richiedi un preventivo alla Pontani service(i nostri preventivi sono gratuiti )
Fornitura e posa impianti fotovoltaici, con collaudo e certificazioni. Studio di fattibilita' tecnica e ritorno economico. Progettazione e adempimento pratiche burocratiche per conto energia.
L'impianto fotovoltaico greed connected - scambio sul posto
L'energia elettrica prodotta dall'impianto solare fotovoltaico viene trasformata dall'inverter e immessa nella rete a bassa tensione. Il contatore posto dal GSE dopo l'inverter, conteggia tutta l'energia prodotta dall'impianto. Il GSE riconosce al produttore, per venti anni, a seconda della classe di appartenenza , delle tariffe incentivanti variabili a secondo della tipologia di impianto e della potenza. Nel particolare si distinguono le seguenti tipologie di impianto fotovoltaico:
1. Impianto non integrato : impianto fotovoltaico a terra, per esempio in un giardino
2. Impianto parzialmente integrato: sistema fotovoltaico sul tetto aderente alla superficie delle tegole
3. Impianto integrato: installato su pensiline o comunque con copertura costituita da moduli fotovoltaici
Richiedi un preventivo personalizzato senza impegno
L'energia prodotta viene ceduta al gestore locale (solitamante ENEL) e conteggiata dal secondo contatore bidirezionale che rileva i KWh immessi e prelevati dalla rete.
La rete nazionale diventa una gigantesca batteria di capacità illimitata, dove l'impianto fotovoltaico immette l'energia prodotta e la preleva all'occorrenza.
Per un impianto fotovoltaico occorrono circa 8 mq di pannelli per ogni Kwp.
www.pontaniservice.com
