SOLAR EDGE
Per illustrare il funzionamento del sistema SolarEdge, si consideri un generico sistema costituito con 10 pannelli da 200 W, caratterizzati da una Vmp di 32 Volt.
Poichè la potenza è di 200 W, i PowerBox riceveranno dai pannelli una corrente di 200W / 32V = 6,25A.
Supponendo pari a 400 V la tensione constante fornita da ogni stringa, avendo una potenza di picco totale pari a 2.000 W si avrà una corrente di stringa di 2000W / 400V = 5A.
Il PowerBox opererà come un convertitore DC/DC in grado di accettare in ingresso una tensione di 32 V e una corrente di 6.25A e in grado di fornire una corrente di uscita di 5A e una tensione di 200W / 5A = 40V
Si supponga ora di avere un ombreggiamento in grado di provocare una riduzione della potenza di un modulo da 200 W a 40 W.
In tal caso la potenza totale del sistema diminuirà da 2.000 W a 1.840 W e per mantenere la tensione dis tringa costante a 400 V i PowerBox dovranno fornire una corrente di 1840 W / 400V = 4,6A.
I PowerBox collegati ai pannelli non ombreggiati forniranno una tensione di uscita di 200W / 4,6A = 43,5 V, mentre il PowerBox collegato al pannello ombreggiato fornirà una tensione di uscita di 40W / 4,6A = 8,7V.
LinkBack URL
About LinkBacks
Rispondi quotando
e si spera che il sistama sia preso più in considerazione, coraggio sempre e visione ottimistica per il futuro questo è il mio motto.
