eSentinel è una ditta in crescita , dinamica e impegnata nella ricerca e sviluppo di sistemi innovativi per il controllo della produzione di energia da fonti rinnovabili, l’obiettivo aziendale è di garantire la massima efficienza degli impianti, monitorandone continuamente i parametri sensibili (con un occhio di riguardo verso i settori del fotovoltaico e dell’eolico).
Sviluppiamo anche su specifica richiesta dispositivi di datalogging e controllo produzione, basandoci sulle esperiente maturate nel settore elettronico, elettrotecnico ed informatico .
I nostri sistemi basano la loro solidità su datalogger Linux e schede di acquisizione dati che montano microcontrollori arduino compatibili ,assieme alla infrastruttura di controllo derivata dalla esperienza di monitoraggio 24h per CED.
Per maggiori informazioni
Esentinel energia sotto controllo
eWatch
Il nostro datalogger sviluppato su piattaforma Linux x86 installato su flash 4gb. Gestisce +2 seriali rs485, connettività umts. Gestisce contemporanemente inverter di produttori differenti.
Analisi numerica e grafica dei dati acquisiti. Funzioni di analisi approfondita per diagnostica impianto attiva ili o implementate su richiesta. Gestione utf integrando analizzatori di rete di terze parti o raccogliendo i dati dai contatori Enel o provvisti di rs485.
eWatch – Sistema datalogger - eSentinel | eSentinel
eSense
Il nostro dispositivo basato su atmega328, utilizzato come sistema di controllo tramite misura Vrms e Irms potenza attiva, cosfi, energia prodotta o consumata.
Richiesta dati via sms, attivazione allarme in caso di potenza istantanea 0 all'interno di un intervallo temporale regolabile.
Molte funzioni disponibili od implementabili a richiesta.
Disponibi versioni con slot sd, sensore irraggiamento, gestione contatti puliti, modulo controllo stringhe.
Alimentazione in ac o dc fino a 24v.
Pilotaggio relè per attivazione carichi od inverter grid tie in modo automatico in quanto eSense è in grado di sapere se la corrente è assorbita o prodotta.
eSense - eSentinel | eSentinel
LinkBack URL
About LinkBacks
Rispondi quotando
