[olio] USATE OLIO ESAUSTO! - EnergeticAmbiente.it
  • #91
    sarei interessato a riutilizzare l'olio che mio cugino utilizza nel suo bar per fare fritture, non so di che tipo sia, vanno bene tutti?
    Ho un vecchio furgone del 1999 aspirato a cui vorrei aggiungerne un pò al pieno, quanto ne dovrei aggiungere per non fare una cosa esasperata, 7/8 litri potrebbero andare bene? Come faccio a mischiarlo? Lo metto prima di fare il pieno?
    Ho anche una idropulitrice lavor a caldo, posso usarlo magari anche al 100%?
    Impianto 3.0Kwp Integrato innovativo - 12 Pannelli Solon Black 250w + Power One 3
    (Logger: Raspberry con 123Solar) - Feed PVOutput - Rendimento Solare
    • #92
      Originariamente inviato da maxpoz Visualizza il messaggio
      Immagino sia olio di palma, informati prima,anche perchè a temperature fredde è un bel pappone semi-liquido, quindi più pericoloso per filtro e motore.
      Poi devi filtrarlo per bene, non puoi gettarlo dentro alla Dr. Katzo.
      Quando avrai l'olio ben filtrato allora parti a piccole percentuali, dal 5% avanzi sempre di altri 5% sin quando non avvertirai che il motore avrà problemi, oltre all'odore intenso d'olio bruciato. A quel punto cali la % di 5-10% ed avrai quella adatta al tuo motore. Lo puoi gettare direttamente nel serbatoio.
      • #93
        ok mi informo che olio usa...
        quale è il migliore da usare?
