[alcol] Alcool e vapori di alcool - EnergeticAmbiente.it
  • [alcol] Alcool e vapori di alcool
    E' la prima volta che scrivo sul forum e colgo l'occasione per salutare tutti gli utenti.
    Non sono un ingegnere ma un ignorante smanettone, pertanto sono qui più a fare domande che a dare risposte (che non conosco). Il mio scopo qui è capire un po' di cosette, a livello superficiale (data la mia ignoranza).
    Ora, venendo al punto, girando per il web ho scoperto come realizzare un fornelletto ad alcool. Da quanto letto, questi fornelletti sfrutterebbero non l'alcool, bensì i suoi vapori, e consentono con quantità veramente esigue di farsi un buon caffè. Infatti, l'esigua quantità di alcool consentirebbe di avere fiamma per circa una decina di minuti.
    Quello che vorrei chiedere è questo: secondo voi è realizzabile un dispositivo che liberi vapori di alcool da immettere nell'aspirazione del motore?
    Leggo anche di un esperimento di un americano che facendo andare un'auto a vapori di benzina, avrebbe percorso più di 400 miglia con 1 gallone.
    scusate, non riporto link poiché non so se sia consentito. Se i moderatori me lo chiedessero li pubblico tranquillamente. Ad ogni modo credo sia sufficiente googlare.
    Nel motore vengono già formati vapori di carburante con gli organi preposti.
    C'è un termine usato per i carburanti che è il flash point.. praticamente la temperatura sopra la quale.... "vaporizza".
    Per l'alcool si aggira sui 13 gradi... ed è per questo che sotto questa temperatura, in sistemi a carburatore, si hanno problemi d'accensione del motore...
    La benzina invece ha un flash abbondantemente sotto lo zero
    Per questi motivi si ricorre all' E85, piuttosto che all'alcool puro....
    ..comunque se con il carburante non si forma "vapore".. il combustibile non si "autosostiene" una volta "innescato"...
