[olio] Olio di Colza, Girasole, vari..(esausto,usato, di frittura..): da definire - EnergeticAmbiente.it
  • #31
    discussione originaria: olio di palma bifrazionato (esausto)
    Originariamente inviato da luki Visualizza il messaggio
    buongiorno ragazzi, sono nuovo del forum ,e complimenti per le interessanti
    discussioni .
    chiedo cortesemente a chi ha informazioni sull' utilizzo di olio di palma esausto
    bifrazionato,siccome ho letto dalle vostre disscussioni che l' olio di palma crea della schiuma nei filtri e fcendo perdere potenza al motore fino a spegnersi.
    vi chiedo dunque se ce la possibilita di filtrarlo e addizionarlo con altri elementi,o se e' meglio lasciare perdere, (se su questa domanda esiste gia una risposta sul forum vi chiedo scusa ma non sono riuscito a trovarla.)
    grazie .
    L'unico modo di utilizzare SENZA RISCHI l'olio di palma bifrazionato e' quello di trasformarlo in biodiesel.Naturalmente facendo questo e' comunque necessario utilizzarlo a temperature sopra i 18°C.Sotto tali temperature l'olio si addenza e diventa tipo burro.Se si volesse utilizzarlo a temperature inferiori e' necessario addizionare il biodiesel a diesel normale,almeno per un 10% per non farlo addensare.Ciao!
    Ultima modifica di gattmes; 18-08-2009, 13:56.
    • #32
      Ciao:
      Io ho usato olio di palma usato miscelato al gasolio, data la sua densità per il filtraggio ho usato benzina al 5% e cherosene dearomatizzato al 5%, poi riscaldato ad almeno 50/55 gradi e filtrato a traverso di un panno di cotone, messo nel serbatoio e andava da meraviglia!
      • #33
        Originariamente inviato da impazzitoinvolo Visualizza il messaggio
        Ciao:
        grazie per la tua risposta , scusa ma non sono riuscito a risponderti per problemi a internet
        volevo chiederti che macchina hai perche con il mio fuoristrada del 99 giapponese , avevo dei problemi dopo circa 200 km percorsi mi si spegneva e dallo spurgo del filro , agendo sulla pompa fuoriusciva come una schiuma ed il motore comunque non rendeva come prima . non credi che l' olio si divida sul fondo serbatoio e quando si entra sotto la meta' del pieno ci siano problemi?
        provero' appena possibile i tuoi suggerimenti e ti sapro' dire ciao.
        • #34
          Ciao a tutti e complimenti per il forum.Sono nuovo del forum,e vorrei provare anche io l,olio insieme al gasolio.la mia auto e'un 19tdi octavia del 2001 90cv con pompa iniettore.Qualcuno con il mio stesso motore mi puo' consigliare.
          SALUTI.......
          • #35
            Originariamente inviato da fero.tx Visualizza il messaggio
            SALUTI.......
            Vai tranquillo, ho la stessa auto, octavia 01 1.9 tdi 90cv pompa rotativa bosch con 180.000km sulle spalle, dei quali circa 80.000 fatti con olio di colza anche al 100% nei periodi caldi, comunque mai sotto il 50%.Ultimamente additivo anche con acetone e acquaragia.Problemi nessuno!!!!!!
            • #36
              Saluti colzalcol.Grazie per il consiglio come riesco a reperire l'olio faro' la mia prova e ti faro' sapere.A proposito vorrei provare con un 20% voi che siete gia' esperti che ne pensate?
              SALUTI AL FORUM
              • #37
                SALUTI AL FORUM
                il consiglio che viene sempre dato a tutti è la gradualità nell'impiego dell'olio vegetaleil motori d'autotrazione in modo da permettere aifiltri di "digerire" la morchia precedentemente formatasi per l'uso del gasolio.
                Meglio SEMPRE a piccoli passi, i risultati verranno
                Quindi alla tua domanda sul 20%... direi ... si! comincia pure così e tienilo x un po' così.
                A presto!
                www.energeticambiente.it
                www.energoclub.org
                • #38
                  SALUTI AL FORUM
                  Io sono partito prima con un litro , giusto per vedere cosa succedeva, poi gradatamente ne aggiungevo sempre di più ogni 20 di gasolio cercando di trovare qualche anomalia nei rumori del motore, fino a riempire quasi senza più gasolio.Comunque direi che con quel motore puoi andare tranquillo!
                  • #39
                    Discussione originaria: Olio esausto
                    o provato a filtrare olio molto esausto di un ristorante che quando lo portato a casa sembrava MIELE poi lo fatto passare per dei filtri grossi e poi su maglie di cotone finefine
                    pero sopra il filtro si fermava una sostanza molto melmosa di colore bianco giallo che pero messo al sole e tornato liquido come l'olio nuovo ed e passato tutto poi nella tanica le due sostanze non si legano bene
                    penso che sia grasso vegetale o animale ma pora miseria come ***** faccio a separarli se mi passa su qualunque micron anche 2 Micron?????????? come si filtra sto olio ??????
                    Ultima modifica di gattmes; 18-08-2009, 13:20.
                    • #40
                      discussione originaria: Olio vegetale esausto
                      ALLARME................
                      Ultima modifica di gattmes; 18-08-2009, 13:23.
                      • #41
                        L'unico sistema per filtrarlo è scaldarlo,procurati un vecchio boiler,scaldi l'olio a 50/60 gradi,poi apri il rubinetto sotto e riesci a filtrarlo senza problemi,perchè è più liquido.
                        • #42
                          discussione originaria: Olio recuperato
                          ALLARME..........
                          Ultima modifica di gattmes; 18-08-2009, 13:16.
                          • #43
                            La cosa più semplice che mi viene in mente è: stratificazione!
                            Lascia riposare il tutto per diversi gg., poi con una pompa aspiri solo la parte centrale, che userai successivamente. L'acqua dovrebbe sedimentarsi in fondo, insieme alle particelle sospese.
                            Pulchra sunt quae videntur, pulchriora quae sciuntur, longe pulcherrima quae ignorantur. Niels Steensen
                            • #44
                              secondo voi che filtri bisogna usare per filtrare?????????? io o usato come primi approci al'olio esausto prima della (paglia di acciaio grossa) poi (paglietta di acciaio fine) poi o fatto passare sti 15litri in una (maglietta di cotone100%) ci o messo una settimana! e non vi dico tutti gli sbichi di qua e di la un macello di olio ovunque! per via dei travasi di qua e travasi di la
                              per rendere piu velocie il passagio dell olio nella maglietta di cotone non o usato un imbuto per via della poca superfice...o preso una meta per lungo di una tanica da 25litri
                              a meta ci o messo una rete metallica e poi la maglietta cosi la superfice da 10cmx10cm del imbuto e diventata 50cmx40cm poi o versato l'olio circa 3Litri ogni giorno ci passavsno,,,, sempre per cadutae ogni mattina ci trovavo sta pasta sopra la maglietta ma poi arrivava il sole del mattino e questa stessa si scioglieva e passava anche lei MIO DIO magia nera sta roba.
                              ora provero a farlo decantare....... ide???????????
                              Ultima modifica di gattmes; 18-08-2009, 13:17.
                              • #45
                                Originariamente inviato da ;20648085
                                CITAZIONE (belinassu @ 31/3/2005, 23:22)
                                Armando mi spiegheresti in modo scientifico e chiaro cosa avviene di preciso
                                frullando dell'olio vegetale fritto in presenza di aria?
                                si tratta si fare avvenire delle separazioni?
                                quali sostanze si separano ?
                                Ciao Belinassu,
                                scusa se ti rispondo solo oggi, ma avevo perso di vista questo 3D, mi sto divertendo troppo con il generatore d'idrogeno che funziona meravigliosamente.
                                Quello che ho suggerito di eseguire come prova con il frullatore è semplicemente un piccolo esempio di quello che accade in un sistema studiato e realizzato appositamente per il trattamento degli olii esausti, ma anche degli olii naturali vergini e addirittura con un'ulteriore affinamento dei grassi.
                                Quindi dovresti dirmi tu cosa accade, perchè poi ti direi cosa invece succede con il sistema che da un po di tempo sto menzionando e cioè l'Eko-biodiesel, una tecnologia che non utilizza ne la chimica ne il calore, ma semplicemente alcune peculiarità di alcuni dispositivi e le caratteristiche dell'utilizzo dell'ossigeno e dell'ozono (aria).
                                Questo sistema utilizza dei bio-filtri appositamente studiati e realizzati.
                                I contaminanti isolati, separati e filtrati, possono essere genericamente raggruppati in:
                                -tutte le molecole riferite all'acqua
                                -varie emulsioni acide
                                -glicerina
                                Spero di averti risposto con parole semplici...
                                Armando
                                Ciao Armando, hai delle notizie su un impianto di decontaminazione del olio vegetale in maniera fisica e meccanica per alimentare dei motori endotermici, mi occorre un impianto per decontaminare circa 1 tonnellata al giorno, mi puoi indirizzare verso qualche ditta che li fornisce.
                                Dinamica
