L'idea è quella di un tubo in ferro diametro circa 6 cm con all'interno un tubo in rame avvolto tipo molla, chiuso il tutto il cilindro si riempie di olio e nel tubo di rame passa l'acqua del radiatore.
[olio] Riscaldatore in fase di costruzione
Forse è meglio fare il contrario, cioè nel tubo passa l'olio, e nel contenitore da 60mm l'acqua...è la stessa cosa che ho fatto io...anzi, dovrei provare a montare quello nuovo...che al posto di 70cm di serpentina di tubo di rame ne contiene 3metri...
Se ti interessa ho una sagoma in ottone per fare la serpentina!
Altro consigliorima di sagomare la serpentina(la puoi avvolgere anche attorno a un tubo o una barra)riempila di sabbia fine, se no il tubo si schiaccia.
Poi la svuoti battendola leggermente e soffiandoci attraverso aria compressa, e poi la lavi con dell'acqua, prima in un senso e poi nell'altro, per sicurezza!!
Ciao!
CITAZIONE (Gpl @ 2/9/2006, 19:25)anche il mio sarà circa 3 metri di tubo ... l'ho già avvolto
come mai meglio il carburante nella serpentina ?
In primis perchè se no l'acqua non circola abbastanza velocemente(dove l'attacchi??io ho messo lo scambiatore sul tubo che va al riscaldamento abitacolo).
Per 2a cosa, mi da l'idea che scaldi d+...
E poi l'olio scorre comunque piano...boh, secondo me è meglio!
