[olio] Olio di Colza, Girasole, vari..(esausto,usato, di frittura..): filtraggio - EnergeticAmbiente.it
  • #91
    Bè, è un pò elaborato, ma volendo si può semplificare. Ad esempio togliendo le bombole e come recipiente di sicurezza usare un normale barattolo con 2 fori sul tappo.
    Scaldarlo poi è l'asse di briscola, ti sembrerà di filtrare acqua e per quanto riguarda il collant, si è utile, ma si tappa presto anche quello se è parecchio sporco.
    Vi interessano ulteriori informazioni tecnico/scientifiche sul biodiesel?
    Clicca [qui]
    • #92
      CITAZIONE (Galdo607 @ 4/4/2008, 05:07)
      io avevo provato con un barattolo con un foro in cui entraca il tubo che arrivava dalla pompa,con uno di quei contenitori fa cucina da freezer,pero come andava in pressione mi usciva tutto l'olio dalle giunture del tappo del barattolo,,,ci vorrebbe qualcosa con una guarnizione
      CITAZIONE (caponord23 @ 3/4/2008, 22:23)
      Zeel,hai provato ad usare dei collant prima di farlo passare dal filtro carrozzieri?
      L'ideale sarebbe scaldarlo l'olio un pochino,in modo che sia più fluido.
      è che guardando conttroluce il fitlro da carrozziere e il cotone il primomi sembra mooolto piu fitto e la superficie filtrante è molto piu piccola rispetto al classico imbutone con il panno sopra,,,
      • #93
        CITAZIONE (zeel @ 5/4/2008, 09:52)
        Ma tu lavoravi con la pompa in mandata o in aspirazione? Da come ho inteso io, in mandata, quindi il recipiente era in pressione. Recipiente in pressione non stagno, risultato: un lago di olio.
        Se tu invece lavori in aspirazione (sottovuoto) il massimo che ti succede è che non filtri, in quanto il motore aspira aria.
        Tu prova a fare così: vai in un consorzio e comprati un barattolo tipo x mettere i pomodori sott'olio (il volume lo scegli te). Ha un tappo in lamiera con guarnizione. Fai 2 fori con un trapano (legegrmente stretti rispetto al tubo), ci incastri il tubo e li sigilli con del solicone (per evitare che entri aria e diminuisca il vuoto). Un tubo lo mandi all'aspirazione del motore del frigo e nell'altro ci metti un imbuto col filtro. Accendi il motore e inizi a versare l'olio nell'imbuto. Vedrai come filtrerai! E senza laghi di olio :P
        Spero di essere stato comprensibile.
        Clicca [qui]
        • #94
          Esperienza personale per il filreggio olio usato :
          Per non perdere tempo inutile sporcarsi e sporcare con l'olio consiglio di comprare una pompa ad alta pressione per sistemi oleodinamici max 4 bar poi una serie di filtri da 60 30 20 10 5 micron per motori normali per common rail ci vuole il 2 micron finale li collegate in serie uno dopo l'altro mettete un manometro prima di ogni filtro scaldate l'olio a 50° cosi sorre meglio e in 30 min filtrate 150 lit d'olio senza sporcare e sporcarsi costo compl. 400 € ca
          • #95
            Ciao Saxblu, una domanda.
            Ma una pompa x sistemi oleodinamici, non vuole olio pulito? Tu gli fai asprirare olio sporco e dopo metti i filtri.
            Clicca [qui]
            • #96
              galdo ma te puoi analizzare i componenti di additivi per il gasolio tipo il BLUE FASTOL????
              che se sappiamo che c'è ce lo facciamo da soli <img src=">
              • #97
                Eh, magari <img src=">
                Ho tenuto dei buoni rapporti con i prof dell'Itis dove andavo a scuola solo che non credo mi facciano spippettare sugli strumenti :P (tipo gascromatografia).
                Che poi analizzare qualcosa di provenienza organica (tutti i prodotti petroliferi) senza sapere NULLA sulla composizione... preferisco gettarmi da un ponte :P
                Per le mie esigue conoscenze di chimica organica, proprio non saprei risalirti ai singoli componenti e poi l'itis non ha molti strumenti.
                Ma sul web non si trova nulla? :huh:
                (mo mi cerco cos'è sto blue fastol che non l'ho mai sentito nominare)
                Clicca [qui]
                • #98
                  ciao ragà la settimana scorsa una pizzeria vicino il mio negozio mi ha dato 5 litri di olio usato... e come al solito l'ho messo di fianco al termosifone a casa.. siccome per 1 settimana ho avuto problemi so andato in ospedale ecc.. oggi mi è venuta voglia di filtrarlo quando l'ho preso si e presentato così... ke skifezz..
                  pulito è? con un tubicino sto cercando di recuperare quello + pulito con quello sporco vedrò come si comporta nel filtraggio se ottura troppo nn sapere ke farne... <img src=">
                  • #99
                    CITAZIONE (splashh @ 7/4/2008, 17:24)
                    (IMG:http://img388.imageshack.us/img388/2379/img0135jn4.jpg)
                    hahahahah <img src=">
                    • Alla faccia! Mamma che schifezza che ti ha rifilato!
                      Per la metà è residui di cibo e a vedere la metà superiore, sembra quasi olio di motore esausto (non so se è colpa della foto venuta male ma è proprio scurissimo quell'olio).
                      Auguri per la filtrazione!
                      (PS. secondo me ha deciso di pulire la friggitrice e ti ha rifilato le raschiature :P :lol: )
                      PS2: una pizzeria poi come fà ad avere olio esausto? Se fa soltanto pizza intendo. Ne userà una certa quantità, ma da mettere nell'impasto.. Mah.. :unsure:
                      Clicca [qui]
                      • CITAZIONE (Galdo607 @ 7/4/2008, 17:34)
                        vabbè cmq l'olio lo usano per crokke arancini e patatine.. l'olio me lo danno circa ogni 15 giorni dicono ke lo cambiano 1 volta alal settimana e ke una volta lo danno a me e una volta alla ditta ma credo a sto punto ke esse quel colore lo danno solo a me.. e questo e oro a confronto di una volta sembrava caffè..
                        cmq scende bene lo sto filtrando con una maglia sintetica piegata a 2 e sta scendendo discretamente senza riscaldarlo..
                        • Sembrava caffè? :sick:
                          e pensare che è stato usato per friggere cibi :sick: :sick:
                          Sono sempre più convinto che il fritto buono è solo quello domestico. Ti prendi la tua lattina di olio nuovo, ci friggi e lo "getti" (riutilizzi per biodiesel :woot: )
                          Di sicuro il fegato ringrazia!
                          Clicca [qui]
                          • ehheh quasi quasi quella skifezza sotto la spalmo su un giornale la metto al sole così ci faccio il pan grattato hahahahaha <img src=">
                            • Mioddio ti prego no .. rabbrivisco al solo pensiero :sick:
                              :P :P
                              Clicca [qui]
                              • e io ke ero contento e dicevo ke bello avevo proprio bisogno di 5 litri di olio per la makkina.. misà ke per il deposito e quello ke rimane nella maglia si e no ne recupero 2 litri..
                                • Mmh.. tu perchè lo usi tal quale nell'auto.
                                  Altrimenti avresti potuto usarlo come combustibile per riscaldare l'olio nella reazione di trans-esterificazione. Non si butta via niente.. come il maiale :woot:
                                  Clicca [qui]
                                  • ragà ho preso la parte superiore poi siccome nn volevo buttare niente ho preso la parte di sotto l'ho messo in un pentolino e l'ho portata quasi a ebollizione l'ho buttata nell'imbuto con tanto di filtro e scendeva come l'acqua magicamente quella sostanza era sparita ma come è possibile? praticamente sono rimasti pochi bruscolini nel filtro.. mi fa pensare che non sia sporcizia ma tipo grassi o cose simili?!
                                    • Sai che tipo di olio sia? Se magari è misto (palma + altro) magari la palma si è rappresa ed è andata sul fondo per il lungo periodo di decantazione.
                                      Mi viene da pensare così, altrimenti non saprei.
                                      Clicca [qui]
                                      • CITAZIONE (Galdo607 @ 7/4/2008, 22:49)
                                        no sulla lattina ke mi hanno dato c'è scritto olio di soia ma credo e spero sia il contenitore del nuovo olio messo nella frigitrice.. cmq stavo pensando una cosa qui da me fanno le famose mozzarelle in carrozza.. cioè fette di mozzarella impanate e fritte.. e stavo pensando ke la mozzarella rilasci l'acqua e quell'acqua e al quanto grassa.. dico bene?
                                        • Anche, ipotesi probabile. Occhio quindi a versare l'olio nel serbatoio.. riscaldalo molto bene e fallo decantare in modo che l'acqua si depositi sul fondo.
                                          Clicca [qui]
                                          • CITAZIONE (Galdo607 @ 6/4/2008, 12:58)
                                            Nessun problema è una pompa normalissima cmq l'olio e decantato non c'è morchia .
                                            cmq. nessun prob. e credimi mai pulita o avuto prob
                                            • nell'olio di frittura finiscono sicuramente anche grassi animali che si sciolgono durante la cottura e si adensano prima; la prova ,il mio cane se lascio l'olio vegetale nuovo neanche lo guarda se lascio l'olio di frittura devo curare che non me lo beva
                                              Edited by tigrotta84 - 11/4/2008, 18:32
                                              • Vabè tigrotta, li non è solo questione di grassi animali. Sentirà anche altri aromi che lasciano i cibi all'interno dell'olio
                                                Clicca [qui]
                                                • ALLARME..............
                                                  o provato a filtrare olio molto esausto di un ristorante che quando lo portato a casa sembrava MIELE poi lo fatto passare per dei filtri grossi e poi su maglie di cotone finefine
                                                  pero sopra il filtro si fermava una sostanza molto melmosa di colore bianco giallo che pero messo al sole e tornato liquido come l'olio nuovo ed e passato tutto poi nella tanica le due sostanze non si legano bene
                                                  penso che sia grasso vegetale o animale ma pora miseria come ***** faccio a separarli se mi passa su qualunque micron anche 2 Micron?????????? come si filtra sto olio ??????
                                                  • Buonasera, mi sono letto tutto e sinceramente ho trovato utile alcuni post.
                                                    Io ho una macchina che e' un camion, sto parlando di un bello chevrolet 6500TD e per il momento lo sto mandando a 20 gasolio e 80 olio fritto.
                                                    Questa macchina ha un sebatoio che e' una cisterna 120 litri.
                                                    Per filtare l'olio uso la rete metallica uso zanzariera per eliminare le parti piu0 grosse, poi prendo l'olio lo porto a 75 gradi e lo filtro con della carta tipo rotolone. Purtroppo l'olio va scaldato perche altrimenti non passa....
                                                    come antigelo uso del comunissimo kerosene al 5%.
