[alcol] Alcool & affini - EnergeticAmbiente.it
  • [alcol] Alcool & affini
    Ecco dove si puo' reperire qlche prodotto x sperimentare.
    Parto io con alcool etilico denaturato e grandi distribuzioni:
    99 gradi
    Castorama Collegno (To) conf. 5 litri 8,80 (1,76 Euro/litro)
    90 gradi
    Iper Serravalle Scrivia (Al) conf 2 litri 1,58 (0,79 Euro/litro)
    IperCoop L'Aquilone Genova Bolzaneto conf 2 litri 1,75 (0,875 Euro/litro)
    [salvo ultime variazioni / promozioni / ecc - meglio telefonare prima]
    Aggiornamento sul prezzo dell'alcool nella catena Lidl....
    Alcool 90° denaturato, colore rosso, di origine agricola, confezione da 1lt:
    Composizione:
    Alcohol denat
    Acqua
    Denatònium benzoate
    t-butyl Alcohol - CI45430
    Prodotto da:
    D.A.F. srl
    tel. 0523/371421
    Prezzo al 16/08/2004:
    € 0,79/lt
    Edited by Spacefinder - 17/8/2004, 13:18
      Ho avuto un'offerta da parte della distilleria in provincia di Alessandria:
      Il prezzo per l'Alcol Etilico 99,9 denaturato con DG è il seguente:
      € 1,56/litro (€ 1,30/litro + iva) in taniche di plastica, a perdere, da 25
      litri, il massimo ordinabile e detenibile in casa sono 300 Lt.
      Purtroppo a incidere sono le spese di spedizioni che sono di € 25,00
      e che vanno aggiunte, ma questo è un problema di corriere
      Trattasi comunque di alcool 100% di origine agricola!
      Qualcuno ha soluzioni migliori??
        Ciao a tutti
        Ciao Spacefinder hai provato a contattare il fornitore della catena LIDL?
        Un salutone
        Furio57
          No Furio non l'ho ancora fatto, ma potrebbe essere un'idea, le mie ferie però sono finite e il tempo a mia disposizione si è così notevolmente assottigliato.
          Ci proverò appena posso, nel frattempo però anche voi potete provare a contattare dei fornitori se potete, se più persone fanno dei tentativi aumentano le probabilità di riuscita!
            spero che possa essere utile:
            ALCOOLITAL
              Ciao a tutti... è un paio di giorni che giro per negozi della Grande distribuzione per cercare alcool 90° o superiore a prezzi accettabili...
              Leroy Merlin
              Alcool denaturato 90° € 2/litro
              Alcool denaturato 94° € 3/l
              Alcool denaturato 99.9° € 3.4/l
              Bennet
              Alcool denaturato 90° € 1.90/l
              Coop Lombardia
              Alcool denaturato 90° €1.16/l
              Brico Center
              Alcool denaturato 90° €1.40l
              Piuttosto sconveniente per ora...
                Ciao a tutti, sono nuovo del forum, ma questi tempi di petrolio alle stelle fanno venir voglia di andare ad alcol, e così via a leggere pagine e pagine di forum per capirci qualcosa. Ora, a parte le varie difficolta che si possono trovare nel filtrare l'alcol denaturato e i problemi di utilizzare il 90° piuttosto che il 95-99°.
                A me il vero problema pare che siano i prezzi. Io ancora non sono riuscito a trovare una tanica dal prezzo davvero conveniente (ho girato poco a dire il vero) però la tanica che ho trovato a meno era una di 90° da 5lt che costava 5.59 e quindi 1.12€/lt. Un po tanto se si conta che nell'alcol c'è il 10% d'acqua e che soprattutto la resa a quanto pare è minore del 20% rispetto alla benzina.
                Con qualche calcolo spicciolo, se la benzina oggi la si trova a 1.37€/lt per risparmiarci qualcosa dovrei comprare l'alcol a meno di 1.14€/lt.
                Diciamo che se come dicono al LIDL lo si trova a 0,80€/lt. Allora è interessante. Altrimenti per ora mi pare un po una perdita di tempo.
                Oltretutto quello del LIDL dovrebbe essere 90° che secondo me non è il massimo. Io penso che la soluzione ottimale sia farsi l' E85 in casa mescolando alcol anidro e benzina. Il problema è che l'alcol anidro pare costi più della benzina..
                Qualcuno sa dove si può reperire l'alcol ad un prezzo decente (magari fosse anidro) ?
                  CITAZIONE
                  Per esempio.. in Francia!
                  Lo... "Superethanol E85" ...costa intorno 0,8 Euro al litro, accise e tasse comprese...
                  È composto da una miscela di 85% di acool etilico rigorosamente anidro e circa 15% di benzina (+ additivi vari)
                  (PS ricordo che in autostrada i carburanti sono ben + cari)
                    o in brasile magari...
                    Io per esempio abito a Roma.. non tutti abitano a Ventimiglia.
                    Beh... se non si trova l'alcol ad un prezzo conveniente è inutile sbattersi tanto con le varie miscele.. Oppure bisogna aspettare che la benzina arrivi a 2€/lt.. Tanto è solo questione di mesi
                      CITAZIONE
                      abito a Roma
                      Mi spiace. La "strategia" è comunque questa:
                      esorto tutti coloro che vivono in prossimità del confine con Francia, Svizzera e Austria ed in procinto di acquistare un modello di auto a benzina, a verificare (vedi database) se per quel modello è prevista la versione Flex.. e quindi di sborsare quelle poche centinaia di Euro in più e optare per questa versione. Quindi effettuare quanti più rifornimenti possibili oltreconfine........
                      Più si è ...più sono le probabilità che i distributori (vedi La Spezia) vengano aperti anche qui, PRIMA dell'imposizione europea...
                      (è la solita legge del mercato... offerta-richiesta..)
                        Ciao a tutti, pure io sto cercando l'alcool a 90 e ho trovato:
                        2 litri a 1,95 Carefur
                        Questo prezzo inizia a essere più conveniuente
                        mentre il litro costa 1.05
                        quindi più si sale di quantità e ovviamente più scende il prezzo.
                        Le taniche da 5LT NON ci sono..... Ho anche sentito delle SOC. Cioè distributori in Milanoe dintorni.....
                        lasciare PERDERE.... 1) non hanno il 90% 2) minimo 50 litri 3) i prezzi visto che vendono il 95% in su è troppo caro e la filosofia vale per 3 aziende diverse.
                        Altra cosa, mi sto informando per comprare il kit flex perchè vorrei prenderlo al più presto.
                        Ho già scritto mi hanno risposto ma se rispondo a mia volta hanno problemi con la posta....
                        Qualcuno sa indirizzarmi su nuove strade?
                        nelle FAQ ho letto tutta la lista dei rivenditori e alcuni link non funziano più
                        Se qualcuno ha già comprato il kit mi può far sapere la sua esperienza?
                        Oppure se qualcuno ha intenzione come me di comprare il kit vuole condividere con me le info aggiornate sull'acquisto? PRezzi posti ecc...
                        In alcuni soto non rispondono.
                        Altra questione a cui non sono riuscito a dare una risposta. ( forse non l'ho trovata )
                        Ho letto che è capitato ad altri cioè:
                        ci sono degli alcool che sono trasparenti ( e guarda caso io ne ho uno ) non hanno il colore, quelli si possono usare senza il sole? ho letto di qualcuno che aveva trovato delle palline trasparenti dopo aver lasciato al sole l'alcool .... conviene anche a me sbatterlo al sole?
                        Per ora ne ho versato 1 LT e non è successo nulla però, è stato diluito in circa 35 litri di benza quindi....
                        Ne ho un'altro litro.... che consigliate?
                        Il dilemma continua con una tanica di alcool ROSSA, al sole si schiarisce ma non lascia le solite palline rosse sul fondo. Sul fondo c'è solo il mio sacchetto di carboni attivi.
                        Come si può filtrare successivamente al processo di decolorazione qualche cosa che non si vede?
                        Marca alcool : FIDEA alcool 99.9% in tutti i casi, in quanto lo sto usando per preparare il sistema di distribuzione, ( lo pulisco ).
                        Ultima questione di cui non sono riuscito a trovare una risposta....
                        Pompa della benzina, ci vorrebbe una pompa della benzina adatta all'alimentazione ad alcool, io sarei anche disposto a comprarla, ma dove?
                        Ciao a tutti
                          Confermo il prezzo dell'alcool 90°..
                          Carrefour - Orzinuovi (BS)
                          2l = 1.97€
                          per ora è il più conveniente
                          In uno spaccio, a Brescia, per aziende di pulizie si trova l'alcool 90°
                          2l = 2.15€
                          5l = 5.30€
