Pagina 2 di 2 primaprima 1 2
Visualizzazione dei risultati da 26 a 33 su 33
Discussione: [olio] Fumata Bianca
  1. #26
    Nov 2007
    Per (sulzer)
    Tornando al discorso del motore mio che si e impastato con una strana gomma perche o messo al posto del lubrificante L'olio vegetale come posso pulire sta strana gomma??? o provato a staccare un pezzo di gomma
    e lo messa dentro un po di benzina e questa dopo 3 orette non si e sciolta ma quando lo toccata mi si e SMONTATA IN BLOCHETTI PIU PICCOLI e cosi via Pero non mi si e sciolta..Non teneva più nessuna caratteristica della gomma dopo L'ammolo nella benzina
    Il problema non è tanto le parti dove la gomma si e insediata ma che non bloccano il passagio ma bensi come tu già saprai e L'albero motore perche lui dentro e (cavo) ce un buchetto che lo percorre tutto e dove ci sono attacate le bielle anche le bielle sono cave.......Io non o smontato fino a la pero come faccio a sapere se questi fori sono gommati dentro??????? e in questo caso che lo fossero come riesco a pulirlo senza aprire tutto il motore.......Volevo ricordare che di professione non sono un MECCANICO ma mi diletto e basta..
    Ciao sulzer
    [/QUOTE]
    Mi trovi impreparato Yvan, nei processi di degommaggio durante la raffinazione dell'olio si tende a far precipitare le gomme con due sistemi , uno chimico e l'altro termico. Non so come solubilizzarle perchè è come cercassi di sciogliere della plastica. Prova con l'acetone o con il solvente nitro. Ma è un ' idea senza nessuna base di chimica
  2. #27
    Nov 2007
    Per (sulzer)
    Ciao sulzer
    [/QUOTE]
    Mi trovi impreparato Yvan, nei processi di degommaggio durante la raffinazione dell'olio si tende a far precipitare le gomme con due sistemi , uno chimico e l'altro termico. Non so come solubilizzarle perchè è come cercassi di sciogliere della plastica. Prova con l'acetone o con il solvente nitro. Ma è un ' idea senza nessuna base di chimica.Mi viene in mente che le lacche che usano in falegnameria per i trattamenti a stoppino si sciolgono nell'alcool etilico. Prima di sprecare la vodka prova con il denaturato, magari funziona
    Edited by sulzer - 3/12/2007, 03:01
  3. #28
    Oct 2004
    CITAZIONE (lukemon79 @ 2/12/2007, 19:31)
    CITAZIONE (caponord23 @ 2/12/2007, 10:27)
    Dado,certi utenti hanno portato un pò di folclore nel forum.....
    E un italiano fluente e corretto!
    Cmq rilancio la mia perplessità, per chi ne fosse competente:
    Cosa succede se usiamo un additivo per olio motore a base di antiattrito? I più conosciuti sono: PTFE (teflon), MoS2 (bisolfato di magnesio), fullerene, ... grafite
    La contaminazione degli oli lubrificanti da parte dell'olio vegetale è meno dannosa?
    Possono funzionare.
    Io ho messo PTFE (Sintoflon) nella punto.
    Ma se entra olio veg in coppa...non cambia nulla...
  4. #29
    Nov 2007
    Non mi ero mai posto il broblema dell olio che traspira in coppa...
    Puo diventare un problema?????????????
    Se diluiamo l'olio con il 5% di BENZINA anche se traspirasse in coppa visto che e aditivato con la benzina non dovrebbe fare danni o no ?????????
    Nov 2007
    CITAZIONE (Yvan12345 @ 5/12/2007, 19:35)
    Alcuni di noi ti han parlato dei trafilaggi attraverso le fasce elastiche , non di traspirazione Yvan, quella si risolve con un buon deodorante.Se hai trafilaggi di olio mescolato a benzina, quando la coppa andrà a temperatura di regime avrai una distillazione frazionata della soluzione olio-benzina. la benzina sotto forma di vapore se ne andrà per lo sfiato con il rischio di un ritorno di fiamma se c'è qualche scintilla vicino ( mi piacerebbe ma vedrai che fortuna audaces...) e l'olio vegetale che rimarrà nella coppa ti farà tutte le gomme che vuoi. Nessuno ha mai provato a spremere topi e metterli nel serbatoio qui?
  6. #31
    Nov 2007
    CITAZIONE (sulzer @ 6/12/2007, 18:01)
    Non mi sono spiegato bene.................forse o sbagliato parola...ci puo essere un trafilaggio di (olio+benzina)dalla camera di scopio al circuito del lubrificante tramite le fascette stanche del pistone e i GOMMINI delle valvole ????????
  7. #32
    Nov 2007
    più dalle fasce stanche che dai gommini. Il fenomeno si verifica in maniera accentuata negli avviamenti a freddo. Per il principio della parete fredda e per la minore compressione una parte della miscela iniettata tende a aggregarsi in goccioline sulla parete del cilindro e a ogni passaggio le fasce ne raschiano una parte e la trascinano verso il basso nella coppa. Sto asino, l'hai trovato?
  8. #33
    Oct 2004
    CITAZIONE (sulzer @ 11/12/2007, 17:20)
    Direi SOLO dalle fasce...
    E non è tanto un problema di trafilamento, quanto di incrostazione delle fasce.
    Questo va ASSOLUTAMENTE evitato...o tarando diversamente gli iniettori, o partendo a gasolio...
  1. Risposte: 93
  2. Risposte: 44
  3. Risposte: 27
  4. [olio] Olio di Colza, Girasole, vari..(esausto,usato, di frittura..): filtraggio
    Da fabio1.9tdi nel forum Prototipi privati (BioCarb)
    Risposte: 113
  5. Diodi Led Luce Bianca Ultraluminosi
    Da nel forum Ai Confini del Forum
    Risposte: 24
