    lps67
    Ospite
    Predefinito [olio] etere solforico (additivo)
    Ciao a tutti
    mi sono appena iscritto :woot:
    Grazie alle v.s esperienze e consigli mi sono quasi convinto a provare la mia opel astra1700td ad olio,non ho però finora trovato nessuno che abbia scritto la sua eperienza con questo modello,è solo un caso o le astra non sono compatibili al'O.d.C :(
    Mi sembra di aver capito che per fluidificare l'olio si può usare l'etere,và bene anche quello solforico, normalmente usato nelle bombolette
    per l'avviamento rapido?
    Oct 2004
    No, l'etere può andar bene per l'avviamento, ma non per miscelarlo con l'olio.
    Per il discorso Astra si o no...
    Se il motore è a precamera e la pompa d'iniezione è Bosch, a olio va.
    Se ce ne sono o no che vanno a olio ha poco a che vedere con quello che trovi sul web...
    Informati sulla marca della pompa...
    Se abiti dalle mie parti (Prov di Trento) se vuoi ti do una mano anche praticamente...
    Davide
  1. [olio] 2-ETILESIL o 2-EH (additivo)
    Da nel forum Prototipi privati (BioCarb)
    Risposte: 52
  2. ETERE
    Da nel forum ACCUMULAZIONE di ENERGIA
    Risposte: 5
  3. [olio] Benzina versus Gasolio (come additivo)
    Da militarx nel forum Prototipi privati (BioCarb)
  4. Acetone come additivo
    Da bimox nel forum Veicoli prop. Termico - EcoCarburanti Alcol-E85, Olio, BioDiesel-RME, Gas
    Risposte: 16
  5. [olio] Test additivo semi-casalingo
    Da dado VRC nel forum Prototipi privati (BioCarb)
    Risposte: 43
