Visualizzazione dei risultati da 1 a 25 su 33
    Jun 2005
    Predefinito [olio] La soluzione definitiva (riscaldatori)
    Guardate qua!
    Sono dei riscaldatori elettrici che si fasciano sui tubi prima degli iniettori, e riscaldano l'olio a più di 100 gradi... Meglio di così! Costano pure poco...
    P.S.: fermo restante che l'olio deve essere anche riscaldato a monte della pompa, altrimenti questa "sforza" troppo e finisce per danneggiarsi!
    Mar 2005
    quello che mi chiedo è: ma non buttano giu la batteria? ed a monte della pompa che ci metto?
    Jun 2005
    "These only draw about 8 amps" Consumano pochissimo! :o:
    A monte della pompa mettici uno scambiatore di calore...
    Jun 2006
    Lonato del Garda (Bs)
    Ok,bello,ma non credo che serva più di tanto scaldare l'olio dopo la pompa.
    Jun 2005
    Io penso proprio di sì... Dipende dallo scambiatore di calore, in verità!
    Oct 2004
    Utili per l'avviamento...
    Se in tutto consumano 8A non danno problemi, bisogna vedere quanto scaldano...
    Nov 2006
    nessuno lo ha mai provato??? mi sa che lo compro poi vi faccio sapere, ma penso che mi dovrete aiutare per montarlo ok.
    ciao..
    Jun 2005
    La disponibilità ad aiutarti non è un problema... Il problema è dove sei! Se in alta Campania/basso Lazio conta pure su di me...
    Nov 2006
    ma vendono anche il kit per scaldare il filtro cosi la pompa aspira miscela ad alta temperatura, ma ache se loro dicono che consuma poco, non ci crdo tanto, per scaldare a 240 f di corrente ne assorbo altroche.
    mmmmmm bo non so che fare.
    lo vendono qui http://www.fattywagons.com/fwproducts.htm
    LLibera
    Ospite
    Come ho gia detto da altre parti li trovate questi kit tranquillamente nel piu grande negozio on line :shifty:
    "Vegetable Oil Fuel System - SVO WVO Heater Exchanger"
    Io ne ho comprato uno per un totale di 107 euro :ph34r: circa vi allego la foto :woot:
    http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewIt...:MEWA:IT&ih=018
    Nov 2006
    come funziona?? va bene?? come si monta?? lo hai gia montato??
    scusa ma come si fa per le partenze a freddo?? se c'è un solo serbatoio??
    LLibera
    Ospite
    Allora da dove partiamo .. -_-
    L'ho comprato l'altro ieri e dopo 2 giorni lavorativi mi è arrivato .
    Il pacco è ben chiuso e protetto e la placca di metallo al suo interno sembra fatta bene.
    una volta in mano ci si accorge che è anche rifinita bene i connettori dell'acqua e del gasolio sono delle dimesioni richieste ( prima di comprarlo bisogna misurare il diametro del tubo in gomma del gasolio o andare da un meccanico che ti dica il diametro )
    Questo sistema che ho comprato funziona in questo modo:
    ha su di un lato l'entrata e l'uscita della mandata di gasolio e dall'altra l'entrata e l'uscita dell'acqua calda del radiatore.
    Quando la macchina è fredda o sotto zero le candelette ( si proprio quelle dei motori diesel :woot: ) riscaldano sia l'acqua che il gasolio o olio che sia per tenerlo fluido e in temperatura :woot:
    Appena la temperatura dell'acqua supera la temperatura necessaria le candelette si disinseriscono in automatico e il tutto funziona autonomamente senza l'impiego di altra corrente elettrica :woot:
    Ovviamente ;) il tutto è controllato da un termostatino che fa funzionare il tutto al meglio e se proprio non bastasse c'è anche un interruttore da portarsi in abitacolo per spegnere se necessario le candelette manualmente !
    :B):
    Vi allego i file ma siccome non capisco bene come funziona vi do anche i link dei file !
    Le immagini sono grandine quindi abbiate pazienza le le aprite
    http://image.forumcommunity.it/1831533/1195671979.jpg
    http://image.forumcommunity.it/1831533/1195672085.jpg
    http://image.forumcommunity.it/1831533/1195672643.jpg
    Nov 2006
    si ma quando parti nella precamera o nel filtro hai olio e diesel freddo e prima che arrivi quello caldo ci vuole un po, perche non viene scaldato dal dispositivo, avrai problemi all accensione se la percentuale di olio è alta
    LLibera
    Ospite
    Hai ragione ma devi calcolare che la Bravo jtd ha un riscaldatore anche se abbastanza sboldro gia impiantato nel filtro del gasolio e il riscaldatore descritto prima va messo poprio prima del filtro e credimi 2 candelette che scaldano un blocco d'acciaio riscaldano molto il gasolio che ci passa attraverso basti ricordare i vecchi riscaldatori di gasolio che funzionavano semplicemente impiantando una candeletta nel filtro gasolio proprio dove molti filtri gasolio ora hanno il drenaggio per l'acqua :-)
    Comunque sono sempre aggiustamenti per far andare una macchina da gasolio a olio o misto olio gasolio senza dover spendere una cifra esorbitante :-) gia con questa modifica e con il modello di macchina che ho io Bravo jtd non potrei mai superare gli 80% di olio per un problema piu legato agli iniettori che alla pompa .
    Per avere delle modifiche così dette serie bisognerebbe investire circa 1000€ o piu e comprarsi un kit di conversione dalla Elsbett o altre case (ovviamente tedesche) che orami da anni fanno queste modifiche , comunque intanto con questa modifica dovrei salvaguardare pompa ed iniettori dal problema della viscosità :-)
    Se riesco farò delle foto dell'installazione e ve le mostro molto volentieri se vi interessa :-)
    Nov 2006
    ma secondo me se fa freddo e la % di olio è alta avrai grossi problemi ad accendere,poi se parte allora tutto ok, l'unico consiglio è quello di fare girare la chave 2 o 3 volte per scaldareun po piu le candelette.
    LLibera
    Ospite
    Certo sono pienamente d'accordo ma ci dobbiamo anche ricordare che se si congela il gasolio o l'olio misto a gasolio nei tubi ad alta pressione dei motori diesel allora sono cavoli amari anche per la pompa ad alta pressione non penso che il rotore o i pistoncini digeriscano bene un liquido congelato :-(
    Per non parlare poi cosa succederebbe nel serbatoio !!!
    Quasi quasi sarebbe da fregare le coperte termiche delle ruote delle macchine di formula 1 :-)
    Nov 2007
    ho una soluzione piu economica e intelligente!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    IL TUNING BOX
    DIRETE CHE COS'E'????????????????????
    http://cgi.ebay.it/Tuning-Box-Chip-Central...1QQcmdZViewItem
    PRERISCALDA IL GASOLIO PREPOMPA PORTANDOLO , FINO AD UNA TEMPERATURA INIZIALE DI 110 C°.
    CREDO SIA UNA SOLUZIONE ANCHE PER LA PARTENZ A FREDDO
    CIOE: 100% OLIO-----------------------
    E' ECCELLENTE
    LLibera
    Ospite
    CITAZIONE (BLANXLEO @ 23/11/2007, 20:38)
    IL TUNING BOX
    E' ECCELLENTE
    Posso non crederti !?!?!
    L'ho gia comprato per la lupo della mia ragazza ma l'ho comprato solo per aumentare le prestazioni e non per l'olio e poi va solo sulle WV
    LLibera
    Ospite
    Allora :rolleyes:
    Sembra essere andato tutto bene nel motaggio non è stato così semplice come pensavo nella bravo non c'è molto spazio ma sono riuscito ad incastare il riscaldatore appena ne ho l'occasione faccio delle foto del lavoro finito e ve le mostro !
    Comunque è simpatico il tutto ho gia provato a fare un giretto e sembra funzionare tutto le due candelette scaldano bene lo scambiatore e appena l'acqua del motore arriva in temperatura si staccano e solo se necessario si riaccendono domani ci vado fino a lavoro e :unsure: speriamo vada tutto bene non vorrei avere inconvegnenti <_<
    Ho notato con felicità che il tubo della mandata del gasolio ora diventa bello caldo :woot:
    Devo ancora trovare un posto per l'interruttore delle candelette ma penso di aver gia individuato il luogo ovvero sotto al freno a mano sulla placchetta del regolatore degli specchietti elettrici :woot:
  21. #21
    Nov 2007
    SALVE QUALCHE GIORNO FA' HO POSTATO IL FATTO CHE AVEVO NECESSITA' DI SAPERE SE QUALCUNO AVESSE FATTO ESPERIENZE CON UNA AUDI A4 1.9 TDI 2006 INI.POMP.!!!!! QUINDI UNA AUTO RECENTE COME LA MIA....VISTO CHE NON C'ERA NESSUNO SONO ANDATO IERI SERA A CONSULTARMI DIRETTAMENTE CON UN TECNICO DI 3° LIVELLO AUDI/VW CON IL QUALE HO UNA CERTA CONFIDENZA/PARENTELA....HO RIFERITO A LUI CHE IL PROBLEMA FONDAMENTALE , PER LO MENO SU AUDI /VW/ SEAT/ SKODA ERA " LA PARTENZA" CIOE IL SURRISCALDAMENTO PREVENTIVO DELL'OLIO/GASOLIO, O PER LO MENO DEL MOTORE PRIMA DELL'INIEZIONE DIRETTA NEI PISTONI , MI HA RIFERITO QUANTO VI DICO:
    SE IL PROBLEMA PRIMARIO E QUESTO (CIOE FAR ARRIVARE AGLI INIETTORI UNA QUANTITA DI OLIO O DIESEL CALDO ABBASTANZA DA NON FAR FORMARE DEPOSITI O RISTAGNAMENTI SULLA TESTATA O INCROSTAZIONI NELLA POMPA) TECNICAMENTE LO SI PUO FARE SOLO RISCALDANDO IL CONTENUTO DEI TUBI CHE PORTANO """"""""""" DAL SENSORE TEMPERTURA GASOLIO" ALLA POMPA!!!!!
    QUINDI: LA SOLUZIONE E' SEMPLICISSIMA:
    A U M E N T A R E L A T E M P E R A T U R A D E L S E N S O R E
    G A S O L I O C O N U N A R E S I S T E N Z A DA 1,2 HOM.
    PERCHE TECNIAMENTE A FREDDO IL SENSORE GASOLIO PRE-RISCALDA IL GASOLIO DA UNA TEMPERATURA INIZIALE (DI FREDDO ESTREMO)DI -6 A 16 GRADI C°.
    QUINDI AUMENTANDOLA IL GASOLIO CHE SI TROVA TRA IL SENSORE TEMPERATURA E LA POMPA POTREBBE ESSERE PORTATA FINO A 70-80 GRADI C°
    ORA MI CHIEDO!!!! MI HA RIFERITO UN QULCOSA DI STRANO O E' VERO?
    QUESTO SENSORE CHE PRE-RISCALDA GASOLIO O COLZA PUO ESERE PRE-RISCALDATO E RISCALDATO AD UNA TEMPERATURA INIZIALE DI 70 GRADI C° E MANTENUTA TALE PER TUTTA LA DURATA DELL'ACCENSIONE O NO????????????????????????
    SE QUALCUNO SI FOSSE INFORMATO PREGO COSTUI DI AIUTARMI GRAZIEEEEEEEEEEEEEEEEE!!!!!!!!!!!!!
  22. #22
    Jun 2006
    Mi auguro che questa discussione vada in disuso il prima possibile.
  23. #23
    Jan 2006
    concordo
  24. #24
    Nov 2007
    BLANXLEO.........................
    Scambiatore e deviatori per partire a gasolio non ce altro di piu semplice credimi io lo so.....
  25. #25
    Nov 2007
    E anche vero che se devi fare solo 7....8 km la prima mattina non potresti andare a olio perche faresti appena in tempo a scaldare il motore perciò forse ....Sempre partendo a gasolio dopo poco si potrebbe accentere la resistenza e girare su olio pero forse non conviene.....
  1. Risposte: 93
  2. RISCALDATORI OLIO ARTIGIANALI
    Da nel forum Prototipi privati (BioCarb)
    Risposte: 69
  3. Risposte: 3
  4. Risoluzione completa e definitiva del problema dell’approvvigionamento energetico
    Da cirowsky nel forum Discussioni sui MASSIMI SISTEMI del mondo ENERGETICO
    Risposte: 93
  5. La soluzione definitiva al problema energetico
    Da senza futuro nel forum DIALOGHI e NEWS sull'energia solare
    Risposte: 130
