CITAZIONE (dado VRC @ 14/12/2007, 18:38)
Secondo voi benzina e gasolio sono amici dell'ambiente?
L'eptano è meno dannoso della benza, che contiene mille porcherie come benzene ecc ecc.
Quindi sarebbe utile, prima di fare i "so tutto io", accendere il cervello, perchè senza non si può pensare.
E ricordare che IN QUALSIASI CASO un fottuto motore a combustione interna, inquina...
Anche se va a olio, metano o idrogeno...
Un motore che va a olio emette + NOx che uno che va a gasolio...
Sapete cosa sono i NOx?
Informatevi...
Comunque...
L'Eptano non è adatto a far funzionare un diesel.
Praticamente è benzina senza ottano, ma ciò non significa che sia cetanico...
E soprattutto che abbia le caratteristiche che sono necessarie allo scopo, come facilità di autoaccensione, lubricity, velocità di propagazione della fiamma ecc.
Di certo c'è che è meglio aggiungere eptano che benzina all'olio per fluidificarlo, se è questo il metodo che si deve/vuole usare.
Io ho provato una miscela di eptano e alcol butilico (solvente antisiliconico) all'1% circa in volume e il motore partiva meglio e fumava un pò meno...ma poi ho lasciato perdere.
CITAZIONE (ramaccia @ 7/1/2008, 13:41)
Ti ringrazio per la risposta molto esauriente e ti quoto per questo e per il commento ad altre risposte che sono arrivate!!! Probabilmente il fatto di usare oli residui di friggitorie o oli di derivazione vegetale, fa credere alle persone che non ci siano problemi per l'ambiente. La mia idea di usare il n-eptano era dovuta al fatto che, come chimico, ne ho una disponibilita' praticamente illimitata e quindi poteva essere un idea per diminuire le mie spese di gasolio ed inoltre anche per INQUINARE MENO, visto che usando il solvente puro al 99,99%, non emetterei zolfo ed altre schifezze simili!!! Per quanto riguarda problemi di natura irritante, non penserete mica che il gasolio o le benzine lo siano meno, anzi....direi assai di piu'. Come tutti in questo forum, il motore principe che muove le nostre ricerche e' il tentativo di risparmiare del denaro, perche' credo chiunque sa benissimo che quando carica olio di colsa o quant'altro e l'auto gli fa fumate tipo segnali degli indiani, in quel momento sta' buttando in aria delle schifezze allucinanti senza contare che i fumi sono anche dovuti a cattiva combustione che quindi, oltre a particelle di oli e di materiale carbonioso, butta fuori anche notevoli quantita' di gas poco simpatici (tipo CO). Eppure se l'auto funziona tutti ad incitare a proseguire e spellarsi le mani perche' c'e' in chi legge l'idea di poter sfruttare queste esperienze per poi fare altrettanto e "fregare" cosi' lo stato!!!!!!!!!!!
In questo senso mi sento di dire che la mia idea del n-eptano che qualcuno ha commentato in modo saccente come poco intelligente, oltre ad essere sulla carta per me utilitaristica, lo sarebbe stato anche da un punto di vista ambientale. Purtroppo potra' essere sembrata stupida a chi capisce di motori (cosa che io non conosco piu' di tanto), ma sinceramente non credo di aver detto delle castronerie da un punto di vista chimico ed ambientale!!!!!!!!
Grazie comunque a chi ha risposto in ogni modo!!!
Alessio
PS un piccolo appunto lo faccio e cioe' quando hai detto che tutti i motori a combustione sono inquinanti, hai citato tra questi anche il mitico idrogeno, che in realta' e' l'unico in assoluto che non porta alcun inquinamento in quanto produce acqua dalla reazione di combustione.
Ad olio il motore fuma meno, comunque...molto meno.
Gli inquinanti allo scarico sono ridotti, escluso il NOx che aumenta per via del fatto che l'olio contiene ossigeno, che aumenta la temperatura di combustione.
