Pagina 2 di 2 primaprima 1 2
Visualizzazione dei risultati da 26 a 44 su 44
  1. #26
    Nov 2004
    grazie dotting, ti resta un altro problema: l'olio nuovo ti costa come il gasolio e quello usato ha i registri di smaltimento...
  2. #27
    Feb 2005
    Siamo tornati a bomba: prezzi olio vegetale (direi non solo in Lombardia).
    L'olio di colza da Lidl si trova sempre a 0.65 il litro.
    Carrefour e Dico vendono ogni tanto in offerta olio di semi vari a 0.50 il litro, di certo prezzi civetta.
    Se si riuscisse a risalire ai fornitori forse si potrebbero comunque spuntare dei prezzi vantaggiosi per quantità importanti.
    Quello usato codice 200108 del C.E.R. Dlgs 22/97, il link:
    http://www.provincia.bologna.it/ambiente/o...Dlgs22_1997.pdf
    può essere ritirato solo da soggetti autorizzati dal CONOE (Consorzio Obbligatorio Nazionale di raccolta e trattamento degli Olii e dei grassi vegetali e animali Esausti), ente senza scopo di lucro costituito ai sensi dell’articolo 47 del Dlgs 22/97 e retto da uno statuto approvato con Dm 5 aprile 2004.
    L'ente dovrebbe promuovere la raccolta, il trasporto, lo stoccaggio, il trattamento ed il riutilizzo di oli e grassi vegetali ed animali esausti, nell'ambito del comma d) punto 1. Articolo 4 e secondo le norme tecniche previste nell'Allegato 2 Subtitolo 1.
    Occorre a questo punto contattare qualcuna delle Ditte autorizzate alla raccolta per sapere se trattano direttamente loro l'olio esausto oppure se lo consegnano a ditte per il recupero.
    Resta da vedere comunque il problema della combustione di tale olio rigenerato nei normali bruciatori delle caldaie, per cui resto dell'idea che la soluzione più semplice sia quella dell'olio vegetale puro, anche perchè dai pochi contatti che ho avuto, pare che le ditte che riciclino l'olio, lo fanno pagare quanto il nuovo.
    Il punto che vorrei sottolineare ed a cui nessuno presta la dovuta attenzione, neppure in questi splendidi forum, è che stiamo bruciando energia rinnovabile ed immettendo in ambiente quantità ridottissime di polveri sottili e 0 di zolfo.
    E' inutile che si fermino gli automezzi e li controlliamo severamente con parametri Euro 0,1,2,3 ecc.. , se poi abbiamo le nostre belle caldaie che sono delle sputacchiere fisse, che nessuno controlla o con dati truccati perchè il fumista che fa il controllo nell'ora prevista dal libretto d'impianto o di centrale, col fischio che stacca il funzionamento del bruciatore durante l'ora.
    Tornando all'argomento della discussione, qualcuno conosce dove procurare olio vegetale a prezzi interessanti?
  3. #28
    Nov 2004
    Ciao Dottinq,
    so che in inghilterra ti vendono l'olio esausto rigenerato come combustibile a prezzo vantaggioso. Ma qui siamo in Italia...
    Quello che costa meno è quello di soia sicuramente OGM ma tanto mika te lo mangi quindi nn ti vengono le orecchie verdi, viene importato dagli usa xchè possiamo dire ke è il sottoprodotto dei mangimi animali (la cui richiesta purtroppo è in forte aumento) ed attualmente è in esubero. I prezzi li ho già postati e comunque non conviene: 55 cents + IVA direttamente dal frantoio. In trentino noi paghiamo il gasolio poko più di 70 ivato e consegnato ed ha una resa calorifica leggerente superiore, a parte il gain ambientale economicamente l'olio non conviene.
    Ultima speranza: quello di colza, fanno grandi coltivazioni in Irlanda e da qualke parte ho letto che lo offrono a prezzi competitivi, ma il trasporto?
    Ovviamente se lo stato rende lecita una cosa è perfettamente conscio del fatto che per l'utente è un operazione antieconomica...
  4. #29
    Ospite
    ma quel bellissimo olio di colza a meno di 0.65 dell lidl in lombardia si trova
    ?io sto diventando matto ;(
    alla metro non lo hanno ;(
    ed il mio jtd lo gradisce
    qualkuno ha delle info grazie
    w la colza
  5. #30
    Nov 2004
    Ma inciucio, se vai all' esselunga trovi il semi vari a 67 cents, nei vari discount anche meno... e vedrai che il jtd nn ne avrà a male... Ma di dove sei?
    Complimenti x il nik...
  6. #31
    Ospite
    CITAZIONE (AlessandroTesla @ 16/3/2005, 13:48)
    grazzie per il nik
    esselunga 67 troppo meglio la lidl
    e poi e colza pura 100%
    sui semi vari lascia depositi secondo me
    ma girando sulle varie discussioni c'èera una che diceva di tolle da 25 litir di colza ad 0.20
    lo cerco disperatamente il lombardia
    zona mi è meglio
    ciaooo
    ci conto
  7. #32
    Ospite
    CITAZIONE (AlessandroTesla @ 18/1/2005, 09:44)
    Ciao Smith, vorrei poterti aiutare ma non conosco la Sicilia. Posso dirti dove lo trovi qui in Lombardia... ma mii rifiuto di credere non ci siano frantoi nella tua bellissima regione, patria dell'agricoltura!!!
    Qui trovi i fusti da 200 litri ed i cubi da 900 e per quantità enormi arriva l'autobotte.
    Non so perchè l'olio rancido nn va bene, probabilemnte per le sue trasformazioni chimiche, comunque ho letto di non usare olio + vecchio di un anno.
    Non so se l'olio miscelato al gasolio irrancidisce o meno, ma penso di sì a meno che non si formi una reazione chimica fra i due componenti...
    A presto...
    A.T.
    qualche info sui fusti da 200 litri dove ? e prezzo?x olio di colza
    ciao grazie
  8. #33
    Ospite
    scusate L'intromissione... io ho applicato alla caldaia un pre riscaldatore artigianale.. (fatto con 3 candelette per il diesel) e fuziona benissimo sia a colza che a girasole, se uso gasolio basta spegnerlo. l'unico probblema è il trovarlo....
  9. #34
    Apr 2005
    scusate una domanda a proposito di ACCISE.
    Se faccio il pieno in slovenia, croazia O austria io che sono della provincia di udine
  10. #35
    Amministratore
    Dec 2003
    Normalmente è tollerato il contenuto del serbatoio (mi riferisco fuori dalla EU cioè in Croazia/HR). Se cosi non è ci pensano in dogana (la loro) a regolarizzare la posizione con eventuali dazi (come avveniva anni fa in Romania), per quanto riguarda l'esportazione.
    Diverso è il trasporto e import/export di quantitativi a parte (es serbatoi di emergenza o addirittura cisterne).
    Nel mercato interno EU (quindi Austria/A, Slovenia/SLO) non si parla in genere di emport/export per le merci. Tuttavia alcune rientrano in categorie speciali (es alcoolici, tabacco) per cui il commercio è limitato nei quantitativi.
    Per maggiori informazioni ti consiglio di verificare sul sito gestito in collaborazione tra ACI e Ministero degli Affari Esteri:
    http://www.viaggiaresicuri.mae.aci.it/aciW...it/europa.mappa
    ...per esempio chi entra in Germania non ha limiti sul carburante se membro UE, Viceversa è consentito il contenuto del serbatoio piu una scorta di 10 litri massimi (dal sito di cui sopra selezionando "Germania" e poi "Varie")...
    Edited by gattmes - 7/9/2005, 12:37
  11. #36
    Oct 2005
    Salve, qualcuno è interessato all'acquisto di oli vegetali usati e oli da frantoi?
    Ci stiamo organizzando per la raccolta, in questo modo, nel luogo dove lo faremo, eviteremo il loro spandimento su terreno o sul mare, vendendo gli oli per il loro recupero o trattamento. Qualcuno sa dirmi a chi rivolgermi ? Grazie
  12. #37
    Oct 2005
    CITAZIONE (AlessandroTesla @ 13/1/2005, 16:32)
    Cari i miei kokki,
    ho chiesto al frantoio cosa costa l'olio vegetale raffinato ed ho avuto le seguenti quotazioni:
    OLIO PER USO INDUSTRIALE (IVA 20% esclusa)
    1) COLZA
    0,79 euro/kg. in bidoni da 200 l a perdere
    0,66 euro/kg. in cubi da 900 l di tua proprietà
    2) SOIA (il più economico)
    0,68 euro/kg. in bidoni da 200 l a perdere
    0,55 euro/kg. in cubi da 900 l di tua proprietà
    OLIO PER USO ALIMENTARE (IVA 4% esclusa)
    SEMI VARI (il più economico, mix di girasole e soia)
    fornitura + grossa latta da 25l a perdere a 0,70 euro/litro
    Considerazioni:
    si tratta di olio raffinato e non grezzo, forse il grezzo costerebbe meno
    al Carrefour pago la confezione da litro di olio di semi vari 64 cent. ivato
    Forse a Furio converrebbe aprire un frantoio invece di una ditta di pannelli fotovoltaici, spendi 1/10 come capitale iniziale e coi prezzi di vendita diventi ricco: il sottoprodotto della spremitura lo vendi all' industria dei mangimi animali che te lo comprano a quanto tu paghi i semi e l' olio ( a parte il lavoro) viene fuori gratis...
    Per i profani 1 litro di olio = circa 0,918 kg.
    A.T.
    Ciao, t'interessa olio d'oliva con 0% di acidità?
    Oppure Olio vegetale usato ?
  13. #38
    Oct 2005
    CITAZIONE (ag_smith @ 13/1/2005, 20:07)
    senti una cosa sai se esiste un consorzio di tutti i frantoi di semi??
    perche ho cercato in sicilia ma nessun consorzio di olio di semi e soprattutto nessuno che mi rispnde alle mail inviate...
    se mi date il nome di un consorzio di frantoi di semi nazionale potrei trovare cio che fa per me!!!
    Che tipo di Olio t'interessa?
    Un olio d'oliva con 0% di acidità interessa?
    Io faccio raccolta di oli vegetali usati e d'oliva, ciao.
  14. #39
    Ospite
    ciao mi dite tutto sui registri da pagare se filtro olio usato?cos'è una specie di accisa al litro?e dove portare legalmente gli scarti?come filtrate?
    ultima domanda:per autoprodursi energia elettrica usando olio cosa conviene?da un bruciatore un motore termico qualunque?
  15. #40
    Feb 2005
    Rispolvero questo vecchio post chiedendo se qualcuno conosce i prezzi di acquisto di olio vegetale puro e non esausto in grandi quantità e in fusti da 25 litri.
    Con la disponibilità di bruciatori (kroll) e caldaie (Tatano) che possono bruciare di serie olio vegetale, il discorso potrebbe essere concorrenziale rispetto al metano.
    In questo foglio di calcolo:
    http://web.tiscali.it/risparmio_energetico...a_confronto.xls
    se ipotizzo un prezzo di 0,75 €/l. il costo di esercizio di una caldaia a aria soffiata con olio vegetale è più basso di quello di una caldaia a condensazione a metano, per non parlare del vantaggio rispetto al gasolio, non è molto comodo usare le bottiglie da litro del Lidl.
    Il problema sta proprio nel trovare olio vegetale almeno a 0,75 €/l., qui in Sardegna niente.
    Un saluto
  16. #41
    bubetto80
    Ospite
    qualcuno mi potrebbe dire la qualita di olio per friggere piu scadente?
  17. #42
    Nov 2007
    semi vari, palma e colza. Di la verità , stai pensando di far fuori tua suocera di aterosclerosi?
  18. #43
    SGTPALERMO
    Ospite
    salve... io sto facendo un impianto che produce energia ma ho bisogno di olio vegetale a grandi quantita e sto cercando olio a un prezzo ragionevole ..volevo sapere qualche contatto ...grazie
  19. #44
    Dec 2007
    ma attualmente a oggi?siamo rimasti alla pietra?un olio vegetale economico non esiste piu neanke importandolo a momenti.ci vorrebbero contatti diretti con la fabrica
