ciao ragazzi qualcuno di voi puo' dirmi che percentuale di olio posso mettere sulla mia FIAT BRAVA TD100 del 1997??Grazie
CITAZIONE (giuseppe_z @ 12/1/2008, 20:23)ciao ragazzi qualcuno di voi puo' dirmi che percentuale di olio posso mettere sulla mia FIAT BRAVA TD100 del 1997??Grazie
Da queste parti trovi il link di qui hai bisogno, cerca...
...altrimenti trovi in vendita dei libri che trattano i biocarburanti fai da te...
CITAZIONE (RonnyRenneR @ 11/1/2008, 19:36)CITAZIONE (pizzo1 @ 11/1/2008, 17:12)anche a me
Và bene così...
se lo dici tu..........................
... sto pensando ...
sto analizzando il circuito idraulico del JTD su AUTOTECNICA, sia la pompa alta pressione che gli iniettori hanno i condotti di ritorno carburante bassa pressione come da prassi.
Teoricamente se inietto carburante nell'iniettore senza aprirlo dovrebbe in maniera naturare mandare l'olio nel circuito di rtorno
Quindi se io inietto olio caldo con una pompa ausiliaria potrei in pochi secondi sostituire quello freddo!
L'unico inconveniente è che bisognerebbe tappare il ritorno della pompa Alta pressione perchè farebbe defluire subito l'olio, se l'elettrovalvola si guasta possiamo mettere una valvola di sovrapressione che la baypassa... comunque la centralina vede pressione eccessiva e dovrebbe togliere iniezione senza danni... almeno lo spero.
Sparata così sembra poco credibile ma se fosse possibile si riuscirebbe ad fare un impianto solo con i riscaldatori senza serbatoio supplementare.
Attendo conferme, smentite, esperti...
Pensiamoci insieme...
CITAZIONE (pizzo1 @ 14/1/2008, 14:19)CITAZIONE (RonnyRenneR @ 11/1/2008, 19:36)Và bene così...
CERTO CHE SI!!!!!!!!!!!!!!!!!
Và molto bene così!!!!!CITAZIONE (Il Tuttologo @ 14/1/2008, 19:11)Attendo conferme, smentite, esperti...
L'importante è non concentrarsi troppo sennò si diventa come Coccolino...
Ho provato a fare Biodiesel... ma ho fatto sapone per tutti...
Forse mi sono concentrato troppo.... hai ragione...
CITAZIONE (Il Tuttologo @ 14/1/2008, 21:13)Ho provato a fare Biodiesel... ma ho fatto sapone per tutti...
Come sempre...
Cosa hai fatto di preciso?
dosi?temperature?
CITAZIONE (caponord23 @ 15/1/2008, 21:10)Cosa hai fatto di preciso?
dosi?temperature?
Aspetta, adesso se ride'!!!!
Era na battuta, il Biodiesel si può fare tranquillamente e nella discussione corretta trovi tutto.
Il fatto è ce non conviene economicamente ma solo ecologicamente.
OLIO PURO... Afascina!
ma... in sicurezza
Comunque le sto provando tutte e due poi traggo le mie conclusioni.
CITAZIONE (caponord23 @ 12/1/2008, 19:18)CITAZIONE (Il Tuttologo @ 12/1/2008, 19:13)Buona sera a tutti, mi sono appena iscritto e non voglio già scrivere cazzate!
Ho una 156 jtd 2.4 del 99 e lo sto studiando per fare le opportune modifiche.
Volevo segnalare questo sito
http://www.poelshop24.de/shop_content.php?coID=0
Vendono su ebay tedesco... che palle ci capisco poco...
intanto sono in fase informativa...
Non scrivi cazzate,questo sito l'ho già postato io diverse volte,è la persona a cui ho chiesto info sul riscaldatore che costa circa 250 euro.
Ehi, il primato ce l'ho io che ho preso lo scambiatore a piastre nel 2006, o forse ancora nel 2005...
CITAZIONE (dado VRC @ 18/1/2008, 00:48)CITAZIONE (caponord23 @ 12/1/2008, 19:18)Non scrivi cazzate,questo sito l'ho già postato io diverse volte,è la persona a cui ho chiesto info sul riscaldatore che costa circa 250 euro.
Non prendertela,non ho detto che sono stato il PRIMO a inserire il link,ho DETTO che l'ho messo più volte.
... concentriamoci su di una discussione tecnica ...
tema : "JTD ad OLIO"
Modifiche, test, idee, rotture...
il gioco sta finendo...
LIDL bancale Colza vuoto, prezzo attuale 0,95€/L !!!!!!!!
Semi vari LANDO bidoni da 10L ad 1,05 semi vari... esauriti
Dix semi vari0,95€/L bancale vuoto
Supermercato D più finalmente hanno qualche scatola di semi vari, ho preso 4 confezioni...
Colza cara ed introvabile, semi vari introvabile, prezzi in rialzo... tra poco lo vendono al prezzo del gasolio!
Dove trovo l' ODC ???
CITAZIONE (Il Tuttologo @ 19/1/2008, 19:46)il gioco sta finendo...
Ti faccio notrare che il gasolio costa oltre 1.30€.
Quando ho iniziato io la soia era a 0.65, il semi vari a 0.69 e il gasolio a 0.875...
Si risparmia d+ adesso di una volta...
Certo, se l'olio lo regalassero sarebbe meglio!CITAZIONE (Il Tuttologo @ 19/1/2008, 10:31)... concentriamoci su di una discussione tecnica ...
Non serve concentrarsi.
basta leggere il forum.
Io ho una grande punto 1.3 jtd 75 cv e vado con olio di semi di girasole o semi vari a non più del 30%..... penso che questa sia la percentuale migliore da adottare per non avere problemi o dubbi di sorta....adesso che però fa freddo, ovviamente ho diminuito e vado ad una percentuale del 20%.....ho già fatto 4000 km e tutto va bene.CITAZIONE (Il Tuttologo @ 19/1/2008, 19:46)il gioco sta finendo...
Oggi sono andato al supermercato ed ho visto i prezzi dell'olio di semi vari.
Quello che costa meno ormai si aggira intorno ai
90 centesimi di euro e per il resto siamo intorno agli 1,10/1,20 euro di media.....
Praticamente, l'olio di semi vari costa ormai quasi quanto il gasolio....
Ma io una bella idea cel'ho......basterebbe che qualcuno che abita a Ventimiglia, Udine o Trieste, andasse a verificare i prezzi in Francia, Austria o Slovenia e poi facendo una mega colletta comprare li un grosso stoccaggio e farlo recapitare in un a o più basi di rifornimento.....
Io per esempio ho un box ad Alessandria che potrei mettere a disposizione come base di stoccaggio per chi abita tra Asti Alessandria, Voghera e Pavia. sono sicuro che su grosse ordinazioni collettive il prezzo sarebbe anche più basso di quello normale che sicuramente è comunque minore del prezzo dell'olio di semi italiano senza contare che sarebbe pure esenrte da iva...Voi che ne dite? E a quel punto potremmo permetterci addirittura l'olio di girazole invece di quell'oliaccio di merda a base di colza che non dovrebbe costare nulla e che invece con la scusa che interessa agli automobilisti lo si trova ormai quasi allo stesso prezzo del gasolio......
Chi è interessato a questa idea e volesse partecipare o collaborare a questa iniziativa può scrivermi in pvt...
Non sarebbe sbagliato ma andrebbe bene per pochi amici
Rischi di diventare matto con mille persone che ti contattano oppure diventi un commerciante con il tuo rincaro... tasse... ed entri nella legge del mercato.
Comunque io son di padova e in primavera quando andrò in croazia butto l'occhio ai prezzi.
Ti ringrazio della tua testimonianza, io ho una alfa 156 2.4jtd e da 1000 km vado al 20% semi vari e non ho nessun problema nemmeno in accensione.
sono solo all'inizio...
