Pagina 1 di 4 1 2 3 4 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 25 su 84
    Dec 2007
    Predefinito [olio] acqua ragia,acetone,diluente nitro ecc (additivi?)
    ragazzi per quanto riguarda gli additivi da mettere nell'olio per facilitare la combustione si sa dell'acetone(100 max per pieno perche molto aggressivo)
    ultimamente mi è giunta anche la voce delll'acqua ragia,l'ho provata(mezzo litro nel pieno) e devo dire che la macchina va benissimo sia all'accensione che durante la marcia(come se avesse preso un cavallo o due in piu)
    pero ho sentito una cosa della quale non sono molto sicuro e cioè del fatto che essendo poco aggressiva uno ne puo adoperare quanta ne vuole,c'è anche chi per periodi ha avuto piu acqua ragia che gasolio nel motore senza nessun problema
    qualcuno mi conferma o smentisce la cosa??? :blink:
    Nov 2006
    CITAZIONE (zeel @ 2/1/2008, 18:12)
    Confermo!!
    Fai il pieno di acqua ragia e la tua car diventerà in brevissimo tempo super ecologica!!!!
    A PIEDI!!!!
    Dec 2007
    CITAZIONE (RonnyRenneR @ 3/1/2008, 21:56)
    Confermo!!
    A PIEDI!!!!
    ronny....non il pieno -.-
    ma un litro o due allungati in 40 e piu di gasolio e olio non penso diano problemi(hai dati tecnici per smentirmi,tipo il livello di corrosione dell'acqua ragia,nelle dosi che ho citato?)
    Oct 2004
    Acquaragia->3-4%­max, ha un effetto detergente, tanto che viene usata negli additivi pulitori. Controllare sulla confezione che sia "nafta pesante idrodesolforata".
    Acetone:0.15-0.5% max(nell'olio).Migliora la combustione riducendo la tensione superficiale del combustibile.
    Diluente Nitro:lascia perdere, è un idrocarburo aromatico.
    Dec 2007
    CITAZIONE (dado VRC @ 5/1/2008, 13:34)
    finalmente c'è chi fa chiarezza!!!!! :D
    GianClark
    Ospite
    cavolo, ma il 3/4% su 50 litri sono 1,5/2litri... avevo sentito di mettere al max 1%.... sicuro che non ci siano con simili percentuali non siano problemi?
    Ringrazio antcipatamente.
    Jan 2006
    io non ho mai avuto problemi, ed ho girato un bel po al 5%, piu 3ml/l di acetone. anzi!
    GianClark
    Ospite
    CITAZIONE (fabio1.9tdi @ 11/2/2008, 19:22)
    acqua ragia al 5%.... (circa 2,5lt su 50lt di pieno) e in + il 3x1000 di acetone ASSIEME????
    caspirta... ma hanno pulito bene? effetti?
    Feb 2005
    io uso constantemente acetone ed aquaragia ad ogni pieno (53 lt circa), normalmente uso 120ml di acetone e 120ml di aquaragia finora mai avuto problemi
    mav_top
    Jan 2006
    in dei periodi di scelleratezza, precedenti l'uso del forum ho provato un po tutto quello che trovavo, li bruciavo in un barattolo e se non lasciavano residui erano ok!
    la ragia secondo me (sia idrogenata che idrodesolforata, non ho mai capito bene la differenza, o petrolio lampante) aiuta molto, per me il top è 1l pieno ma costa troppo. ovviamente io CREDO non so, e solo per la mia macchina.
    l'acetone l'uso come si consiglia qui, ho anche provato saltuariamente a aumentare un bel po la dose ma senza particolari vantaggi.
    il carburante per stufe zibro completamente vegetale è la prossima cosa che voglio provare!anche se costa un po....
    Nov 2006
    Và bene anche con la minestra!!
    Jan 2008
    provate, progressivamente, iniziando a dosi di olio basse (2-3-4%) aumentando man mano fino al 50% di olio, ora che si va verso la stagione tiepida (consiglio: sostituite prima il filtro del gasolio).
    E poi aggiungete il 4% di cherosene (2 Lt ogni 50 litri di pieno, tra olio e gasolio miscelati, o a seconda delle dosi di gasolio ed olio che introducete volta per volta).
    Si', proprio lui: il cosiddetto petrolio lampante. Combustibile per stufette portatili....
    I combustibili in commercio per stufette portatili sono di 2 tipi:
    Isoparaffine (Zibro Plus Kristal, Tosaine Petropur Plus, SUNCALOR, Hyper tappo rosso) e Dearomatizzati (Zibro Plus Extra, Zibro PTX, Tosaine Petropur, Hyper tappo verde).
    Questi due tipi di prodotti sono i SOLI combustibili che NON producono sostanze tossiche o fumo in fase di combustione (non è solo il contenuto di aromatici importante).
    Il mio personale consiglio è di acquistare SUNCALOR (venduto attraverso la rete Ipercoop) visto che è una ISOparaffina che costa come un dearomatizzato.
    Inoltre, le paraffine sono il miglior arricchitore di cetano.
    Una precisazione: NON confondiamo gli Idrocarburi paraffinici (Alcani) con la Paraffina, che e' un composto ceroso sottoprodotto di scarto delle frazioni di distillazione petrolifera!!! E' tutt'altra cosa.
    Il kerosene per riscaldamento domestico è in vendita anche in taniche da 15.500 Kg (circa20 Lt) nei distributori di combustibile per riscaldamento (generalmente chi vende anche le bombole gas),è di colore
    bianco/azzurrino.
    Anche alcuni ferramenta lo vendono, si puo’ trovare in negozi che vendono articoli per il riscaldamento, stufe, pellet, anche vernici...
    Il kerosene è adatto perche' lubrificante e poco viscoso per le parti a scorrimento, che girano a velocità altissime e infine chimicamente piu’ adatto (testato) a bruciare alle temperature tipiche del motore diesel ed ha una combustione pressoche’ completa senza residui come l'acquaragia e non aggressivo come l'acetone che e' un chetone (solvente potentissimo) e NON e’ volatile (requisito NOCIVO nei motori a combustione per compressione come il diesel stesso) come la benzina e l’acquaragia, che hanno una struttura molecolare a 10 atomi di carbonio.
    Come diceva uno slogan, "provare per cedere".
    Ciao a tutti
    GianClark
    Ospite
    CITAZIONE (barryTCDI @ 13/2/2008, 15:01)
    Ciao a tutti
    non ho ben capito, ma per pulire il sistema degli iniettori l'acquaragia va bene o no?
    intendi dire che c'è di meglio, tipo il cherosene?
    Dec 2007
    bianco/azzurrino.
    Ciao a tutti
    sono andato a prenderlo,a giorni lo provo e vi faccio sapere....solo che metre l'acqua ragia viene un euro e qualcosa al litro il kerosene per le stufe viene 45€ la tanica da 20 litri...quindi piu di 2 euro al litro...dovè il vantaggio?
    May 2007
    ha,ma quà si fanno le cose in grande :lol:
    io all'inizio facevo certi intrugli!!!... ci buttavo di tutto anche il nitrometano per radiomodelli...ma in tutta sincerità,tra prezzo di aquisto,stivaggio di materiale pericoloso...ho praticamente smesso....oltre al fatto che per ben 2 volte ho lacerato il gommino posto sull'ultimo iniettore(tappino di gomma)proprio per l'uso,magari eccessivo di tutto ciò
    ora solo olio usato benza e gasolio....e devo ammettere che và molto bene...anzi...
    comunque per l'acquaragia confermo perchè provata: ottima....soprtutto per accensione,ne mettevo 500ml ogni pieno.
    anche lo zibro ho provato...è in pratica come se si mettese gasolio....ma co quello che costa...ne vale la pena??? :rolleyes:
    Dec 2007
    anche io stamattina ho provato il kerosene(zibro o cmq sia combustibile per stufe)e non ho notato niente di particolare...sembra normale gasolio...
    per quanto riguarda la benza ho chiesto al mio meccanico e ha detto di stare molto attenti perche sul diesel è molto rischioso(parlo sempre di una mercedes classe A 170 cdi) qualcuno con un po di esperienza sa dire qualcosa riguardo la benza sul diesel:effetti notati...paragoni con acetone e acqua ragia,dosi ecc ecc
    GianClark
    Ospite
    CITAZIONE (trexadsl @ 14/2/2008, 00:32)
    ogni pieno???
    a me è stato detto 500ml 1 volta l'anno e poi 80ml in 50 lt a ogni pieno.....
    Dec 2007
    CITAZIONE (GianClark @ 14/2/2008, 12:43)
    ogni pieno???
    ogniuno testa a suo rischio e pericolo...ancheio ho usato dosi eccessive ma non è mai successo niente di strano....pero l'effetto se ne metti 100 cl circa o mezzo litro non cambiano quindi è solo una spesa in piu..
    Jan 2008
    "anche io stamattina ho provato il kerosene(zibro o cmq sia combustibile per stufe)e non ho notato niente di particolare...sembra normale gasolio...
    per quanto riguarda la benza ho chiesto al mio meccanico e ha detto di stare molto attenti perche sul diesel è molto rischioso(parlo sempre di una mercedes classe A 170 cdi) qualcuno con un po di esperienza sa dire qualcosa riguardo la benza sul diesel:effetti notati...paragoni con acetone e acqua ragia,dosi ecc ecc."
    Infatti, Zeel, il cherosene e' la frazione di distillazione intermedia tra la benzina ed il gasolio.
    NON e' un solvente come l'acquaragia.
    Per ora, alle vostre dosi, non avrete e non noterete deterioramenti.
    Ma alla lunga...........
    Il chero, e' vero, (gioco di parole) costa quasi il doppio: ma da' contemporaneamente delle prestazioni sia di detergenza sia di diluizione sulla viscosita' sia come aumento del numero di cetano, cosa che ne' l'acquaragia ne' tantomeno l'acetone fanno, anzi.
    E, alla lunga, NON corrode plastiche, tenute, guarnizioni, ecc.ecc., se miscelato nelle % che vi ho segnalato in precedenza.
    Non e' una mia invenzione/fissazione, ma consigli derivati da prove di laboratorio.
    Non ci guadagno nulla a convincervi del contrario, non vi pare?
    Presto cominciero' anch'io l'introduzione graduale della miscela olio-gasolio-cherosene.
    Ciao a tutti
    I
    Dec 2007
    CITAZIONE (barryTCDI @ 14/2/2008, 16:08)
    Ciao a tutti
    I
    allora procediamo per punti:
    1:visto che è sempre derivato del petrolio il discorso di non inquinare si annulla,anche l'acqua ragia è un derivato ma se ne usano 100 ml per pieno mentre di kerosene 2 litri,inoltre costa il doppio del gasolio quindi la convenienza anche qui sparisce...
    2:riguardo all'aumento di cetano ti posso dire che l'auto con l'acqua ragia va molto meglio,sia in ripresa che nel salire di giri,prende meglio in tutte le situazioni,cosa che con il kerosene non ho propio notato,anzi sembrava di aver messo normale gasolio(della peggiore qualità)
    3:acqua ragia e acetone nelle dosi consigliate,(soprattutto l'acqua ragia) non corrodono minimamente, se vuoi fare la prova basta che vai allo sfacio e prendi un pezzo a tua scelta che normalmente viene a contatto con la miscela e provi a immergerlo nell'acqua ragia...vedrai che anche dopo un mese non si è minimamente scalfito....l'acetone è un po piu corrosivo ma nelle dosi suddette è praticamente nullo, basta prendere una bacinella da 50 litri riempirla di gasolio con l'aggiunta di 100 ml di acetone e immergere il pezzo e vedi che non succede niente
    concludo dicendo che in america l'acetone si usa da decenni come additivo per il diesel e quelli che noi compriamo qui,dal benzinaio o all'auto ricambi sono sempre a base di acetone o simili :D
  21. #21
    GianClark
    Ospite
    CITAZIONE (zeel @ 14/2/2008, 17:01)
    Ma quindi se l'acquaragia non fa nulla ai pezzi ivi immersi, non pulisce neppure? Oppure invece funziona bene come pulitore del sistema iniezione?
    Io dopo averla addizionata al diesel, ho fatto 100km tra città e statale, ho fatto un viaggio nel WE scorso e dopouna 50ina di KM ho provato ad accellerare a fondo ( ho il cambio automatico) dai 100km/h fino a 140 km/he ha fatto una fumata nera pazzesca... ho fatto quindi altri 600km di autostrada abbondanti e ho ho riprovato, e di fumo ne ha fatto pochino. IO da Grande Ignorante in materia presumo che si sia pulito almeno un po' il sistema di iniezione, vero o no?
    ringrazio anticipatamente.
  22. #22
    Dec 2007
    CITAZIONE (GianClark @ 14/2/2008, 19:03)
    si sicuramente si è pulito....comunqque si pulisce anche solo tirando l'auto...ecco perche poi ha fatto meno fumo
  23. #23
    Jan 2008
    "additivo per il diesel e quelli che noi compriamo qui,dal benzinaio o all'auto ricambi sono sempre a base di acetone o simili "
    Zeel, non insisto piu': pare tu sia informato meglio di me.
    Ma su una cosa devo correggerti, se mi consenti;
    leggi bene dietro i flaconi degli additivi pulitori iniettori, e vedrai riportato:
    "contiene: 1)distillati del petrolo (generico, potrebbe anche essere acquaragia); oppure: 2) cherosene; oppure; 3) acidi di colofonia (derivati aromatici del cherosene).
    Ma NON acetone. Assolutamente.
    Non voglio fare il sapientone, ci tengo a precisarlo proprio per non offendere nessuno.
    Le mie conoscenze mi sono state semplicemente travasate da un chimico mio amico, tutto qui.
    Ma se tu hai gia' sperimentato e confrontato, mi fido volentieri.
    Grezie Zeel, e ciao
    Ciao a tutti
  24. #24
    Dec 2007
    CITAZIONE (barryTCDI @ 15/2/2008, 12:12)
    Grezie Zeel, e ciao
    Ciao a tutti
    caro barry
    mi debbo ricredere,ieri ho messo il kerosene,e la macchina andava peggio del solito...invece non so perche oggi andava molto bene(come di solito con acqua ragia) quindi ritiro tutto sulla sua qualità come pulitore
    gli aspetti negativi sono secondo me il costo(piu di 2 euro al litro quindi se ne debbo mettere 2 litri a pieno per diminuire la viscosità faccio prima a mettere 4-5 litri di gasolio in piu)ed inoltre il fatto che si trata sempre di un derivato del petrolio(per carità anche l'acqua ragia pero se ne usano 100cl circa a pieno e non 2lt)
    un appello:ragazzi cercate di usare il meno possibile petrolio e suoi derivati senno no ce ne libereremo mai e saremo sempre schiavi io uso l'olio principalmente per questo,se avete possibilità di rimediarlo tramite un amico che ha il ristorante o pizzeria filtratelo e usatelo,alla fine è facile ci vuole solo una mezz'ora per fare un 50 litri,pero poi magari non ci ammaliamo di tumore e quest'olio non va a contribuire all'inquinamento nelle discariche perche le ditte che lo ritirano è vero che ne usano e riclicano una parte...ma gli scarti vanno tutti ad inquinare invece se lo bruciamo nelle nostre macchine inquiniamo di meno due volte...
  25. #25
    Jan 2008
    Caro Zeel,
    mi piacerebbe sapere in che percentuale hai miscelato il Kero al gasolio, solo cosi' si' puo' spiegare il calo delle prestazioni dell'auto. Forse troppo bassa....? O eccessiva?...
    Non lo hai precisato.
    Comunque sia, non insisto, semplicemente mi piace discuterne perche' vedo che sei molto attento ed attivo sul tema.
    Ma un aspetto non puo’ essere smentito: i dati tecnici-fisici che ho elencato nei post in precedenza su certi combustibili/additivi sono assolutamente veritieri perche’ frutto di analisi di laboratorio e di schede tecniche riscontrabili ovunque si tratti di idrocarburi in modo approfondito (deformazione professionale)..
    In secondo ed ultimo luogo, il Kero e’ impiegato oltre che come combustibile arricchitore di cetano (leggere retro prodotti ed additivi STP) come pulitore iniettori (se potessi, farei una foto all’etichetta del prodotto stesso) ed apparati dei common rails.
    Pero’ , questa e’ solo una precisazione suffragata da dati inconfutabili.
    Lo dico per maggior conoscenza a disposizione di tutti. Non per fare il sapientone. Questo mai.
    Poi molti motori, per diverse ragioni e parametri che finche’ non si verificano al banco non possiamo provare in modo inequivocabile, si comportano diversamente anche con piccole variazioni di additivazione e miscelazioni.
    Inotre, non ho affatto scartato giusto per fare il bastian contario i tuoi consigli riguardo la nafta pesante idrodesolforata (acquaragia); ho incaricato il mio amico analista di verificarne pro e contro.
    Cmq, non c’e’ molta differenza di prezzo col Kero: quest’ultimo l’ho reperito a 2,19 euro/litro, mentre il prezzo piu’ basso che ho riscontrato (ed acquistato) per la a.ragia sono 2,00 euro tondi tondi (anche se ovviamente se ne usa un decimo del Kerosene,vero anche questo).
    Ma a valle di tutto, hai ragione tu Zeel: TE NE DO’ ATTO, questa sta diventando una sterile ed inutile discussione su un accidenti di derivato petrolifero!
    Schifezze (anche se per lavoro, spesso mi capita di doverne sentir parlare....impiantistica industriale....) che stanno avvelenando l’aria e impoverendo i nostri portafogli.
    Noi, cosi’ facendo pero’, contribuiamo ad entrambe le funzioni, come hai accennato tu: risparmiamo quel pochino e bruciamo quei residui dei vari cicli di lavorazione/scarto di una interminabile catena produttiva che generano un’ enorme quantita’ di sostanze tossiche incombuste.
    Seguiro’ con interesse i tuoi e gli altri interventi anche in futuro, e se volessi precisare e/o prendere contatti piu’ approfonditi, sai come fare
    Bye bye
    P.S.: non cambiare le candelette, dammi retta...non aggiungo altro...
  1. Risposte: 93
  2. [???] additivi per benzina
    Da Kanguro1985 nel forum Veicoli prop. Termico - EcoCarburanti Alcol-E85, Olio, BioDiesel-RME, Gas
    Risposte: 2
  3. [???] diluente al posto dell'alcool
    Da Stopa-bus nel forum Veicoli prop. Termico - EcoCarburanti Alcol-E85, Olio, BioDiesel-RME, Gas
    Risposte: 5
  4. [olio] chiarimento su acetone in olio di colza
    Da spartano nel forum Prototipi privati (BioCarb)
    Risposte: 17
  5. Domanda circa gli additivi con la colza
    Da nel forum BIO-CARBURANTI
