x AutoPatacca:
Se scrivo una cosa almeno prima la verifico (così se manca l' aggiungo.. o almeno ci provo..):
la domanda era:
CITAZIONE
l'articolo che ho letto [cut]...... dice "l’alcool a 90° usato tal quale invece non provoca problemi particolari e può essere utilizzato su tutte le auto che montano una centralina ECU a tre vie [cut]...sonda Lambda che rilevando il quantitativo di ossigeno nei gas di scarico vanno a correggere in automatico i parametri di carburazione [cut]...."
..qui sul forum invece leggo che bisogna fare anche delle modifiche, mi potete spiegare meglio?
Vediamo la/le risposte (che evidenziano che NON è proprio così...).
Dalle faq:
CITAZIONE
D Posso allora usare alcool come carburante: lo metto nel serbatoio con la benzina o da solo e l'auto funziona senza nessuna modifica?
R Non proprio. [cut].... bisogna tenere conto che l'alcool o una miscela di alcool richiede una diversa carburazione. La benzina ha un rapporto stechiometrico di circa 14,5 a 1 (14,5:1), la'lcool etilico (etanolo) 9:1 e miscele alcool-benzina si piazzano a meta strada tra i due, secondo le percentuali dei due composti
D Rapporto stechiometrico? Ne ho gia sentito parlare ultimamente, ma cosa significa?
R Beh in parole povere: abbiamo detto che un carburante per bruciare ha bisogno di comburente, cioè ossigeno (in pratica si usa l'aria, che lo contiene). Abbiamo visto che per bruciare ad esempio una molecole di etanolo ci vuole un preciso numero di atomi di ossigeno. Il rapporto stechiometrico ci indica quante parti d'aria dobbiamo miscelare ad una parte di carburante per ottenere questo equilibrio. Cosi la benzina richiede piu aria (circa 15 parti), mentre l'etanolo meno (9). In altre parole se l'aria è sempre costante possiamo dire a rovescio che con l'etanolo ci vuole più carburante.
[cut]
D Ma allora da cosa dipende la carburazione?
R Dall'organo preposto a questo scopo. Nei motori più datati dal carburatore appunto. [cut].... . Le vetture in produzione oggi non hanno più questo meccanismo[cut].... Il tutto è controllato elettronicamente da una centralina detta ECU.
D MA allora come si puo variare la carburazione?
R Dipende dal dispositivo che monta il motore.
[cut]...Se è un sistema ad iniezione (sia esso con singolo iniettore nel carburatore o senza carburatore e un iniettore per cilindro) si agisce invece sulla centralina ECU, variando più semplicemente (si fa per dire...) il programma generalmente contenuto in una memoria.
e in successivo post delle faq è precisato:
CITAZIONE
CITAZIONE
...[cut]
Se è un sistema ad iniezione [cut]....
Tuttavia, come fa notare Archangel, è meglio "affinare"
D Nei moderni sistemi ad iniezione dotati di sonda lambda, ovvero a "loop" chiuso, la carburazione ha un più ampio campo di regolazione e in funzione delle rilevazioni sull'andamento della combustione rilevate allo scarico dalla sonda citata. Quindi, se si usa l'alcool, la centralina dovrebbe automaticamente compensare e adattarsi al nuovo rapporto stechiometrico o no? Se no perchè?
R Questo è parzialmente vero: la sonda "legge" come è avvenuta la combustione e lo segnala alla centralina che varia opportunamente il rapporto stechiometrico. Tuttavia la centralina è "fatta" (programmata) per compensare principalmente due cose:
A) la variazione dovuta a fattori quale l'altitudine e lievi variazioni regionali/stagionali del carburante (oltre che a quelle "classiche" previste per temperatura, ecc.)
B) le variazioni dovute "all'invecchiamento" del propulsore.
Queste variazioni sono in genere molto contenute. È molto probabile che la centralina possa compensare un 10% in + o in meno, questo è però insufficiente per portare lo stechio da esempio 14,5:1 a 11:1 o meno...
Alcune centraline agiscono su più ampia regolazione (dipende dal "progetto"...), ovvero hanno a disposizioni "mappature" più marcate... tuttavia potrebbe essere che il cambio di mappa venga segnalato come anomalia, accendendo le opportune spie e segnalazioni!
Insomma l'ECU può non farcela... o può farcela... inoltre nella fortunata ipotesi che "ce la faccia" potrebbe però generare "codici di errore"...
Tutto ciò non accade invece con le centraline FLEX, appositamente progettate... o con sistemi modificati/integrati per l'uso di alcool.
quindi la/le risposta/e a mio avviso è/sono già ampiamente comprese nelle faq..(che qui ho dovuto risprendere)...
eventualmente si può vedere poi in dettaglio... ma questa è un'altra storia...
Ovviamente (ormai) mi riferisco all'uso di etanolo/superetanolo E85 comprato "alla pompa"....
...nel caso di utilizzo di alcool et. idrato (90 gardi), magari colorato (rosso), ecc. sorgono altri problemi (miscibilità con benzina, accensioni a freddo, ecc., eliminazione colorante...).. che qui non sto a riportare.
Ricordo inoltre che l'E85 è perfettamente miscibile con la benzina (cioè si puo far diventare E60... E50... E10, ecc.) e quindi utile per comprendere quanto alcool "digerisce" il veicolo senza denotare problemi (e/o accensione spie...).. un po come si fa con l'olio e il gasolio...
(non è che adesso mi domandate dove si acquista l'E85, nehhh?????)
Edited by gattmes - 28/1/2008, 12:37
