Pagina 1 di 5 1 2 3 4 5 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 25 su 119
    Mar 2007
    Milano
    Predefinito [alcol] Decolorare l'alcol con semplicità
    Oggi, facendo alcuni test, ho provato a decolorare l'alcol tramite elettrolisi, siccome l'alcol non è un buon conduttore anche se c'è acqua, ho alzato la tensione :) con 300 volt in corrente contunua decoloro l'alcol in modo perfetto, il colorante si dissocia dall'alcol e si deposita sul fondo, in'oltre essendo la tensione parecchio alta, probabilmente quel 10% di acqua si potrebbe dissociare in ossigeno e idrogeno e quindi il grado dell'alcol sale :) questo processo ha un costo irrisorio perchè la corrente assorbita è irrisoria, il processo dura pochi minuti, l'alcol si scalda di una decina di gradi in più rispetto alla temperatura ambiente (premesso che questa prova l'ho fatta su 100cc di alcol). Ma la cosa ancor più bella, è che una volta che diventa trasparente profuma di alcol puro, quello per fare i liquori! Per non creare ossidi ho utilizzato delle bacchette in grafite, più superficie in grafite è a contatto con l'alcol e meno tempo ci mette, ovviamente si assorbe più corrente, ma in minor tempo.....
    VALEBIKE
    Ospite
    Ciao tecnonick veramente molto interessante il tuo esperimento è possibile vedere qualche foto??
    Una domanda l'intensità di corrente in gioco nel tuo esperimento a quanto ammonta?
    Mar 2007
    Milano
    va stavo facendo in questo momento un sistema ben fatto per fare poi il reportage, ancora un pò di pazienza e butto giù tutto...... più che altro vorrei capire se riesco ad eliminare l'acqua, sarebbe una bella cosetta.
    Amministratore
    Dec 2003
    Si in parte si elimina..tuttavia:
    ATTENZIONE: io ho provato con tensioni ben minori dei 300V. Basta un piccola scintilla (in realtà potrebbe verificarsi anche a bassa tensione) e booooom... non c'è molta differenza tra alcool e benzina... i vapori sono ESPLOSIVI!
    Io sconsiglio caldamente l'esperimento.
    Quindi:
    1) NON FATELO
    2) Se prorpio volete assolutamente farlo (ma NON FATELO), eventualmente NON usate tensioni elevate (30-40 V sono già elevati)
    3) Se prorpio volete assolutamente farlo (ma NON FATELO),eventualmente usate una resistenza limitatrice in serie di qualche kiloohm
    4) Se prorpio volete assolutamente farlo (ma NON FATELO),eventualmente usate un contenitore largo e areato
    5) Se prorpio volete assolutamente farlo (ma NON FATELO),eventualmente usate una piccola quantità di alcool
    Per aumentare la conducibilità del'alcool si può usare una piccola quantità di cloruro di sodio (sale da cucina..): si scioglie nell'acqua (che è poca.. quindi pochissimo sale) e quasi niente nell'alcool....
    Sconsiglio nuovamente/caldamente di fare esperimenti di elettrolisi con benzina e o alcool
    Mar 2007
    Milano
    Come giustamente evidenziato da gattmes, questo esperimento se fatto in modo improprio può essere pericoloso, inquanto l'alcol è infiammabile e 300 volt sono mortali, è anche vero che può essere fatto con tensione minore, basta aumentare notevolmente la supericie delle piastre a contatto con l'alcol e ridurre la distanza tra le stesse, chiaramente non avendo a disposizione le piastra, ma solo bacchette, ho alzato la tensione, e tra l'altro essendo comunque elettrolisi, nel mio caso sicuramente la resa è bassissima, perchè la maggiorparte se ne va in calore.... quindi utilizzando tensioni anche di 12-15 volt è possibile ottenere un buon risultato riducendo i rischi.
    a breve l'esperimento........
    Edited by tecnonick - 22/1/2008, 16:16
    Mar 2007
    Milano
    Oggi ho potuto fare delle prove, come dicevo l'alcol deposita tutto il colorante, che pian piano si riduce in grumi rossi che cadono sul fondo, però c'è un problema, utilizzando elettrodi in metallo diverso da inossidabile l'alcol non risulta perfettamente trasparente, ma tende al beige, questo per via degli ossido di ferro che si crea con l'elettrolisi, pertanto, qualunque sia la tensione che si utilizza, bisogna quantomeno avere dell'acciaio inox e non del comune acciaio, però il risultato è veramente bello, il colorante rosso viene separato completamente e si trasforma in qualcosa che non è più miscelabile con l'alcol, ora attendo un amico che mi porta un filo di platino, con questo non dovremmo avere più ossidi, e quindi l'alcol dovrà essere perfettamente trasparente.....
    Mar 2007
    Milano
    AGGIORNAMENTO IMPORTANTE:
    Confermo che è possibile far scomparire del tutto il colorante, senza vedere nemmeno la tendenza al beige, non so perchè ma accade questo:
    se l'anodo è introdotto cn superficie uguale al catodo l'alcol si decolora ma assume un colore tendente al beige, mentre se si immerge solo il 5% di catodo e tutto l'anodo, si vede chiaramente condensarsi il colorante e l'alcol diventa trasparente. Questo credo possa essere spiegato soltanto da chi se ne intende sul serio di chimica, ma quel che interessava a me e credo anche a voi era un metodo per decolorare l'alcol con poca spesa, ebbene, è possibile. Ora io ho utilizzato 300 volt in continua per il fatto che l'alcol non è un buon conduttore, e quindi sotto questo livello di tensione bisognerebbe costruire una cella con molti elementi vicini tra loro, in modo da ottenere un assorbimento di 10-15 watt....
    Ad ogni modo chi ha provato a far l'elettrolisi con bassa tensione e non ha visto nulla è abbastanza ovvio, perchè io con 15 watt per decolorare 100cc di alcol impiego circa 40 minuti, per cui con per esempio 12 volt servirano molte ore, perchè l'assorbimento sarà molto irrisorio, per cui i tempi aumentano notevolmente.
    Domani inizio un buon test posizionando gli elettrodi in modo da decolorare bene tutta la soluzione, perchè se gli elettrodi non sono immersi correttamente si decolora solo la zona vicino al catodo e bisogna sempre scuotere.....
    stranger
    Ospite
    Questo è molto interessante:
    l'alcool non va bene nei motori a benzina proprio perchè va impestando di colore il carburatore che dopo un certo tempo smette di funzionare correttamente.
    Vorrei sapere se è possibile convertire l'alcool decolorato in grappa ?
    E' possibile ?
    Boh!
    Mar 2007
    Milano
    non credo sia possibile per via della presenza di un additivo denaturante che ha una temperatura di evaporazione simile all'etanolo, per cui quando vai a distillare ti sale anche questo......
    Amministratore
    Dec 2003
    CITAZIONE
    ...magari il problema fosse solo l'infiammabilità dell'alcool....
    C'è invece un problema molto più grande e cioè che i vapori dell'alcool formano con l'aria non una miscela infiammabile ma ESPLOSIVA (così come pure fanno i vapori di benzina..) cosa molto più pericolosa
    Se non fosse ugualmente pericoloso come lo è per i vapori di benzina, vorrebbe dire che i motori non funzionerebbero con l'alcool... visto che sono motori a scoppio!
    Quindi basta un minimo scintillamento per innescare un'esplosione (come fa la candela nei motori!), cosa che può essere provocata non soltanto dai dispositivi elettrici ..ma ad esempio da qualche scarica elettrostatica di qualche maglione/indumento!!
    Come si può notore il fatto che non ho citato i pericoli relativi all'infiammabilità e alla tensione elevata, che pure sono presenti e elevati (come giustamente sottolineato da tecnonick), vi dovrebbe far intuire quanto più grave è il pericolo relativo all'esplosione...
    a buon intenditor poche parole.
    Purtroppo molte persone sottovalutano l'alcool (e l'olio) in quanto prodotti "domestici".. e non escludo che l'etichettatura faccia altrettanto ...per esempio su nessuna bottiglia d' olio c'è la dicitura "infiammabile" con il relativo simbolo e single... (forse perchè sarebbe più "naturale" il tentativo di usarlo come carburante? Mahh.. preferisco pensare ad una "dimenticanza"...)
    Purtroppo i reparti ustionati di ospedali/prontosoccorsi sono pieni di casalinghe/ghi che hanno imparato la cosa a loro spese.
    Ripeto alcool e olii (oliva, semi, girasole) ecc. sono INFIAMMABILI
    ..inoltre l'alcool è "volatile" e quindi forma miscele/gas ESPLOSIVE/I
    (Per il solo etanolo: scheda -> http://www.cdc.gov/niosh/ipcsnitl/nitl0044.html)
    Edited by gattmes - 23/1/2008, 11:18
    Mar 2007
    Milano
    E' ovvio che lavorare con prodotti infiammabili è pericoloso, ed è anche ovvio che chi intende farlo deve adottare le giuste precauzioni, però quel che importa a me è decolorare l'alcol con il minimo di spesa e in sicurezza, la prova che ho proposto è sicura se eseguita in modo corretto, inutile dire quindi che chi intende farla deve avere le una certa conoscenza dei prodotti e metodi utilizzati....
    Su wikipedia se per questo troviamo come realizzare un esplosivo devastante, il TATP, e sappiamo bene che questo lo si fa con prodotti reperibili al supermercato ed ha una potenza distruttiva maggiore del tritolo, e un chilo di questo esplosivo viene a costare 5-6 euro, per cui cosa volete che vi dica...........
    Amministratore
    Dec 2003
    CITAZIONE
    Esatto.
    (spiego: purtroppo il Forum ha oggi una notevole visibilità.... seppure un tempo poteva essere valida la regola che chi lo visitava era sicuramente persona "informata sui fatti" nel 99% dei casi, oggi non si può più dire altrettanto...vedi esempio di chi spamma o linka materiale "per adulti", ecc. e che da lavoro a mod & C.... Quindi "avvisi e simila" non sono mai in eccesso ;) )
    Mar 2007
    Milano
    Guarda, è verissimo quel che dici, ed è corretto inserire avvisi, nonchè declini di ogni responsabilità!
    Ma del resto il forum è zeppo di esperimenti pericolosi, e per fortuna fino ad oggi sembra che nessuno si sia fatto male!
    Ora tornando a noi, vorrei capire una cosa: l'esperimento funziona perfettamente soltanto se la supeficie del catodo rimane immersa massimo al 10% rispetto all'anodo, in caso contrario il colorante non si deposita e l'alcol diventa color beige chiarissimo, perchè accade questo??? tra l'altro ho notato che la separazione del colorante avviene in un certo tempo, che non dipende ne dalla corrente che assorbe il circuito e ne dalla temperatura dell'alcol, cioè necessita di un suo tempo a prescindere da questi paramentri.
    Tuttavia una cosa è certa, una volta fatto il lavoro nel modo corretto, si vede sul fondo il colorante raggrumato, e se lasciato li si condensa fino a quasi appiccicarsi sul vetro, quindi utilizzando un materiale inossidabile per l'elettrolisi e alta tensione l'alcol è decolorato, credo che quel velo di beige forse dovuto all'ossidazione dei materiali che utilizzo non crea problemi, perchè è una quantità veramente irrisoria, ora comunque vedremo con il filo di platino se riesco a farlo proprio trasparente....
    Jan 2008
    tanto per capirci meglio che strumenti servono per l'elettrolisi???
    come si esegue?
    come fai ad arrivare a 300v??
    OggettoVolanteIdentificato
    Ospite
    Ecco, Jack.jk è il classico utente che non dovrebbe assolutamente tentare l'esperimento.... image
    Mar 2007
    Milano
    Jack, lo stesso esperimento deve funzionare anche a 12 volt, con la differenza che al posto di metterci 10-15 minuti servirà una giornata intera, in compenso il rendimento sarà maggiore e la corrente sprecata sarà molto molto meno(l'assorbimento a 12 volt sarà veramente irrisorio) perchè l'elettrolisi sopra 1,45 volt non rende, la maggiorparte di corrente fornita se ne va in calore.....
    Oct 2007
    CITAZIONE (jack.jf @ 27/1/2008, 19:15)
    come si esegue?
    Ma fatemi capire, volete elttrolizzare l'alcol a 300V?
    Questa è follia!
    Ad ogni modo non riuscirete mai a separare l'alcol dai sui agenti denaturanti Tiofene e metilchetone, quindi occhio alla tossicità
    Mar 2007
    Milano
    No non è che vogliamo, ho elettrolizzato a 300 volt e ho decolorato l'alcol, il colorante si addensa e cade sul fondo, ovviamente non so che fine fanno i denaturanti, ma siccome non me lo devo bere poco mi importa....
    Follia??? e perchè sarebbe follia se funziona? questa tua affermazione mi da a pensare che non hai ben chiare le idee su cosa sia l'elettrolisi e perchè è possibile applicare 300 volt in un bicchiere di alcol........
    Mar 2007
    Milano
    Volendo dimostrare che è possibile decolorare l'alcol anche con bassa tensione, posto la prma foto:
    questa prova è iniziata un'ora fà, ho utilizzato una tensione continua di soli 6 volt, ottenuta da un comune trasformatore per radioline, gli elettrodi sono in acciaio inox, come potete notare è accaduto quel che mi aspettavo, ovvero semplicemente che i tempi si allungano, il primo bicchiere è più chiaro del secondo, il colorante si sta neutralizzando, il secondo bicchiere mostra l'alcol originale.
    Domani siuramente l'alcol sarà senza colorante, però siccome all'interno del sistema c'è una barretta fatta di colla a caldo per sostenere un elettrodo, sicuramente l'alcol non sarà trasparente al 100%, inoltre l'acciaio inox che uso io sembra non essere proprio inossidabile con elettrolisi, ho notato in altri esperimenti che probabilmente rilascia un pò di ossido brunastro che da quel velo di tendente al beige all'alcol. Ad ogni modo si parla di ossidazioni veramente irrisorie, però resta da capire cosa accade al colorante, perchè non sempre si deposita, alcune volte scompare senza lasciare alcun deposito, in questo caso ho ipotizzato che non è proprio una scomparsa, ma forse si attacca agli elettrodi creando un velo molto fine, infatti una volta terminata l'elettrolisi si vede chiaramente che questi assumono un colore differente dall'originale.
    PER LA MIA E LA VOSTRA SICUREZZA:
    SE NON SIETE PRATICI IN MATERIA NON FATE ALCUN ESPERIMENTO, QUEL CHE PUBBLICO E' SOLO A SCOPO INFORMATIVO, OGNIUNO E' RESPONSABILE DELLE PROPRIE AZIONI E LIBERO DI FARE CIO' CHE VUOLE, DECLINO OGNI RESPONSABILITA' DERIVANTE DALLA MESSA IN PRATICA DI QUESTO ESPERIMENTO.
    Ospite
    Devo riconoscere una discreta genialità in questo fenomeno sperimentale,anche se ,forse,siamo ai limiti della ''legalità''...... :lol: Non per quanto riguarda l'elettrolisi,quanto per la possibilità di usare l'alcool trasformato in casa all'interno di un motore automobilistico.Ma a parte questo.
    Il processo evidenzia sicuramente un deposito della sostanza colorante, quel liquido violetto che le industrie mescolano all'alcool.
    Tuttavia, l'alcool in commercio presenta tre o quattro composti chimici disciolti; uno di essi è violaceo e cade sul fondo...ma gli altri composti che fine fanno? Sono trasparenti? Cadono sul fondo anch'essi? Evaporano quando anodo e catodo presentano geometrie diverse e il liquido si riscalda?
    Sarebbe auspicabile una verifica della chimica di cio' che si ottiene a fine elettrolisi,perchè,da quanto rammento, non è tanto il colorante rosa che incrosta un motore, quanto,forse, le altre molecole chimiche disciolte nell'alcool...
  21. #21
    Mar 2007
    Milano
    Ecco come si è presentato l'alcol alle 8 di stamattina:
    come potete notare il rosa è scomparso, però si vede quel filo di beige di cui parlavo, bisognerebbe capire di che si tratta facendo analizzare l'alcol, riguardo il denaturante è lo stesso discorso, un analisi potrebbe far capire cosa accade. In questa prova il colorante non è precipitato, ma è scomparso, o forse ha cambiato colore, questo è dovuto sicuramente al fatto che ho immerso troppo il catodo, oppure è dovuto a qualcosa che non so, ecco qui il confronto ACQUA - ALCOL ELETTROLIZZATO - ALCOL NORMALE:
    per vedere i residui che lascia si potrebbe far evaporare mezzo litro d'alcol in un recipiente di colore bianco o trasparente....
  22. #22
    Ospite
    Puo' darsi che sia una cappellata,ma a questo punto ,visto che non si possiede un apparato di misura del potere rotatorio dell'alcool,si potrebbe pensare di fare una misura dielettrica. In un tubicino poniamo l'alcool rosa,e chiudiamo le estremità con due dischetti di alluminio.
    In un altro tubicino poniamo l'alcool trattato,e anche qui chiudiamo le estremità con due dischetti di alluminio.
    Confrontando le due misure capacitive,saremo in grado di capire la percentuale di alcool puro a seconda della dielettricità rilevata.
    Bella sta gencata?
    Quel colore giallognolo potrebbe essere una leggera diffusione di cromo,che è sempre presente negli acciai di anodo e catodo (sempre che siano stati usati acciai nell'elettrolisi)...
  23. #23
    Mar 2007
    Milano
    ho usato INOX, oggi mi arriva il filo di platino, se è abbastanza lungo lo divido e faccio anodo e catodo, e vedremo se rimane ancora quel velo di beige...
  24. #24
    Ospite
    Ah,ecco.Si dev'essere dissolto lo strato di inox,che è proprio a base di cromo. Se fai un elettrolisi in acqua distillata,forse otterrai lo stesso giallognolo.
    Ho visto che per separare i coloranti certe industrie utilizzano gli ultrasuoni,ma questo è un po' piu' complesso da fare a casa....ma è da tenere a mente.
    Ti allego qui la formula di quel colorante disgraziato,tanto per capirci qualcosa in piu'.
    C26H17ClN7Na3O10S3
    Come minimo,a 300 Volt, hai spaccato questa molecola in 50 pezzi! :P
  25. #25
    Mar 2007
    Milano
    no aspetta, l'ultima prova l'ho fatta con 6 volt non 300, e le foto sono della prova a 6 volt, riguardo l'inox non ha strati! è tutto inox, è acciaio inossidabile, non è che ha uno strato protettivo, pure se lo tagli resta inossidabile.....
  1. [moto_alcol] BALI Honda e l'alcol
    Da ocioci64 nel forum Cat. L1 BioC
    Risposte: 7
  2. [alcol] Per non dover decolorare l'alcool denaturato
    Da elena saliscendi nel forum Prototipi privati (BioCarb)
    Risposte: 25
  3. [alcol] Metodo per decolorare IMMEDIATO
    Da nel forum Prototipi privati (BioCarb)
    Risposte: 17
  4. Risposte: 8
  5. [alcol] PRIMA L'ALCOL O LA BENZINA ?
    Da Furio57 nel forum Prototipi privati (BioCarb)
    Risposte: 3
