    Ospite
    Predefinito [olio] dubbio tipo di olio !!!
    salve a tutti sono nuovo e molto incuriosito dalla cosa in oggetto!!! ho sentito parlare di olio di colza per alimentare i motori diesel! ma perchè proprio di colza??? forse perchè è il più economico che si trova sul mercato oppure perchè ha qualche proprietà particolare?? andrebbe bene anche qualunque tipo di olio per friggere??? grazie per l'eventuale risposta di delucidazione se qualcuno vorrà fornirmene!!!!!
    Amministratore
    Dec 2003
    ti rispondo io anche se solitamente non entro nel merito in quanto un po più esperto (nel senso "pratica"... e non solo "teoria") per ciò che riguarda i motori ad accensione comandata (leggi "benzina")
    Vanno bene molti tipi di olio: arachidi, girasole, colza e chi più ne ha più ne metta (probabilmente anche l'extravergine )
    Tra questi quello che va meglio (comportamento al freddo, ecc.) è l'olio di colza (non solo).
    Questo olio ha il vantaggio che nella produzione il residuo "secco" non si butta ma viene usato come mangime, risultando altamente proteico..insomma... buono
    Quindi (come x il maiale...) non si butta niente...
    Nei posts che vedi con molte risposte (ce ne sono con centinaia...) se hai pazienza di sfogliarteli trovi anche i dati tecnici che spiegano...appunto tecnicamente..perchè è preferibile la colza.
    Edited by gattmes - 15/3/2005, 13:52
    Ospite
    grazie mille per la delucidazione!!!!
    Ospite
    Ciao gattmess, scusa io fino adsso il piu' econimico che ho trovato e' il colza/semi o girasole lo stesso?
    Amministratore
    Dec 2003
    Ti riposto questo che è nella sezione:
    Attenzione...pompe Lucas
    CITAZIONE
    WalkiePol
    Inviato il: 9/2/2005, 10:15
    Se è olio di colza (quello della Lidl, per intenderci) fino a -10° vai tranquillo, il suo pour point è ancora più basso. Se invece metti olio di semi vari già a 0° potresti avere dei problemi.
    Io, in un common rail, uso olio di semi vari al 10% e al mattino parte subito anche senza candelette.
    OLIO DI COLZA (puro, non miscelato)
    Intorbidamento (Cloud point) circa -4°
    Scorrimento (pour point) circa -31°
    Modificato da WalkiePol - 9/2/2005, 10:23
    Edited by gattmes - 16/3/2005, 10:55
  1. Risposte: 93
  2. Risposte: 61
  3. [olio] Hyundai Matrix CRDI 1,5 4 cilindri, può andare a olio?
    Da impazzitoinvolo nel forum Prototipi privati (BioCarb)
  4. Risposte: 20
  5. Risposte: 63
