Discussione: olio e accensione...
    Dec 2007
    ragazzi finalmente sono riuscito a filtrare l'olio usato del ristorante di un mio amico e dopo 10.000 percorsi con olio nuovo debbo dire che quello usato non so perche ma è molto meglio la macchina sale meglio di giri e ripresa e fa meno fumo(parliamo sempre con aggiunta di acetone 100ml circa)
    ed inoltre la spesa è nulla!!!(premetto che ho un riscaldatore olio/gasolio)
    prima con l'olio nuovo finche la macchina non era perfettamente calda(8 km o circa 15) minuti dalla messa in moto si sentiva che sforzava un pochino a causa della viscosità mentre ora basta fare un km circa o tenerla 2 minuti in moto che va una favola,meglio del gasolio(al 30% di olio su una classe A 170) quindi potrei anche aumentare un po la percentuale(dato che ormai ad orecchio riconosco perfettamente il mio motore e sento che non sforza)
    L'unico problema è l''accensione...per farla partire devo tenere la chiave girata circa un 5 secondi e non vorrei far sforzare eccissivamente la pompa o il motorino d'accensione...quindi chi ha qualche consiglio per migliorare l'accensione?fino ad adesso ho sentito:
    -etere:dovrebbe far partire la macchina al primo colpo pero so che una volta veniva usato nelle corse propio per incrementare l'infiammabilità della miscela...pero se ne viene usato un po troppo distrugge il motore(non so se sia vero o no,percentuali ecc..)
    -candelette piu lunghe:ma si possono cambiare su tutte le macchine?migliorano realmente?quanto vengono?dove si prendono?
    e poi il solito consiglio "fatti un impianto a doppio serbatoio" pero chiarisco subito che non voglio ...sia per la spesa,sia perche no ho lo spaziodove mettere il secondo serbaotio ecc ecc ora con l'olio usato la macchina va benissimo e potrei tranquillamente aumentare un pochino la percentuale...l'unica cosa da migliorare è l'accensione...
    e ora...consigli...venite a me!!!!! :D :D :D
    May 2007
    consigli in questi casi...
    io parlo per la mia esperienza,quindi non dico di fare come faccio io(anche perchè sicuramente esagero su tutto)....d'inverno,cioè ora, il pieno è composto da 45/50 litri di olio filtrato usato, 5€ di benzina e 10 € di gasolio.a volte nitro.d'estate solo 5-10€gasolio.
    premetto che l'olio usato oltre a farlo decantare e filtrarlo...molte volte lo faccio bollire in una pentola da 20 litri di alluminio...per poi metterlo in dei recipienti di ferro e farlo intiepidie prima di inserirlo nel serbatoio
    così facendo ho notato che quasi tutta l'acqua presente nell'olio,tende ad essere eliminata.infatti ora il filtro di separazione acqua si intasa di rado...mentre prima almeno ogni 3 pieni!!!!
    Dec 2007
    e per le candelette lunghe (o piu potenti...non so bene) qualcuno sa qualcosa?
    Dec 2007
    insommanessuno sa o aha letto qualcosa riguardo fatto di cambiare le candele della macchina per migliorare l'accensione???
