CITAZIONE (IIIFurlaIII @ 3/4/2008, 18:18)
non vorrei contraddirti, ma lo starter della mia vecchia panda occlude quasi totalmente il condotto del carburatore, lasciando appena uno spiraglio. e questo ingrassa la miscela aria-benzina non di molto, visto che il motore parte. ad alcol, senza cambiare i getti, la suddetta panda gira rotonda solo sotto un certo regime, anche a caldo e con aria tirata (segno che per l'alcol la carburazione è ancora magra, quindi rapporto sopra i 9:1)
La farfalla dello starter si apre mano a mano che si accelera di norma, se tiri l'aria e acceleri vedrai che anche la farfalla dell'aria si apre un pò.
Con l'aria tirata lo stechio è grassissimo, si parla di 10:1 o anche inferiore, se non vorrei vederti a far partire il motore con magari 10-15°sotto zero, la benzina evapora solo fino a -21, e a quelle temperature l'evaporazione è ridottissima...ergo per avere una quantità di vapore adatta all'avviamento ce ne vuole una secchiata.
Mano a mano che acceleri, se la farfalla restasse fissa, lo stechio scenbderebbe ancora, perchè mancando una parzializzazione del flusso a valle dei getti ti ritroveresti ad avere una depressione fortissima a monte degli stessi....
un modo per pulire i getti(senza smontare nulla, si prova, se non va si passa alle vie meccaniche...) è appunto quello di portare il motore a regime elevato, accelerare tutto e ostruire completamente il condotto, liberandolo in tempo per far si che il motore riesca a riprendersi dall' "ingolfata" che gli si da...
Ciao!
