CITAZIONE (hornet1426 @ 26/5/2005, 16:10)
Oltre al rapporto stechiometrico sarei interessato a sapere se c'è qualcuno che sa come cambiare il rapporto di compressione in un 2 tempi, io possiedo un 70cc
per il rapporto stechio, devi aumentare il "numero" dei getti...vanno messi + grandi.
Per abbassare la testa:comincia eliminando la guarnizione del basamento(tra carter e cilindro) e sostituiscila con della "pasta rossa".
Per la testata...se ha la guarnizione a o-ring, ti tocca abbassare di un filino il piano del cilindro(dove appoggia la testa).
Se ha una guarnizione in cartone impregnato puoi eliminarla(se il motore è raffreddato ad aria) e sostituirla con la pasta rossa(tirando i dadi della testa con una dinamometrica non dovrebbe sfiatare)se è a liquido è un casino, perchè spesso i piani di appoggio (parte esterna che contiene l'acqua e della parte che appoggia sul cilindro vero e proprio) sono sfalsati perchè ga guarnizione interna ha un anello metallico...
