l'olio contiene glicerina...tanto che l'alcool prende il posto della glicerina, che resta bella intera sul fondo...
SOS. Mi sa di aver risolto il mio dilemma (ho scoperto la marca della pompa di iniezione).
Non sono sicuro ma mi è caduto l'occhio su un componente meccanico con la scritta "Lucas".
Sono arrivato ad un 40% d'olio di colza, nonostante l'auto risponda benissimo, prestazioni aumentate ed assenza di odore di fritto, dovrò diminuire drasticamente la % per precauzione.
L'unica mia speranza è un altro componente di forma cilindrica con una scatola (forse una centralina) posto nelle vicinanze con scritto "Bosch".
Sono perplesso e confuso, vorrei continuare questo progetto, qualcuno può darmi un consiglio?
nonono
la glicerina viene a formarsi in seguito alla reazione tra l'alcol e l'olio
ag_smith, dado VRC
secondo me avete ragione tutti e due.
La glicerina è contenuta nell'olio ma in minima parte. Sono invece presenti in quantita Monogliceridi, Digliceridi e Trigliceridi.
Il processo di transesterificazione (o esterificazione) tramite l'alcool rompe questi ultimi e forma ulteriori quantitativi (grandi..) di glicerina
..nes pa?
...come si legge anche nel mio link postato un po piu su..
comunque la minima quantita' di glicerina nell'olio non puo'essere sufficente a intasare filtro e motore in oltre sciolta nell'olio e' liquida non solida...
le "otturazioni" sono da ricondurre a tutt'altro cioe' al cambio di carburante da gasolio a olio di colza
poiche' il gasolio lascia incrostazioni sul serbatoio che poi l'olio di colza avendo una funzione di detergente stacca e pvanno a finire nel filtro ( non negli iniettori... ) che va cambiato ma questo solo nel primo periodo dopo che le incrostazioni sono finite il problema sparisce...
Ciao Ragazzi...
mi sono appena registrato complimenti per la discussione.
Vorrei chiedervi un informazione riguardo l'utilizzo dell'olio di semi in motore Volvo penta Kamd44 da 260HP.
E' un motore marino che succhia gasolio per 35 litri l'ora in mare a velocita' di crociera.
Non conosco tecnicamente come e' fatto il motore ma leggo sulla scheda tecnica:
6 cilindri,24 valvole,iniezione diretta,turbocharger,191Kw (260hp).
Posso utilizzare olio di semi miscelato al gasolio?
Mi basterebbe arrivare anche al 40 % di olio...
considerato che il serbatoio e' di 500 litri.
Grazie a tutti..
Il Monello
CITAZIONE (Enganet @ 7/4/2005, 20:54)SOS. Mi sa di aver risolto il mio dilemma (ho scoperto la marca della pompa di iniezione).
ciao diimmi ke makkina hai modello ed anno ke ti risolvo io il problema pompa almeno al 90%
buona colza a tutti
il jtd24 è tutto ok
come pure la golf tdi 110 va anke al 100 colza pura![]()
CITAZIONE (il monello @ 8/4/2005, 22:58)Ciao Ragazzi...
Grazie a tutti..
Il Monello
io userei solo colza i semi da piu depositi
assieme ad un amico lo abbiamo provato su una punto jtd andava per andare
ma poi abbiamo abbandonato per non riskiare la makkina
prova a fatri un giretto mettendo 15 litri su 50 o 100 di gasolio e vedi come va
poi aumenti
stiamo testanto un riscaldatore tipo elsabelt su in tdi audi 2.5
che costa meno
appena ho i risultati li pubblico
buona colza a tutti![]()
CITAZIONE (inciucios @ 10/4/2005, 19:28) CITAZIONE (il monello @ 8/4/2005, 22:58)Ciao Ragazzi...
Grazie a tutti..
Il Monello
poi aumenti
che costa meno
buona colza a tutti
Ciao inciucios, vorrei farti una domanda: ho un motore simile a quello dell'audi di cui parli tu: ho un'ibiza TDI 130 cavalli del settembre 2004 e pensavo di ordinare il kit elsbett o avg (2 serbatoi) a breve...tu il riscaldatore come lo hai ottenuto? Te lo sei fabbricato o lo hai comprato da qualche parte (magari più vicino della Germania!)...e come hai risolto il problema dell'accensione?! Cioè: il riscaldatore immagino vada ad acqua, e quindi funzioni a motore caldo....come scaldi il carburante a motore freddo??
CIAO
Ciao Inciucios, La mia macchina è una Fiat Punto (II serie) 1.9 D aspirato del 2000
CITAZIONE (Tanica-Ibiza TDI 130 @ 10/4/2005, 19:51) CITAZIONE (inciucios @ 10/4/2005, 19:28) CITAZIONE (il monello @ 8/4/2005, 22:58)Ciao Ragazzi...
Grazie a tutti..
Il Monello
poi aumenti
che costa meno
buona colza a tutti
CIAO
be anke quello ke sto testando va ad acqua
ma da quello ke ho capito guardando su internet il kit di elsbett non riscalda quello ke hai nel serbatoio
ed a meno ke non abiti a livigno -20 di inverno no problem ci metti un po piu di gasolio
comunque all eslbett meno di 750 non porti a casa nulla
quello ke sto provando non cambi le candelette è piu semplice ed a breve dovrebbe fare tutti gli attacchi rapidi per le varie vetture che cosi quasi tutti se lo possano mettre da +/-soli
il costo non dovrebbe superare le 500 euro
cosa ne pensi
buono no
CITAZIONE (Enganet @ 10/4/2005, 20:34)Ciao Inciucios, La mia macchina è una Fiat Punto (II serie) 1.9 D aspirato del 2000
azzarolla aspirato trinca e non va ;(
su qelli non jtd la fiat ricicla tutta pompe e mot vecchi
dovrebbe montare la pompa della marea la versione prima del jtd
non dovrebbe essere bosh ;(
la makkina a gasolio dovrebbe fumarti un po vero?
CITAZIONE (inciucios @ 11/4/2005, 08:26)be anke quello ke sto testando va ad acqua
cosa ne pensi
buono no
Sembra interessante...solo non ho capito dove lo hai comprato! O te lo sei modificato da te artigianalmente? Potrebbe interessarmi (e credo anche ad altri)...ma se non cambi le candelette, come scaldi il carburante a motore freddo? E dove hai comprato questo kit? Magari ci sono delle foto e dati in giro sul web?
Grazie mille
Ciao Inciucios, la macchina non fuma affatto. Cmq ho avuto la conferma: La pompa di iniezione è una "Lucas". Non ci sono speranze, vero? A che % posso arrivare al max? Grazie
con le candelette non scaldi in caburante ma la camera di scoppio
se usi le candelette x scaldare in carburante in italia non è omologato ;(
ed è pericoloso
poi rimane sempre quello nel serbatoio che è freddo
appena finito i test do i risultati inutile alzare polveroni in anticipo
CITAZIONE (Enganet @ 11/4/2005, 13:24)Ciao Inciucios, la macchina non fuma affatto. Cmq ho avuto la conferma: La pompa di iniezione è una "Lucas". Non ci sono speranze, vero? A che % posso arrivare al max? Grazie
lucas azzo a tuo riskio e pericolo
bosh no problem
stessa tua pompa di iniezione.. l'ho fatta partire con poco più di 1000 km di colza.. vacci cauto.
CITAZIONE (Reiser DarkSide @ 12/4/2005, 19:29)stessa tua pompa di iniezione.. l'ho fatta partire con poco più di 1000 km di colza.. vacci cauto.
SCUSA STESSA DI KI?
salve ragazzi io sono nuovo e ho un camper (iveco daily td del 1985) , lo uso tutti i giorni per andare al lavoro ,ci metto da due mesi il 40% di olio di colza e non ho grossi problemi a parte l'odore. ho usato anche l'ecodiesel fatto con olio di colza commercializzato a suo tempo dalla novaoil fino a quando lo potevano vendere al distributore poi non gli anno piu rinnovato la concessione. io per riscaldare il gasolio" che qualche anno fa mi si congelava (vivo in veneto) ho installato un prescaldatore acqua olio recuperato tanto tempo fa da una croma o tema diesel(non ricordo bene),anni fa la fiat vendeva anche dei porta filtri per gasolio preriscaldati si accendevano con temperature sotto lo zero e staccavano a 10 15 gradi, venivano montati sui daily che andavano in germania,oppure come opzional in Italia,non so se si riesce a trovarli ancora in commercio
CITAZIONE (inciucios @ 12/4/2005, 20:51) CITAZIONE (Reiser DarkSide @ 12/4/2005, 19:29)stessa tua pompa di iniezione.. l'ho fatta partire con poco più di 1000 km di colza.. vacci cauto.
SCUSA STESSA DI KI?
di eganet, credo.. presumo sia la stessa mia..
Mi rendo conto che il gioco non vale la candela. Attualmente sono sceso dal 40% al 20% ed oggi scenderò ancora fino al 5-10%. Potrei sapere a che % sei arrivato prima di rompere la pompa?
CITAZIONE (Reiser DarkSide @ 13/4/2005, 02:04) CITAZIONE (inciucios @ 12/4/2005, 20:51) CITAZIONE (Reiser DarkSide @ 12/4/2005, 19:29)stessa tua pompa di iniezione.. l'ho fatta partire con poco più di 1000 km di colza.. vacci cauto.
SCUSA STESSA DI KI?
kazzorola 200.000 km
komunque sono pompe delicate
putroppo si travano vetture a pèrezzi interessanti
ma il problema è la pompa
lucas![]()
s.o.s. x inciucios
ciao, mi sai dare notizie riguardo alla pompa della mia Punto I turbodiesel 1700 anno 1995?
Grazie!
è una td 75 o 70 cv
è una pompa tutta meccanica
io per lavoro conosco quelle a controllo elettronico per il tuning+cv
mi spiace
a breve provo un altro riscaladore con rsistenz vediamo come va
poi do tutte le info e foto ciaoooo
buona colza power
