Ciao a tutti![]()
E' già da un po' che sperimentando con l' alcol idrato il motore strappa e non va su di giri, nonostante le prove già effettuate precedentemente avessero dato un esito molto positivo. Ho dato la colpa ad un eccesso di presenza di acqua nell'alcol.
Chi lo usa per pulire o disinfettare non riuscirà mai a capire se è idrato con il 20%, 15% o il 10% di acqua, ma il motore si.
Mi sono reso conto che mi sono fatto il gioco delle "tre carte da solo". Infatti la miscela la facevo internamente al serbatoio dell' autovettura. Cosa vuole dire? Con serbatoio praticamente vuoto immettevo benzina 15 litri e poi 30 litri di alcol.
Il motore andava da schifo. Dopo qualche giorno di uso il motore andava una meraviglia. Altra prova con il serbatoio vuoto poi 30 litri di alcol e successivamente 15 litri di benzina. Il motore andava quasi subito bene. Come mai?
Semplicemente diluendo quantità all' inizio piccole di alcol nella benzina, succede che quest' ultima scinde l' acqua dall' alcol facendola rimanere sul fondo del serbatoio e cosi fino ad una certa quantità di alcol versato poi l' effetto temina, ma l' acqua rimane separata e non si lega più con la miscela benzina alcol. Quindi quest' acqua penso sia la causa del cattivo funzionamento del motore. Dopo che questa bene o male è passata attraverso il motore espellendola sottoforma di vapore d' acqua il tutto funziona bene. Con l' inverso, cioè versando la benzina nel sebatoio con l' alcol già presente, il fenomeno non avviene.
In qualsiasi caso è preferibile fare la miscela in una tanica versando prima l' alcol e poi la benzina e lasciare riposare per qualche giorno. Non so per quale motivo, ma la miscela invecchiata è migliore di una appena fatta.
Salutoni
Furio57![]()
Edited by Furio57 - 6/4/2005, 12:47
LinkBack URL
About LinkBacks
Rispondi quotando
