bene..
nello stesso messaggio la parte principale dice:
CITAZIONE
D Ma se il rapporto stechio varia e aumenta la quantità di carburante, allora aumentano i consumi, no?
(ndr - D = domanda)
nel messaggio precedente invece:
CITAZIONE
D Rapporto stechiometrico? Ne ho gia sentito parlare ultimamente, ma cosa significa?
R... Il rapporto stechiometrico ci indica quante parti d'aria dobbiamo miscelare ad una parte di carburante per ottenere questo equilibrio. Cosi la benzina richiede piu aria (circa 15 parti), mentre l'etanolo meno (9)...
e
CITAZIONE
....Anzi una buona carburazione mantiene sempre il rapporto ottimale (stechiometrico) aria/carburante...
inoltre
CITAZIONE
D Ma allora da cosa dipende la carburazione?
R Dall'organo preposto a questo scopo.....
infine
CITAZIONE
D MA allora come si puo variare la carburazione?
R Dipende dal dispositivo che monta il motore.
-Se è un vecchio carburatore occorre variare degli organi di taratura calibrati, detti getti e spilli...
-Se è un sistema ad iniezione.... si agisce invece sulla centralina ECU, variando ..... il programma generalmente contenuto in una memoria.
Ora unendo questi pezzi riesci a dare una risposta alla domanda:
CITAZIONE
Ora vorrei capire sto consumo maggiorato da che deriva? ... dal fatto che vengono usati getti più grandi...(?)
