Ciao ragazzi!
ormai ho raggiunto la soglia dei 20.000km percorsi con olio esausto!!!(a percentuali dal 50 a 90% in base alle temperature)
quindi ormai penso di poter affermare che non da problemi e la macchina va da dio,molto meglio che con il gasolio,basta qualche accorgimento:
-filtrare bene l'olio (e magari montare un piccolo prefiltro per sicurezza sulla maccchina tanto per evitare inconvenienti se si ha filtrato male l'olio e per qualche cosa che puo scappare,tanto costa 2€ e si monta in 3 minuti,un meccanico di fiducia non vi fa nemeno pagare per montarlo)
-se si vuole rimanere a percentuali basse non c'è problema se si vuole salire al 90 percento come vado io basta montare un riscaldatore elettrico che vendono su ebay a100€+20 circa di manodopera del meccanico per montarli (ovvio dire che con due pieni gia ce lo si è ripagati)
io una mercedes classe A 170cdi del 2003 quindi ultima generazione common rail e mentre con l'olio nuovo non mi potevo spingere oltre il 25% perche poi mi dava problemi con quello usato la situazione è molto diversa(evidentemente cala di molto la viscosità)
dato che ultimamente il forum si è popolato di molte persone interessate ad inquinare meno e a risparmiare un po di soldi(dato il prezzo del gasolio stimerei almeno 1000 euro di risparmio l'anno)ho deciso di aprire questa sezione dovoe potete chiedermi qualsiasi cosa e per quel che potrò vi aiuterò con consigli su come filtrare,dove prendere il riscaldatore ecc ecc
perche faccio questo?
semplice
perche vorrei incominciare a respirare aria piu pulità e contribuire alla salvaguardia del nostro ambiente dato che chi usa l'olio nuovo lo compra in bottiglie di plastica da un litro e per mettere 20 litri olio butta ben 20 bottiglie di plastica...fatevi un po i conti chi ne usa una ventina a settimana moltiplicato per tutte le persone che lo fanno....un bell'utilizzo di plastica inutile no?
invece cosi si risparmia mooolto di piu,la macchina va meglio e soprattutto si inquina meno perche la macchina non va a gasolio,non si buttano milioni di bottiglie di plastica e si aiuta a smaltire l'olio esausto e magari a chi sta nel traffico parecchio per andare e tornare da lavor non viene un bel tumore
LinkBack URL
About LinkBacks
Rispondi quotando
