CITAZIONE (.:: Il Colzaro Nero ::. @ 6/5/2005, 21:45)
Ho letto di gente che parte graduale...
Ho letto di gente che parte subito al 30-50%...
Alcune di queste hanno riscontrato problemi (anche grossi) alla pompa, al filtro...
So di una persona che ha messo 10 lt su un Kangoo 1.9 e in fin dei conti ha fatto fatica ad accendersi x un bel po' (bisognava insistere) e consumava 3 volte tanto...se non di più...il tutto probabilmente per il filtro del gasolio intasato...
Vorrei sapere se cambia qualcosa a partire graduale oppure no...io per esempio ho una Seat Ibiza 1.4 TDI...da quello che ho letto non dovrei avere problemi in quanto è uno dei motori più indicati ad andare a olio...allora non posso passare direttamente da 2 a 10 lt per esempio? e anche andando gradualmente il filtro non si intasa lo stesso (anche se ci mette più tempo)?
Sono dell'idea che partire gradualmente sia decisamente meglio. Quindi 5-10% di olio e via per un paio di migliaio di km. Poi successivamente iniziamo a mettere percentuali importanti di olio, dal 30% in su.
Le % basse iniziali servono solo ed esclusivamente a pulire "dolcemente" tutto l'impianto di alimentazione, in tal modo il filtro difficilmente si blocca e le pompe sia del serbatoio che dell'iniezione ringraziano.
Si anche andando gradualmente il filtro si intasa ma in maniera diciamo normale come se continuassi ad andare a gasolio puro e questo ti permette di controllare agevolmente il problema senza incorrere in guai disastrosi.
