Visualizzazione dei risultati da 1 a 14 su 14
    Apr 2008
    Brindisi
    Question [olio] Rilevatore di velocità (commutare automaticam olio-gasolio)
    Qualcuno sa come realizzare un dispositivo che faccia eccitare un relè quando si supera una velocità prestabilita (es. 20 Km./h)?
    Avrei pensato ad un automatismo per commutare da gasolio a olio.
    La mattina si avvia l’auto normalmente a gasolio, poi una volta che il circuito dell’acqua è caldo, un termostato attiva il dispositivo. Quando si è fermi l’auto va a gasolio, come si supera la velocità di 20 Km/h, commuta ad olio, se si scende di nuovo sotto tale soglia riconverte a diesel. Questo ha dei vantaggi:
    1) a freddo l’auto parte a gasolio;
    2) se si è fermi al semaforo o in colonna, l’auto non puzza, poichè brucia gasolio;
    3) quando ci si ferma per la sosta; durante il tempo di fare manovra, la pompa e gli iniettori si riempiono nuovamene di gasolio, pronti per una nuova partenza a freddo.
    Il fatto che al minimo si vada a gasolio, non credo che comporti grandi consumi di diesel! Forza con le idee su come poter rilevare la velocità!
    Amministratore
    Apr 2007
    Laddove il Sil col Cagnan s’accompagna...
    Più che sulla velocità del veicolo al massimo potresti lavorare sui due parametri regime di giri del motore e temperatura liquido di raffreddamento, ma la reale efficacia del sistema è tutta da verificare, oltre alla complessità della realizzazione...
    Pace!
    Gym
    Jun 2006
    Lonato del Garda (Bs)
    Quoto gym,mi sembra un pò complesso visto che devi in qualche modo intervenire sull'elettronica dell'auto,senza considerare che un continuo passaggio olio/gasolio,in città si potrebbe commutare anche qualche centinaio di volte,potrebbe darti dei problemi.
    Prendi un riscaldatore sul sito di poelshop,con 250 euro hai tutto pronto da montare,quando è caldo giri a olio,e sei apposto.
    Apr 2008
    Brindisi
    Il motivo principale di questo dispositivo è per non dimenticarsi, quando si spegne l’auto, di lasciare l’olio nella pompa e negli iniettori. Questo dispositivo prevede comunque un riscaldatore del tipo ad acqua. Cosa succede al mattino se abbiamo lasciato, soprattutto in inverno, l’auto commutata su “olio”?
    Jun 2006
    Capisco zeno,ma devi ricordartelo che devi girarla a gasolio,è il sistema più semplice.
    Amministratore
    Apr 2007
    Quote Originariamente inviata da Zeno71 Visualizza il messaggio
    Un dispositivo di commutazione basato sul regime di giri IN DIPENDENZA dalla temperatura del motore risolverebbe il problema, ma occorre sapere SE (e sottolineo SE) si è in grado di realizzarlo.
    Un semplice "buzzer" (quello per le luci accese) collegato all'elettrovalvola dell'alimentazione ti può fare la stessa funzione.
    Se dimentichi di "switchare" e spegni la macchina, poco male: il buzzer suona a motore spento, tu te ne accorgi, rimetti subito in moto e passi a gasolio per il tempo necessario.
    Costo: pochi euro. Tempo di messa in opera: 5 minuti.
    Pace!
    Gym
    May 2008
    Quote Originariamente inviata da gymania Visualizza il messaggio
    Pace!
    Gym
    Anche se non mi è mai capitato questa è una buona idea, poca spesa tanta resa.
    Apr 2008
    Brindisi
    Effettivamente è un'idea semplice ed efficace. Dopo un pò uno dovrebbe farci l'abitudine a switchare prima di spegnere, però in caso di dimenticanza il buzzer te lo ricorderebbe. Grazie per l'idea.
    Oct 2004
    Non servirebbe un rilevatore di velocità, perchè non tiene conto del fatto che per cambiare alimentazione ci vuole del tempo.
    Pompa, iniettori e tubazioni contengono una certa % di combustibile, che va consumata, e ci vuole un certo tempo.
    Meglio sempre uno switching manuale o al massimo semi-automatico (che cambia da gasolio a olio col calore, ma non il contrario), anche se un semiautomatico potrebbe dare problemi se per qualche motivo si rimane senza olio...
    May 2008
    Ciao Zeno devi montare un sensore che rileva i giri della ruota meglio montarlo sulle posteriori una centralina che rileva la velocita' o la frequenza e attivare il rele'di allarme alla configurazione prescelta.Queste centraline sono di solito usate in automazione industriali non anno costi proibitivi.Per il sensore potresti reperirlo in uno sfascio vanno benissimo quelli montati sui volani.
    Amministratore
    Apr 2007
    Quote Originariamente inviata da fero.tx Visualizza il messaggio
    fero.tx,
    non diciamo fesserie, dado ha già risposto correttamente:
    Quote Originariamente inviata da dado VRC Visualizza il messaggio
    Pace!
    Gym
    Jun 2008
    Broddoy
    [quote=gymania;118839358]
    Pace!
    Gym[/quote
    Grande idea Gym oggi l'ho recuperato da uno sfascio e domani monto tutto.
    Ciauz
    May 2008
    fero.tx,
    Pace!
    Gym
    il sistema descritto e' una delle varie soluzioni a bassi costi che si possono creare.Al riguardo dello svuotamento dell'impianto del carburante,quello e' un altro problema risolvibile, MA NON RICHIESTO.
    SALUTI
    Amministratore
    Apr 2007
    Quindi secondo te creare un sistema di ruota fonica, sensori e elettronica di controllo è semplice e soprattutto a basso costo?
    Allora prova a realizzarlo e poi postaci anche lo schema dell'integrato, così vediamo quanto è semplice il tuo sistema!
    Fai con calma, noi aspettiamo eh...
    Altra fesseria!
    Sarebbe come consigliare di andare ad olio puro senza accorgimenti, poi tanto se rompe la pompa sono affari suoi, d'altronde mica te lo aveva richiesto...
    Questo è un Forum serio e scientifico!
    Meno fantasie adolescenziali e più concretezza...
    Pace!
    Gym
  1. olio e gasolio per riscaldamento
    Da sgaggy nel forum BIO-CARBURANTI
  2. Olio e gasolio non si mescolano ?
    Da Gpl nel forum Prototipi privati (BioCarb)
    Risposte: 7
  3. CALDAIA A GASOLIO CON OLIO DI COLZA
    Da dylanlady nel forum BIO-CARBURANTI
    Risposte: 7
  4. [olio] ho fatto un esperimento (miscelazione olio-gasolio)
    Da contex nel forum Prototipi privati (BioCarb)
    Risposte: 15
