salve raga ho commesso un errore non ho decolorato l'alcol e dopo tanto tempo il carburatore si è incrostato col colorante, sapete se c'è qualche nìmodo per toglierlo efficacemente? qualche sgrassatore? fatemi sapere grazie
per il colorante:
acqua...
non se ne viene è molto incrostato qualche alternativa?
si ma nulla devo provare col gasolio
(pueh ... puah ...gough ..'schifo...)..benzina..
(vedo che gli "anni" di "catechismo" hanno i loro effetti! Purtroppo...)..gasolio..
Quindi è colorante che ha subito "trattamenti termici" di rilievo..
allora nell'ordine provare:
1) acqua
2) alcol Et. idrato (con acqua)
3) acetone idrato (uso "unghie")
4) acetone puro (vedi negozi colori et simila)
5) asporto meccanico
6) ..cambio carburatore
chiaramente più sale il "numero".. più il prodotto è incisivo/corrosivo... sulla vita del carb stesso (tuttavia il tempo di esposizione/contatto è limitato..).
Prestare attenzione (anche x se stessi)
perchè no la benzina? io proverei a lasciarlo un po' a bagno...se toglie tutto (galleggiante ,spillo...) non ci sono problemi per il carburatore...non il gasolio perchè è meno aggressivo della benzina
Io avrei un prodotto da consigliarti però non è molto eco friendly ... quindi prova con i consigli di gattmess
http://www.betafer.it/: Vendita online utensili professionali beta
per pulire i carburatori ho visto vari meccanici usare il "diluente nitro"
costa circa 2 euro al litro ma occhio a non sciogliere plastiche e gomme!
Io ne ho provato uno recentemente (pulitore per corpi farfallati e carburatori - di una marca diversa da quello in foto) e ha risolto, xò il mio carbu non era sporco di colorante ma di
sporcizia residua (quella più grossa era già stata tolta da un meccanico smontando il carburatore perchè l'auto non poteva più nìmarciare) proveniente dal ricircolo vapori - che ora è stato bypassato Il pulitore scioglie lo sporco.
Frank
