Visualizzazione dei risultati da 1 a 25 su 45
    Ospite
    Predefinito [olio] Olio di Colza, Girasole, vari..(esausto,usato, di frittura..): da definire
    Discussione originaria: Olio esausto
    Leggende metropolitane qui e lì parlano dell'olio esausto (tipo ristorante cinese) come ottimo combustibile da preferire all'olio di colza.
    Quanto può essere attendibile questa affermazione?
    Perchè dovrebbe esserlo?
    Basterebbe filtrare i residui solidi oppure bisogna "lavarlo" in qualche modo?
    Per chi avesse qualche certezza prego di darmi qualche consiglio.
    Ultima modifica di gattmes; 18-08-2009 a 13:18
    Oct 2004
    CITAZIONE (Reiser DarkSide @ 26/3/2005, 19:25)
    c'è chi lo usa senza problemi filtrandolo con una calza...però i rischi sono + elevati che con l'olio nuovo...
    Ospite
    Tu dici che i rischi son più elevati, dunque l'affermazione che l'olio esausto è preferibile a quello di colza (integro) è errata?
    Ospite
    CITAZIONE (Reiser DarkSide @ 26/3/2005, 19:58)
    Beh, addirittura che sia preferibile mi sembra esagerato
    Ospite
    Scusa Dado,
    se mi intrometto; prendi l'olio usato e mettilo in un flullatore, fallo andare al massimo dei giri almeno per un'oretta, cerca di fare in modo che ci sia aria, quindi non tappare il frullatore.
    Versa il tutto in un contenitore di vetro e poi lascia decantare....
    Il processo non è completo, ora serve una buona filtrazione per diminuire ulteriormente i rischi che diceva Dado.
    Armando
    Ospite
    CITAZIONE (Matx @ 26/3/2005, 21:55)
    Esiste solo un motivo per cui potrebbe essere preferibile all'olio di colza, l'olio usato è gratis.
    Più free-energy di questa.....
    Arriverà il giorno in cui qualcuno ci busserà alla porta e ci chiederà di vendergli i nostri rifiuti..
    Armando
    Ultima modifica di gattmes; 18-08-2009 a 13:19
    elettr
    Ospite
    A questo punto usiamo pure l'olio del motore,tanto poi lo mettiamo nel frullatore e.........Scusate il mio scetticismo,ma IO non metterei mai un olio esausto COSI' com'e' nella mia autovettura ,anche se fosse pulito al 100%.Poi voi fate come vi pare,ma io penso che l'unico modo per poterlo usare sia quello di transeestereficarlo e dopo varie procedure farlo diventare del buon biodisel.Ciao a tutti!
    Ospite
    CITAZIONE (elettr @ 27/3/2005, 01:03)
    Ti rispondo anche qui visto che sei un sapientone,
    hai provato?
    Mi spieghi cosa accade?
    E' probabile che tu possa avere ragione, dimostralo!
    Armando
    Oct 2004
    I0 non ho mai provato a "frullare" l'olio esausto...che succede??si separa lo sporco dall'olio??
    ho solo provato a fare un pieno con l'olio di frittura di casa(mix oliva, arachide, girasole e forse anche un pò di oli frazionati tipo friol)miscelato al 30% con il 70% di colza(senza gasolio)l'estate scorsa...
    Il mezzo viaggiava d+, ma faceva una puzza particolare...quasi che al semaforo dovevo spegnere il motore per non vomitare!!però andava meglio sul serio...
    Ospite
    Si ma frullarlo per un'ora costa un botto in energia elettrica
    Ospite
    Il mitoco dado ha i pannelli solari e quando nn c'e' il sole ha una ciclette da camera collegata a un adinamo gigantesco.... tipo nella pubblicita' dell ENEL
    Ospite
    Eheh... qui il periodo di maggiore abbondanza di olio usato sarebbe quello di carnevale, quando si fanno le bugie...
    A me andrebbe benissimo perchè mio padre è pasticcere
    Altrimenti ci si può riferire al mcdonald, ma quell'olio forse non va bene nemmeno come carburante
    Ciao !
    Simo
    Ospite
    Ho il mio ristorante cinese di fiducia!
    Amministratore
    Nov 2002
    non molto distante da Pisa
    Ragazzi,
    vi sconsiglio VIVAMENTE di utilizzare olio usato nei motori. Oltre alle impurità del cibo, all'acqua che rimane, l'olio fritto diventa più acido e corrode a lungo andare il metallo e le gomme del motore.
    L'olio fritto va bene per farci biodiesel. Non fate cavolate.
    Se volete usate solo oli nuovi e di buona qualità per la combustione (colza e girasole).
    Lasciate perdere il resto.
    Roy
    Ospite
    CITAZIONE (nemoxx @ 27/3/2005, 21:27)
    Un kW costa circa 0.085 € (dipende da dove abiti e dal tipo di contratto), un flullatore penso non consumi più di 300 watt/h quindi 0.085x0.3= 0,0255 €....
    Edited by Armando de Para - 29/3/2005, 20:14
    Moderatore
    Aug 2004
    Pisa
    cmq sono dell'avviso di eroyca l'olio esausto sarebbe ottimo per fare biodiesel
    cmq sarebbe usabile anche nei bruciatori che hanno una struttura molto piu semplice dei motori.. e al massimo dovete cambiare l'uggelo dopo tanto tempo...
    Ultima modifica di gattmes; 18-08-2009 a 13:20
    Ospite
    CITAZIONE (ag_smith @ 29/3/2005, 23:12)
    Alle volte mi sorprendi...
    Armando
    Moderatore
    Aug 2004
    Pisa
    eheheheh
    belinassu
    Ospite
    Armando mi spiegheresti in modo scientifico e chiaro cosa avviene di preciso
    frullando dell'olio vegetale fritto in presenza di aria?
    si tratta si fare avvenire delle separazioni?
    quali sostanze si separano ?
    Edited by belinassu - 31/3/2005, 23:28
    Ospite
    CITAZIONE (belinassu @ 31/3/2005, 23:22)
    Ciao Belinassu,
    scusa se ti rispondo solo oggi, ma avevo perso di vista questo 3D, mi sto divertendo troppo con il generatore d'idrogeno che funziona meravigliosamente.
    Quello che ho suggerito di eseguire come prova con il frullatore è semplicemente un piccolo esempio di quello che accade in un sistema studiato e realizzato appositamente per il trattamento degli olii esausti, ma anche degli olii naturali vergini e addirittura con un'ulteriore affinamento dei grassi.
    Quindi dovresti dirmi tu cosa accade, perchè poi ti direi cosa invece succede con il sistema che da un po di tempo sto menzionando e cioè l'Eko-biodiesel, una tecnologia che non utilizza ne la chimica ne il calore, ma semplicemente alcune peculiarità di alcuni dispositivi e le caratteristiche dell'utilizzo dell'ossigeno e dell'ozono (aria).
    Questo sistema utilizza dei bio-filtri appositamente studiati e realizzati.
    I contaminanti isolati, separati e filtrati, possono essere genericamente raggruppati in:
    -tutte le molecole riferite all'acqua
    -varie emulsioni acide
    -glicerina
    Spero di averti risposto con parole semplici...
    Armando
  21. #21
    Apr 2005
    ... Io nel mio camion metto solo olio usato di friggitoria filtrato con doppio filtro miscelato con 3 % di benzina gia fatto 100.000 km nessun problema
    preriscaldatore eletrico per l'accensione poi con scambiatore ad acqua calda del motore va da dio e non fuma
    la puzza è la stessa sia con olio nuovo che con quello esausto ( sempre vegetale s' intende )
    Ho letto da un sito che in america questa pratica è gia da tempo usata
  22. #22
    May 2005
    discussione originaria: Olio vegetale esausto
    Ho cercato qua e là ma informazioni su olio esausto recuperato da ristoranti non ne ho trovate. Ho una peugeot 206 HDi common rail ed ormai oltre 1000 Km con olio di girasole della pizzeria sottocasa per fare i pincini ognitanto, Filtrato a 25 micron, è bello trasparente, decantato da tempo e la macchina non se ne accorge neanche. ( 7 litri di gasolio e 3 di olio)
    Qualcuno ha esperienze "lunghe" sull'olio usato? Anche una ditta specializzata in biodiesel mi ha detto che è sufficiente la filtrazione spinta.
    Comunque secondo me il risparmio con olio da supermercato a 0.65€/l non ne vale la pena. Secondo me o è gratis o, per i Km che faccio (25Km/g) , corro solo rischi inutili ( rotture/finanza)
    Alberto
    Ultima modifica di gattmes; 18-08-2009 a 13:23
  23. #23
    Ospite
    CITAZIONE (apoluzzi @ 12/5/2005, 00:50)
    Alberto
    Ciao, anche io sto cercando l'olio usato...per produrmi il biodiesel. Per ora le ricerche sono state vane!
    Ma non ho provato a chiedere ad una pizzeria, pensavo non avessero olio usato....che lo usano a fare? Che friggono?
    Altra domanda: come fai a filtrare a 25micron? Che filtri hai? E dove li hai comprati?
    Grazie mille,
  24. #24
    Ospite
    Quindi si puo' usare l'olio esausto ??
    come troviamo il filtro a 25 micron, quanto tempo va decantato ??
    ciao luca
  25. #25
    Ospite
    Alberto
    Ciao,anch'io la penso come te ed anche a me interessa sapere dove trovi i filtri cosi spinti a 25 micron. Per velocizzare la decantazione non si potrebbe surriscaldare l'olio filtrato?. Grazie in anticipo per la risposta
  1. Risposte: 351
  2. Risposte: 27
  3. Risposte: 30
