Originariamente inviata da
misily
Un saluto a tutti cari,
son mesi che leggo questo forum e vi rimando i miei complimenti più sinceri per la professionalità e l'ingegno che permea questo spazio libero.
Proprio per questo mi accingo a scrivere il mio primo post su un argomento che mi tocca in questo periodo.
Ho letto un infinità di post e ho desiderio di chiarire alcuni aspetti su biodiesel ed olio da usare come carburante, in particolar modo riferito al mio caso particolare. L'utilizzo di olio di semi usato su di un motore del '79 2400 aspirato.
Riassumo alcuni punti letti tra un post e l'altro.
- Creando biodiesel si abbassa il potere calorifero del carburante, sostituendo la molecola di glicerina, ma ciò è necessario o consigliabile per motori moderni ( non nel mio caso quindi)
- Utilizzando olio usato filtrato vi sono dei problemi quali l'alta viscosità del liquido ( sforzo per la pompa diesel) e un contenuto di grassi saturi alto che potrebbe accumolarsi all'interno del motore ( con danni vari che data la mia nulla esperienza non posso accreditare come reali ) es. leggevo di controllare il livello dell'olio motore dato che potrebbe acumularsi lo scarto della combustione e allungare il contenuto di olio motore
- Problemi di accensione derivati dalla necessità di preriscaldare l'olio
Ciò che io cerco sono soluzioni a tali problematiche...ve ne elenco alcune che ho trovato tra questo sito e le esperienze di persone che hanno sperimentato sui propri motori.
- Potenziare pompa del diesel
- Preriscaldare olio con scambiatore di calore ( acqua radiatore/olio-diesel)
- Serpentina con comando manuale per riscaldamento combustibile-accensione ( magari da arrotolare attorno allo scambiatore di calore )
Altre curiosità sono un elenco specifico delle guarnizioni del motore, o cmq le parti sensibili, da cambiare nel caso di utilizzo di tale combustibile.
Avete alcuni consigli, esperienze o articoli da consigliarmi?
Un grazie a tutti in anticipo
Click!
