Questo è il post che ho lasciato anche in una'altra discussione (2° litro di colza).
Di seguito vi mando le prime foto del riscaldatore.
Quando ho capito bene come si postano le foto, mando anche le altre e lo schema.
Non ho ancora implementato lo scambiatore di calore acqua/olio (ma ho già previsto gli attacchi) ed il ricircolo locale del ritorno pompa.
Con calma ed un pò alla volta, farò tutto.
Ciao a tutti.
Oggi ho aggiunto una stampa dello schema elettrico con cui ho montato il riscaldatore.
Il componente indicato con la sigla PTC è una resistenza variabile con la temperatura e con coefficiente positivo (cioè la resistenza è direttamente proporzionale alla temperatura). Il suo valore a 25°C è 150 Ohm.
Quello che vedete nelle foto è il primo prototipo che ho costruito. Il sistema di generazione del calore è molto efficace ma devo migliorare il trasferimento con l'olio. Sostanzialmente devo aumentare la superficie all'interno del riscaldatore affinchè la quantità d'olio a contatto con le pareti interne sia maggiore.
Il vantaggio di questo circuito rispetto ad altri aventi la stessa funzione, è il perfetto controllo che ho dei vari parametri di funzionamento (temperatura, potenza dissipata). Attualmente vengono trasferiti circa 80W al corpo del riscaldatore, sotto forma di calore.
Ancora non ho modificato il ricircolo della pompa del gasolio. Questo sarà il prossimo passo per aumentare l'efficacia del riscaldatore.
Se avete domande e/o suggerimenti, non avete altro che da scrivere.
Alle prossime per nuovi aggiornamenti.
Edited by karruso - 24/5/2005, 13:18
LinkBack URL
About LinkBacks
Rispondi quotando
