Pagina 2 di 2 primaprima 1 2
Visualizzazione dei risultati da 26 a 31 su 31
  1. #26
    GTD
    GTD non è in linea
    Jun 2005
    mmmm,interessante...
    si potrebbe modificare la taratura di tale valvolina in modo che chiuda a temperatura piu' alta....
    sai piu' o meno a che temperatura chiude?
  2. #27
    Oct 2004
    CITAZIONE (GTD @ 21/11/2005, 19:49)
    Non penso che si possa tarare, perchè non è altro che un dischetto di acciaio armonico fatto a "scodella", concavo verso il centro:scaldandolo si piega all'inverso(e chiude il riflusso)
    Dal libro che ho(però magari il modello divalvola è differente)dovrebbe mandare il ritorno al serbatoio già con temperature superiori ai 10°C...però non ne sono sicuro, anche perchè scaldando con l'accendino il dischetto che ho smontato ci vuole un pò per farlo flettere...
  3. #28
    GTD
    GTD non è in linea
    Jun 2005
    magari aggiungendoci una molla....
  4. #29
    GTD
    GTD non è in linea
    Jun 2005
    ne ho smontata una: è facilissima da ritarare,basta togliere la sferetta con la molla e premere attraverso il foro con una punta sulla lamina bimetallica per incurvarla un'altro po' e poi provarla collegata al rubinetto dell'acqua calda finche' non chiude alla temperatura desiderata...
    originale chiude quando raggiunge i 25-30°C(a secondo della pressione,scatta anche tenendola in pugno)e riapre quando scende sotto i 10°
    ora l'ho regolata in modo che chiuda sopra i 60 ed apra sotto i 40
  5. #30
    Oct 2004
    CITAZIONE (GTD @ 16/12/2005, 17:45)
    Ci devono essere varie valvoline regolate a temperature differenti allora...perchè il mio dischetto sotto l'acqua "bollente" (60-70°??comunque una mano non la si tiene sotto...) dal rubinetto non accenna ad incurvarsi,ci vuole l'accendino...
  6. #31
    GTD
    GTD non è in linea
    Jun 2005
    CITAZIONE
    io ne ho provate 5,2 nuove e 3 usate,3 universali come la tua e 2 WW per la mia e "scattano" tutte piu' o meno alla stessa temperatura....
    forse quella che hai provato era difettosa,anche perchè altrimenti in un'auto senza risaldatori non avrebbe senso!
    Edited by GTD - 19/12/2005, 18:59
