CITAZIONE (GTD @ 24/8/2005, 19:40)
ciao dado,
tu hai montato una pompa di alimentazione e il ricircolo corto?
io da che ho montato il riscaldatore ho qualche problema nell'avviamento a motore freddo anche con basse % di olio come se la pompa si scaricasse,non so se perchè raffreddandosi il carburante si contrae e si formano delle bolle o perchè lo scambiatore a piastre con la sua variazione di sezione disturba il tubo di aspirazione che lavora in depressione;avevo montato in una T tra lo scambiatore e la pompa anche un bulbo di un indicatore temperatura acqua di un'auto rottamata ma con questo il carburante arrivava male a tutti i regimi e le temperature(grosse difficoltà all'avviamento,cali di potenza, vuoti,spegnimenti...ecc)
Probabilmente devi solo stringere qualche tubo...se ci sono perdite non le vedi perchè non esce olio, ma entra aria.A motore acceso la pompa si spurga da sola e non da problemi, ma in avviamento sono *****!!
Io non ho nulla di diverso dalla configurazione originale, oltre a scambiatore e riscaldatore,anche se pensavo di recuperare qualche pompa aggiuntiva al recupero...
Ciao->Davide
