CITAZIONE (Tanica-Ibiza TDI 130 @ 22/6/2005, 13:47)
Ciao! Secondo me il parametro per misurare lo sforzo della pompa è solo la densità del carburante: quindi, data la temperatura esterna e la densità di colza e diesel a quella temperatura, è facilissimo fare uil calcolo della densità della miscela: vai su tataclub.it, sotto download e scaricati il programmino che calcola le densità.
Per avere un parametro, puoi confrontare il risultato con la densità del diesel (per esempio: con colza al 30% e temperatura esterna di 30°, la densità è equivalente a quella che il diesel puro ha a 9°....quindi come se guidassi con 9°, sforzo assolutamente accettabile, dato che immagino le auto siano fatte per andare a temperature anche ben inferiori)
Ho visto il programmino ed è ok....mi ponevo il dubbio per il fatto che devi prendere per certo il dato e credo sia totalmente incerto della temperatura del carburante, capisco la temperatura dell'aria ....ma questo vuol dire che tutte le macchina hanno la temperatura del combustibile uguale?
Byoil de cols
Thomas
