Discussione chiusa
Pagina 5 di 14 primaprima 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 101 a 125 su 328
  1. #101
    elos
    Ospite
    CITAZIONE (dado VRC @ 8/9/2005, 19:20)
    I composti clorurati provocano corrosione (mi ricorda l'acido cloridrico...sbaglio??) e inquinano uno sproposito...li hanno tolti dalle bombolette spray e li vuoi mettere nel serbatoio?
    Mi sembra che il tuo amico chimico sia un "distrattone®" a non dirti/sapere queste cose...
    io non sono un chimico e ho messo dicloropropano nella punto(0.1% nell'1% di antisiliconico) e un amico chimico mi ha detto subito di lasciar perdere perlamordiddiochefacciomorti!!
    Si è vero, infatti informandomi meglio ho trovato questo: (cito il sito www.arpa.veneto.it)
    Cloruro di MetileIl cloruro di metile, o dicloro metano, è una sostanza chimica commerciale incolore con un odoredolciastro che è usato principalmente per rimuovere pitture, come un agente per produrre schiumae come componente di aerosol. Il diretto contatto con questa sostanza chimica può causareirritazione cutanea. Esposizione di breve termine a elevate concentrazioni a vapori di cloruro dimetile può causare rallentamento, irritabilità, stordimento, nausea e mal di testa. Non si sa se ilivelli tipicamente trovati nell’aria indoor pongano un rischio significativo per la salute, anche sealcuni paesi, come il Canada, lo classificano come probabile cancerogeno in base a studi suanimali di laboratorio.
    Provo ad informarmi meglio ed eventualmente postare qualche cosa di più__
  2. #102
    Amministratore
    Dec 2003
    Non buttate via il silica gel, mi raccomando!!
    Nelle sezioni precedenti vi era qlke link circa questi metodi (e anche qualche altro con farine di mais et simila..)...per esempio:
    http://journeytoforever.org/biofuel_librar...anol_grits.html
  3. #103
    elos
    Ospite
    eccomi qua con qualche info in più:
    http://www.fi.infn.it/sezione/prevprot/gas...rodimetile.html
    su questo link http://www.bio.unipd.it/safety/man/sost_ch...him_incomp.html ho trovato che diventa pericoloso Diclorometano (Cloruro di metile) con sodio e potassio
  4. #104
    Oct 2004
    CITAZIONE (elos @ 9/9/2005, 18:15)
    Il problema è la combustione...non tanto il prodotto in sè...
  5. #105
    Moderatore
    Dec 2004
    Ora Canada (forse è la volta buona che mi fermo!),prima Italia, Australia & USA.
    Ciao ragazzi!
    Credo di aver risolto il mio problema di acqua/sporcizia del serbatoio che mi provocava una carburazione un po' sballata al minimo.
    La causa del problema cred sia proprio l'acqua. Infatti io faccio benzina in Svizzera (abito a 5 km dal confine) perchè la benzina costa meno. si dice però che la benzina italiana sia migliore perchè raffinata meglio. Non so se sia vero ma un amico mi ha detto che con la moto faceva solo benzina in italia perchè la benzina svizzera conteneva acqua (ma non gli costa di + aggiungere acqua?sicuramente dovranno emulsionarla con qualcosa tipo acetone et simila...) e a giri alti la sua moto aveva dei vuoti di carburazione.
    Ad ogni modo sono riuscito a risolvere il problema facendo 10€ di shell V Power (circa 6,5litri) con la macchina in riserva. Dopo 5-6 km la spia arancione si è spenta e non si è piu riaccesa se non per un paio di secondi, finora ho percorso 60 km senza problemi, mentre ho girato con la spia accesa per oltre 200km...
  6. #106
    elos
    Ospite
    a tutti igli effetti cercando ancora ho visto che può fare il dicloro metano se incendiato:
    http://www.cdc.gov/niosh/ipcsnitl/nitl0058.html
    In questa scheda riassuntiva, si vede a che rischi si è esposti utilizzandolo.
    Non è il migliore delle soluzioni per legare alcool idrato a benzina per giunta dado vrc ha pienamente ragione-
  7. #107
    maurjzjo
    Ospite
    Tornando alla decolorazione dell'alcool ....
    L'alcool denaturato contiene per legge
    -tiofene
    -denatonium benzoato
    -C.I. reactive red 24
    sciolti in metiletilchetone in quantita' molto precise.
    Il C.I. reactive red 24 sarebbe appunto il colorante che conferisce la
    caratteristica tinta rosa all'alcool, e se non sbaglio si tratta di
    monoclorotriazina.
    La monoclorotriazina e' soggetta a degradazione se
    esposta ai raggi UV-A per questo l'esposizione del prodotto al sole puo'
    condurre alla sua decolorazione.
    Visto che l'esposizione al sole potrebbe essere pericolosa si potrebbe
    usare una lampada UV-A per la rimozione della monoclorotriazina.
    Maury
  8. #108
    maurjzjo
    Ospite
    La stabilita' del colorante monoclorotriazina dipende dal pH.Si ha il massimo di stabilità fra pH 5-7 per tutti i coloranti.
    E' per questo che quando uno di voi ha disciolto piccole percentuali di acido solforico il decolorante e' precipitato.
    I processi di tintura con coloranti reattivi sono sensibili alle variazioni delle condizioni sperimentali: il rapporto bagno, la temperatura, l'aggiunta di ausiliari e alcali pertanto e' probabile che agendo anche sulla temperatura la tintura venga a cedere.
    Ecco come varia la resa tintoriale relativa della monoclorotriazina (indicata nel grafico con MCT) al variare della temperatura :
    user posted image
    Come si puo' notare riducendo la temperatura la resa tintoriale diminuisce percio' potrebbe essere anche possibile che raffreddando l'alcool denaturato e creando ambiente acido con acidificanti meno pericolosi il colorante desista.
    Maury
  9. #109
    Amministratore
    Dec 2003
    Ragazzi siete grandi!!!!
    Ottimo lavoro.
  10. #110
    Amministratore
    Dec 2003
    Qualche altro dato.
    Indicativamente:
    se fate miscele al 5% dovete usare alcool > 98 gradi (su benza fresca)
    se fate miscele al 10% dovete usare alcool almeno di 97 gradi.
    ecc.
    Le eventuali prove di miscibilità non si fanno nel serbatoio ma in "provini" (contenitori abbastanza trasparenti). Se agitando bene la miscela questa è opaca vuol dire che non si emulsiona bene.
    (NOTA il fatto che da opaca torna trasparente dopo un po non significa che è ok, ma semplicemente che si è separato sul fondo l'alcool idrato in eccesso. Riagitare e controllare di nuovo subito)
    Ricordo che non tutte le benza sono uguali (mi riferisco a stagioni / luoghi e non alle marche...)
    Tuttavia se usate alcool idrato (<100 gradi) dovete SEMPRE continuare con quella miscela, eventualmente potete raboccare con una più ricca di alcool. Se "raboccate" invece con benzina pura (quindi l'alcool diventa meno in %) l'alcool idrato in eccesso si separa subito e finisce sul fondo del serbatoio (dove "pesca" la pompa).
    Continuando cosi (usate la miscela ma ogni tanto raboccate con benza pura perchè non ne avete a portata di mano) aumenta il deposito di alcool ed acqua fino a quando non viene pescato dalla pompa. In questo caso il motore (se non modificato x stechio + basso/elastico) inizia a singhiozzare.
    Viene allora naturale di fare un po di benza...ed avete capito che la è cosa + sbagliata da fare.
    Cosa bisogna allora fare? Bisogna evitare di fare queste miscele a singhiozzo, oppure usare sempre alcool 99 gradi. Diversamente la cura consiste nell'avere a portata di mano un po di alcool 99 (tipo mezzo litro) da usare come additivo, aggiungendo subito della benza (5-8 litri). Questo se succede con serbatoio abbastanza vuoto, altrimenti occorre + alcool. Bisogna poi consumare il serba il + possibile prima di rifare benza pura (se si torna alla miscela il problema non esiste. Unica avertenza alzare un po la gradazione per i primi tempi).
    Edited by gattmes - 29/9/2005, 17:55
  11. #111
    Ospite
    Ciao ragazzi!
    E' da un po che seguo le vostre sperimentazioni, complimenti!
    Da parte mia ho cercato, con la max cautela, di seguire le indicazioni che man mano venivano portate all'attenzione di tutti nel forum.
    Premetto ho una Panda mille con iniezione elettronica che ha subito con docilità i miei tentativi di farle digerire le varie miscele!
    Ho provato con diverse percentuali di alcool a 90 gradi e sono giunto alla conclusione che su 10 euro di benzina ci possono stare 4 litri di alcool senza problemi, anzi, la mia macchinina ha sempre sofferto di battito in testa specie nella ripresa da basse velocita. Ora con l'aiuto dell'alcool questo è complemente SPARITO!!!
    Con il caldo ho azzardato miscele ben piu alte in alcool fino a 10 litri per 10 euro ma singhizzava sputacchiava per cui ho preferito tornare sui miei passi!
    Una cosa però non mi sono spiegato, a volte cominica a fare un comportamento strano, accellera da sola o meglio sembra sempre sul punto di spegnersi e cosi accelera fino a che si "vergogna" e decelera bruscamente ma da li rischia di spegnersi e ricomincia il ciclo fin tanto che si "rompe le scatole" e accelera a manetta fin tanto che non ledoun colpo col pedale!
    insomma per farla smettere devo mettere su un 20 euro di corsa altrimenti non la finisce!
    Ho pensato di far aumentare la pressione della benzina ma non so se avra un risultato positivo. Voi che mi consigliate?
    Grazie a tutti e ancora BRAVI!
    Golden Boy
  12. #112
    Ospite
    QUOTE (gattmes @ 22/9/2005, 18:47)
    Ottimo lavoro.
    Scusa non è che potresti rispondere ai miei 3 quesiti rimasti irrisolti? Li trovi poco sotto a questo: in tutti e tre l'ultimo messaggio è il mio.
  13. #113
    Amministratore
    Dec 2003
    Scusa è che sono un po preso.
    Ho cercato di dare delle risposte.
  14. #114
    Amministratore
    Dec 2003
    CITAZIONE
    ...e proprio QUELLO che volevo dire/ripetere nel post prima!!!
    Rileggi e vedi cosa succede (è frutto di varie prove ed esperienze non solo mie).
  15. #115
    Ospite
    QUOTE (gattmes @ 30/9/2005, 19:13)
    Non ti preoccupare ti ho chiesto solo un favore non era un dovere cia grazie infinite! wink.gif
  16. #116
    Ospite
    Grazie Gatt per la risposta, in effetti sono stato stimolato dal tuo intervento:-)!
    Cmq ieri sera dopo aver fatto un bel po di giri in percorso extraurbano, ha ripreso a funzionare normalmente confermando il fatto che i liquidi si fossero separati.
    In situazioni di minimo ballerino e avendo solo alcool a 90° lo si aggiunge alzando il rapporto alcool /benzina? oppure la soluzione migliore è fare il pieno di benzina per diluire quello che c'è nel serbatoio? ma se si lavora sulla centralina rendendola insensibile a miscele che non sono mai stabili?
    Amministratore
    Dec 2003
    A mio avviso, dalle prove/esperienze fatte, più aggiungi benzina e peggio è
    La soluzione credo sta nell'uso di un "emulsionante"
    L'acetone assolve a questa funzione. Tuttavia:
    1) è altamente corrosivo (pochi punti % danno gia problemi. Ok si tratta di un impiego una tantum...) NB Lo riscrivo per coloro che sono un po distratti nella lettura dei posts mi riferisco ad acetone puro e non a miscele con acqua -> vedi quello per togliere lo smalto dalle unghie (per chi ha ancora dubbi: quello per le unghie NON VA BENE)
    2) E' più caro dell'alcool puro
    Quindi meglio di tutti al momento è ...lo stesso alcool 99 o 99,9 gradi (ho scritto 99 e non 90): in caso di problemi si aggiunge una "boccettina" (tipo 1/2 litro) come si fa con gli additivi...e non altra benzina, anche perchè diluirebbe la boccettina e quindi il suo effetto.
    Permessi/accise/ecc a parte, chi si cimenta con le sperimentazioni dovrebbe (a mio avviso) procurarsi come prima cosa l'alcool assoluto (per i distratti: 99 o 99,9 gradi) e magari anche un alcolometro (vedere esempio qua http://www.satisnc.com/art/densimetri.html), oltre a vari contenitori graduati (negozi di plastica, farmacie ecc.)
    Edited by gattmes - 4/10/2005, 09:57
  18. #118
    Amministratore
    Dec 2003
  19. #119
    Ospite
    Ecco un bel sito sui misuratori di portata aria:
    http://www.electroportal.net/vis_resource....ection=RP&id=88
    Eccone un altro:
    http://pcfarina.eng.unipr.it/Dispense00/co...ncari103753.htm
    Grazie ancora Gatt!
    Per ora sto continuando a lavorare con il 90°i eri sera ho fatto 10 euro (7,51 litri) + 8 litri 90° e considerando che c'era gia un po di miscela siamo intorno al 50%.
    Stamattina ho fatto una 30ina di km e per ora tutto ok, vedremo come si comporterà nei gg seguenti!
    Per i debimetri, si possono montare per variare la % di aria nel cilindro ed avere sempre uno stechio compatibile con la centralina oppure va modificata as well?
    Ciao a TUTTI!
  20. #120
    Ospite
    ciao a tutti!
    guardate un po' qui... http://journeytoforever.org/biofuel_librar...rearth/me1.html
    insomma il mondo è - "in fermento" - ehehehehehehheheh
  21. #121
    Ospite
    Ehm... circa il debimetro credo di aver detto castronerie...
    CMQ, passiamo ad altro va, ormai sono sull'orlo dei 100 km e nessuna grana con miscela al 50% solo un po piu "tranquilla" nella ripresa.
    Buona serata a tutti!
  22. #122
    Moderatore
    Dec 2004
    sulla mia macchina c'era un problema meccanico, il carburante non c'entra nulla. Appena il meccanico la sistema ricomincio i test, prima con la pillola poi con magneti e alcol.
  23. #123
    Moderatore
    Dec 2004
    CITAZIONE (maurjzjo @ 18/9/2005, 14:59)
    -tiofene
    monoclorotriazina.
    Maury
    Ciao, pensi che una lampada di wood va bene per decolorare?
    Ne ho qui a casa una bella grossa (120cm)
  24. #124
    corvin
    Ospite
    CITAZIONE (Spuzzete @ 8/10/2005, 13:51)
    Cosa si intende per lampada di wood? Puoi descriverla in modo spartano.
    Stò cercando di riprendere con gli esperimenti e devo decolorare una 10ina di litri di alcool.
    CIAO
  25. #125
    Ospite
    Ciao a tutti e buon sabato pomeriggio!
    So, la sperimentazione continua, ormai sono al terzo ciclo con alcool al 50% l'auto va bene e a parte un po di tranquillità in ripresa tutto ok anzi!
    Stamattina però l'auyo non voleva saperne di mettersi in moto, ho preso una siringa ed ho spruzzato un po di benzina direttamente nel motore (ho smontato il box aspirazione e li ho messo la benzina un po di schizzetti di siringa anyway!) purtroppo neanche questo è servito a granchè. allora ho pensato fosse un problema di temperatuta (alcool al di sotto 13 gradi non evapora come ho imparato qui nel forum!) e cosi con laiuto di un asciugacapelli e conun paio di altri schizzetti l'auto è partita!
    LA cosa bella è che una volta partita non ha avuto altri problemi come se niente fosse.
    Ho fatto un paio di giri l'ho lasciata ferma per 5/6 ore ho fatto per rimettere in moto e lo stesso scherzetto, per fortuna ero su una discesa, e dopo pochi metri a spinta è partita!
    So il problema è di alcool freddo o altro?
    Se il problema è la temperatura ho letto, sempre nel forum, di candelette diesel nel box aspirazione, per scaldare "l'ambiente".
    E' una soluzione valida oppure ne consigliate altre?
    Grazie Golden Boy
  1. Alcool (etanolo) ad uso carburante - 5° parte
    Da gattmes nel forum Prototipi privati (BioCarb)
    Risposte: 37
  2. Alcool (etanolo) ad uso carburante - 3° parte
    Da eroyka nel forum Prototipi privati (BioCarb)
    Risposte: 183
