Catalogo candelette
Catalogo Candelette NGK
Edited by eroyka - 16/2/2008, 17:04
Catalogo candelette
Grado termico candele (Ngk)
http://www.ngkntk.it/Grado_termico_di_una_...dela.954.0.html
Equivalenze gradi termici candele Ngk con Bosch, Champion, Denso
http://www.spark-plugs.co.uk/pages/technical/x-ref.htm
Equivalenze candele Ngk Iridium /normali
http://www.ngkntk.it/Candele_Iridium_IX.1203.0.html
TABELLE COMPARATIVE:
http://www.bmcsparkplug.com/comparazione.htm
http://www.vespaforever.net/equivale.htm
http://www.vespaforever.net/denso.html
Edited by gattmes - 25/11/2005, 10:20
Sistemi a carburatori senza iniettore
Per comprender bene come funziona un carburatore e come agiscono i suoi componeti consiglio di downlodare i files pdf zippati dal sito della Dellorto
http://www.dellorto.it , cliccando prima su "area clienti", quindi su "documentazione".
I documenti sono (.zip o .pdf):
a/1) Indice (non di grande aiuto... è solo una pagina di ... indice, appunto)
b/2) il carburatore_principi fondamentali
c/3) il diffusore ed il controllo della portata d aria
d/4) il circuito del minimo e la progressione.pdf
e/5) il circuito del massimo.pdf
f/6) il carburatore_ i sistemi supplementari.pdf
g/7) il carburatore a depressione.pdf
Gli stessi documenti (ed altri), se il precedente sito non funziona (o è stato modificato...), sono scaricabili anche da: http://membres.lycos.fr/desmo350/images%20...nique/dellorto/... infine se non li trovate chiedete in MP al sottoscritto.
Ottimo sito su parti & funzionamento carb KEIHIN CVK40:
http://www.gadgetjq.com/keihin_carb.htm
Alcune informazioni sulla calibrazione per uso di alcool (verificare se etanolo/metanolo)
http://www.motomacchi.com/historical/dellorto.html#alcohol
Edited by gattmes - 24/2/2008, 11:13
carburatori DELLORTO - esplosi principali
Vergaser DELLORTO
generale http://thisoldtractor.com/gtbender/dellorto.htm
http://thisoldtractor.com/gtbender/dellort...ts_diagrams.htm
http://www.mobcustom.com/rub_155-fiches-te...ces-adaptables/
http://www.cycle-tech.ch/Vergaser_Ersatzteile.htm
spilli / needles :
generale http://thisoldtractor.com/gtbender/dellorto_slide_needle.htm
a/m http://beedspeed.com/Dellorto/needles-a+m.jpg
d/e http://beedspeed.com/Dellorto/needles-d+e.jpg
k/u http://beedspeed.com/Dellorto/needles-k+u.jpg
x/w http://beedspeed.com/Dellorto/needles-x+w.jpg
farfalla:
http://www.laverdamania.com/carbgb.htm
Alcuni esplosi sono visualizzabili anche al seguente link:
http://www.dellorto.co.uk/
(cliccare a sinistra su "car carburettors" per i modelli auto e "motorcycle carburettors" per quelli moto, quindi nella finestra centrale cliccare sul modello che interessa)
Alcuni dati su spilli ecc sono visualizzabili al seguente link:
(cliccare a sinistra su "motorcycle technical")
carburazione: http://thisoldtractor.com/gtbender/mg_manu...and_tunings.pdf
http://thisoldtractor.com/gtbender/mg_manu...a_guide_1.1.pdf
http://thisoldtractor.com/gtbender/mg_manu...orto_manual.pdf
Carburatori KEIHIN (esplosi, pezzi, ecc.)
Vergaser KEIHIN
http://www.keihin.it/
Edited by gattmes - 25/3/2008, 09:48
