    Aug 2005
    Predefinito [olio] Montato il Kit Biocar di Monaco
    Sono arrivato ieri da Monaco dove venerdì 19 agosto Georg Lohman (www.biocar.de) mi ha montato il suo kit per andare al 100%. Purtroppo c'è stato un malinteso sul tipo di motore. Lui mi aveva consigliato il volkswagen 90 cv. Io ho acquistato (usato) una Passat 100 cv del 2002. il motore cambia completamente (infatti è il tipo iniettore-pompa). Allora, per prudenza in quanto non c'è sufficiente esperienza su questo tipo di motore, mi ha programmato per il momento l'alimentazione 80% olio-20% gasolio. Fra 5.000 km manderò ad un laboratorio da lui consigliato (Analytic Service Gesellshaft - Trentiner Ring 30 D-86356 Tafertingen) un campione di olio motore per le analisi. Se saranno negative, ovvero una presenza di olio vegetale inferiore al 5-10%, potrò modificare i valori impostati nella centralina di controllo.
    Vi spiego in estrema sintesi come funziona il suo sistema: secondo serbatoio per l'olio vegetale al posto della ruota di scorta; riscaldamento dell'olio a partire dal serbatoio fino agli iniettori; miscelatore in grado di variare in continuo le percentuali della miscela olio-gasolio in base alle temperature rilevate dalle sonde al motore, al filtro, al serbatoio (man mano che il motore si scalda aumenta gradualmente le percentuale di olio, fino, nel mio caso, all'80%). Possibilità ovviamente di variare i parametri impostati in base ai risultati ottenuti dalle analisi dell'olio lubrificante. Da quanto mi ha spiegato i problemi nei motori moderni nascono dalle partenze a freddo. L'olio non brucia perfettamente, si deposita nei cilindri e trafila nell'olio motore, alterandone le caratteristiche. Può succedere anche con il gasolio, ma essendo più volatile, in seguito evapora almeno in parte e dunque dilluisce meno l'olio lubrificante. Per gli stessi motivi consiglia il cambio olio ogni 10.000 km invece dei 15.000 km di casa Volkswagen.
    Comunque il viaggio di ritorno (circa 500 km) è stato perfetto. La lancetta del serbatoio gasolio non si è schiodata da dove era e dunque al momento sono soddisfatto.
    Abito in provincia di Milano, cerco qualcuno, meglio un meccanico, ma anche un semplice appassionato, che possa aiutarmi in caso di problemi. Georg Lohman parla bene inglese, ma comunque sta a Monaco e non è facile intendersi al telefono. Le istruzioni sono in tedesco, se qualcuno volesse tradurle sono a sua disposizione, così come per chiunque volesse vedere il kit di persona.
    Aug 2005
    Il 19 agosto scorso Georg Lohman (www.biocar.de) mi ha montato il suo kit per andare al 100%. Purtroppo c'è stato un malinteso sul tipo di motore. Lui mi aveva consigliato il volkswagen 90 cv. Io ho acquistato (usato) una Passat 100 cv del 2002. il motore cambia completamente (infatti è il tipo iniettore-pompa). Allora, per prudenza in quanto probabilmente non c'è sufficiente esperienza su questo tipo di motore, mi ha programmato per il momento l'alimentazione 80% olio-20% gasolio. Fra 5.000 km manderò ad un laboratorio da lui consigliato (Analytic Service Gesellshaft - Trentiner Ring 30 D-86356 Tafertingen) un campione di olio motore per le analisi. Se saranno negative, ovvero una presenza di olio vegetale inferiore al 5-10%, forse potrò modificare i valori impostati nella centralina di controllo e andare al 90 o 100 % di olio.
    Vi spiego in estrema sintesi come funziona il sistema: secondo serbatoio per l'olio vegetale al posto della ruota di scorta; riscaldamento dell'olio a partire dal serbatoio fino agli iniettori (anche i tubi); miscelatore in grado di variare in continuo le percentuali della miscela olio-gasolio in base alle temperature rilevate dalle sonde al motore, alle pompe, al filtro, al serbatoio (man mano che il motore si scalda aumenta gradualmente le percentuale di olio, fino, nel mio caso, all'80%). Possibilità ovviamente di variare i parametri impostati in base ai risultati ottenuti dalle analisi dell'olio lubrificante. Da quanto mi ha spiegato i problemi nei motori moderni nascono dalle partenze a freddo. L'olio non brucia perfettamente, si deposita nei cilindri e trafila nell'olio motore, alterandone le caratteristiche. Può succedere anche con il gasolio, ma essendo più volatile, in seguito evapora almeno in parte e dunque dilluisce meno l'olio lubrificante. Per gli stessi motivi consiglia il cambio olio ogni 10.000 km invece dei 15.000 km di casa Volkswagen.
    Per il momento ho fatto circa 1300 km e il serbatoio del gasolio è a circa tre quarti (il pieno risale a Monaco).
    Aug 2005
    Dopo circa 5.500 km ho fatto controllare l'olio lubrificante dal laboratorio in Germania. E' risultata una presenza del 4,6% di olio vegetale nell'olio motore, quindi un valore molto rassicurante (consigliano di cambiare olio motore al raggiungimento del 10%). L'analisi è costata 39 euro.
    May 2008
    Conosco l'ing che ha inventato il sistema per mescolare olio o gasolio con acqua.
    Oltre al risparmio la combustione migliora.
    Il sistema è noto come comustibile GECAM.
    Per ragioni personali sono in copntatto con l'Ing.
    Vi può interessare?
    Super Moderator
    Aug 2005
    certo che si... rendici partecipi tutti di questa conoscenza, qui sul forum.
    A presto
    Banned
    Jun 2008
    Sottosuolo
    SolarPrex hai visto quante novità hanno trasmesso Lolio e Teslanew nel frattempo...?
  1. INTERSOLAR MONACO, andiamo insieme ?
    Da andreaporta nel forum Fiere, Conferenze e Raduni
    Risposte: 7
  2. INTERSOLAR di Monaco
    Da andreaporta nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 13
  3. [olio] Scambiatore di calore montato!
    Da dado VRC nel forum Prototipi privati (BioCarb)
    Risposte: 7
