vi posto un paio di foto del riscaldatore elettrico da me realizzato lo scorso fine settimana da aggiungere a quello ad acqua che ho montato quest'estate, spero vi siano utili...
è ispirato a quello proposto da carlo bertocchi ma modificato in modo da essere piu' leggero e compatto e quindi rapido a scaldarsi fin dall'avviamento e soprattutto molto piu' facile ed economico da realizzare anche per chi come me non ha la possibilita' di usare un tornio e non è molto pratico di saldature....
è composto semplicemente da due manicotti in ottone da 1/4",1 da 3/8",2 occhielli delle pompe,4 rosette di alluminio,6 cm di tubo di rame da 12mm e da 2 candellette 12V da 12mm,le piu' comuni sui vecchi diesel!
il tubicino di rame è all'interno e fa sia da scambiatore di calore che da tirante per tenere insieme il tutto!
i bulbi delle candelette sono al suo interno a bagno nell'olio motore di cui l'ho riempito,mentre sulla superficie esterna scorre il carburante.
collegando a una candeletta il positivo e all'altra il negativo ho un collegamento in serie e quindi è come se le alimentassi a 6V: cosi la potenza si riduce ad 1/4 ed i bulbi non dovrebbero superare i 200-250°C e quindi dato che sono immersi nell'olio motore che conduce e distribuisce il calore a tutto il tubo di rame,quest'ultimo non dovrebbe superare i 150°C mentre il carburante che scorre al suo esterno non dovrebbe superare i 100°C per via del breve contatto...
(IMG:[URL=http://img428.imageshack.us/img428/4148/23100511457dz.jpg]http://img428.imageshack.us/img428/4148/23100511457dz.jpg)[/URURL=http://imageshack.us](IMG:
http://img428.imageshack.us/img428/782/23100513528yx.jpg)[/URL
