Salve a tutti, vorrei incominciare a intraprendere la via della colza sia per motivi ecologici che economici.
Il motore del debutto è quello del mio trattore, è un motore Same di recente fabbricazione 3 cilindri 3000cc Turbo 70cv, pompa in linea Bosch, iniezione diretta a 1100bar(credo) e raffreddamento ad aria e olio.
Prima di incominciare vorrei chiedere a voi esperti delle rassicurazioni, credo che come robustezza del motore e dell’impianto di alimentazione non ci siano problemi in quanto i motori agricoli sono meno “tirati” di quelli automobilistici e sono fatti per funzionare anche con il pessimo gasolio agricolo.
I dubbi mi sorgono per l’impianto di raffreddamento a aria e olio, in particolare per le temperature di esercizio, sul manuale ho letto che in pochi secondi dall’accensione l’interno dei pistoni supera i 100gradi e la temperatura di esercizio del motore, invece dei 90gradi dei raffreddati a liquido, passa i 200!
Possono sorgere problemi? La colza potrebbe trasformarsi in qualche entità anomala
che mi distruggerebbe il motore?
Fiducioso che possiate perdonare la mia ignoranza
, attendo vostri consigli.
Saluti.
