Salve a tutti, alla fine ho preso un potenziometro da 50 khom lineare perche' quello esponenziale non l'ho trovato e un potenziometro da 2 Khom, l'integrato lm3914, qualche resistenza e condensatore, dei led e due trimmer.
Oggi ho montato il tutto sulla macchina, dopo aver testato l'indicatore di rapporto stechio e sono rimasto molto soddisfatto di questo ma dei potenziometri non ne ho notato la presenza.
Ora cerco di spiegare come ho collegato il tutto così se qualche buon uomo di passaggio dovesse leggere potrebbe darmi qualche consiglio
Ho messo 2 interruttori, uno che comanda l'alimentaziome dell'indicatore in modo che lo posso disattivare quando voglio anche perche' la luce dei led distrae un po' dalla guida, e l'altro che dovrebbew attivare i potenziometri.
Per quanto riguarda l'indicatore non ci sono problemi a parte che forse ho scoperto che la mia sonda lambda e' difettosa oppure il circuito deve essere migliorato perche' in marcia normale si spengono tutti i led e poi all'improvviso ripartono e segnano il valore in quel momento e poi di nuovo si rispengono tutti (questa e' una cosa che al minimo non succede quindi potrebbe essere qualche disturbo forse dell'alternatore ma e' una cosa che risolvero' in futuro in quanto basterebbe mettere uno stabilizzatore di corrente).
Per quanto riguarda i potenziometri il problema e' che quando attivo l'interruttore non succede niente
Ecco cosa ho fatto in pratica:
Tagliato il filo numero 2 del connettore del sensore di temperatura
Vi ho collegato 2 fili in serie e li ho portati nell'abitacolo
Nell'abitacolo ho installato i 2 trimmer e li ho collegati in serie facendo uscire 2 fili che servono per collegarli
Ho collegato il tutto all'interruttore nel modo seguente.
Collegamento dei trimmer:
avevo un interruttore a tre poli diciamo 1 - 2 -3 e i contatti si verificavano fra 1 e 2 oppure fra 2 e 3 a seconda del suo stato; Ho collegato un filo del sensore all'1 e l'altro filo al 2 in modo che mettendoli in corto tramite l'interruttore si sarebbe ottenuto un corto e quindi il funzionamento normale della macchina. Poi ho collegato un filo dei potenziometri al 3 e l'altro filo all'1 in modo che invertendo l'interruttore e mettendo in corto il 2 e il 3 si sarebbe chiuso il circuito dal 2 al 3, poi passando per i potenziometri per tornare all'1, cioe' dal 3 all'1 passando per i potenziometri.
Il problema e' che quando attivo l'interruttore non succede niente eppure secondo la teoria si dovrebbe verificare qualcosa oppure no? Forse la sonda lambda e' talmente rapida ad inviare i dati alla centralina e la centrali altrettanto rapida che non si riesce a sentire nessun cambiamento? Forse e' così ma la mia impressione e' che c'e' qualcosa che non rida' (da noi si dice "CACCOS NNARDA'")
+dividi+hai
