Mi interessa, potresti dare qualche info in più?
IL SETTORE E' QUELLO DEI MATERIALI PER CELLE FRIGORIFERE,TRAMITE UN RAPPRESENTANTE MI DOVREBBERO PORTARE UN CAMPIONE .i WATT SONO FINO A UN MASSIMO DI 75 IL METRO SUL QUALE MI ORIENTEREI IN MODO DA AVERE UNA BUONA VELOCITA' DI RISCALDAMENTO.
Io intanto ho ricevuto risposta dalla Eden (La ditta che produce i cavi per gli acquari).
La mia domanda era:
Salve, volevo chiedere a quanti gradi arrivano i vostri cavi scaldanti
da 12V 20W e se possono essere utilizzati anche al di fuori dell'acqua
senza che questi si brucino.
Al che mi hanno risposto
Salve, utilizzati fuori dall'acqua raggiungono una temperatura di 40° C
circa con temperature ambiente "normali" (20°). Ovviamente se all'aria
libera, distesi, non in contatto con materiale che aumenta la
dissipazione (metalli, marmo etc.). L'utilizzo più corretto è immersi
nel ghiaino di un acquario o di un terrario con, magari, un termostato
tipo Eden 425HCT ricordandosi di interporre tra termostato e cavetto un
trasformatore AC/AC 230/12V da almeno 20 VA (disponibile in kit con il
cavo).
In ogni caso, a 40° il cavetto non si brucia assolutamente.
Disponibile per qualsiasi altro chiarimento porgo distinti saluti
per cui mi sa che scaldano un po' pochino ....
