Visualizzazione dei risultati da 1 a 25 su 28
    Gpl
    Gpl non è in linea
    Supporter EA
    Apr 2005
    Belluno
    Predefinito [olio] Riscaldatore per acquari
    Ho trovato questo http://www.acquaingros.it/edisplay/cat392.htm
    Dite che 20W siano un po' pochi ? se ne prendo 3 4 e li avvolgo attorno al tubo dell'olio ?
    ditemi se faccio una cazzata ...
    Oct 2004
    CITAZIONE (Gpl @ 4/11/2005, 17:36)
    direi di si, è alimentato a 220V...a meno che non metti un inverter in macchina e ne compri tipo 5-6 mi sa che non ci faresti un granchè!
    OggettoVolanteIdentificato
    Ospite
    Se proprio devi dare una scaldatina a un tubo dell'olio,puoi anche tentare comprando le resistenze di ricambio dei saldatori per stagno a 12 volt: 40 watt,per pochi euro.Il saldatore intero costa circa una 15ina di euro wink.gif
    Apr 2005
    Se guardi nel catalogo ci sono anche a 12 e 24 volts ma mi sembrano troppo cari. Resistenze da saldatori? Non andranno a temperature troppo alte?Alcuni cavi del gasolio sono di gomma non c'e' il rischio di fonderli?
    Ospite
    Le resistenze da saldatori a 12 volt arrivano a 400 gradi circa,se usate 'in aria',ossia senza che siano a contatto con nulla.Ma l'olio sottrae via il calore,a 400 gradi non si arriverà mai.Ma tenevo anche conto che chi usa le resistenze debba comunqua provvedere a collegare un bulbetto-interruttore ,che spenga la resistenza ogni volta che l'olio raggiunge una certa temperatura(che so,a 110 gradi).In questa situazione,si raggiunge il massimo dell'economicità,a discapito della sicurezza dei tubi in gomma.Utilizzando due bulbetti si puo' raggiungere comunque un'ottima affidabilità:se se ne guasta uno,interviene l'altro.Meglio porre anche due led,per visualizzare l'intervento dei bulbi e sincerarsi che tutto sia 'ok'. -----Le resistenze invece a 24 volt,collegate alla batteria a 12 volt,erogano un quarto della potenza:se da 100 watt,forniranno 25 watt.
    Edited by OggettoVolanteIdentificato - 6/11/2005, 01:42
    Apr 2005
    Potrebbe funzionare anche una piastrina peltier da 50watt rimane il problema della suferficie di scambio.
    Ospite
    CITAZIONE (Dupagu @ 6/11/2005, 12:49)
    Il rendimento delle celle di Peltier è basso,la sfortuna è questa. unsure.gif ....assorbono molti watt,e rendono poco,in termine di scambio di calore .... tra l'altro,essendo piastre a conduttori drogati,superando il centinaio di gradi si danneggiano irrimediabilmente.Tra l'altro hanno un costo elevato,sti cani delle industrie non vogliono saperne di ridurne i costi.Ottime per fare freddo in piccoli spazi,non le usano mai per avere calore,per avere calore meglio usare resistenze classiche o mosfet (come suggerito in altri post,anche se questi ultimi non li vedo ottimali,i transistor scaldano infinitamente di piu')
    Edited by OggettoVolanteIdentificato - 6/11/2005, 23:17
    Gpl
    Gpl non è in linea
    Supporter EA
    Apr 2005
    Belluno
    Dado io parlavo di quelli a 12V ovviamente, ma non è che con 80W stresso troppo la batteria ?
    Anche io avevo pensato ai saldatori pero' volevo metterele attorno al tubo del carburante per cui i cavi scaldanti mi sembravano ideali da avvolgerli attorno, e secondo me quelle dei saldatori scaldano troppo.
    Apr 2005
    CITAZIONE (OggettoVolanteIdentificato @ 6/11/2005, 23:16)
    ma come sarebbe che il rendimento e' basso?Certamente migliore di una resistenza del 20/30%.Sulla temperatura non so ma riuscendo a rimanere sui 70 /80 gradi basterebbe per una buona fluidificazione .
    Ospite
    Oddio.....sui 65-70 gradi,la cella si brucia completamente.Non puo' erogare 80 gradi,basta leggere i delta-T quando le si acquista.E hanno comunque un rendimento sul 70%:le comuni resistenze,quelle commerciali,raggiungono quasi il 100% ,sviluppando energia esclusivamente sotto forma di calore.Le celle di Peltier,per fornire 80 gradi,necessitano di avere almeno 120 gradi nell'altra faccia ceramica:ma entrambe le facce si brucerebbero all'istante.Ma sono ottime per generare freddo,anche se occorre smaltire la condensa che si forma sul dissipatore.
    Gpl
    Gpl non è in linea
    Supporter EA
    Apr 2005
    Belluno
    Io non volevo arrivare a quelle temperature mi accontenterei di 40 / 50 gradi
    Ospite
    Ah,solo?..... se usi biodiesel,bisogna stare aldisotto dei 160 gradi circa,mentre per il gasolio normale si va sotto i 65 gradi.Ma ti occorre un sistema elettronico particolare?...ho visto che ti orientavi sul riscaldatore digitale dell'acquario.....
    Gpl
    Gpl non è in linea
    Supporter EA
    Apr 2005
    Belluno
    Olio, ma siccome qua da me fa particolarmente freddo pensavo che portarlo da -15 a 40 non sarebbe male
    Apr 2005
    CITAZIONE (OggettoVolanteIdentificato @ 7/11/2005, 19:54)
    Non vorrei dibattere di fisica ma se entra 100 watt di energia la resistenza da 100 watt ,mentre la piastrina peltier funzionando quasi come fosse in pompa di calore se funziona correttamente rende piu' del 100% .Ma se per assurdo rendesse il 70% il resto dove sparisce se non in calore?Sul fatto che si guastino se non c'e' dissipazione e' chiaro ma credo sia piu' probabile che si geli una faccia piuttosto che si scaldi troppo quella sul tubo.Comunque provo,ne ho un paio.
    Utente NON confermato
    Jan 2005
    I riscaldatori per acquari funzionano solo in immersione di fluidi.
    Se li lasci all'aria aperta raggiungono temperature esorbitanti e si spaccano.
    Lo potresti mettere ammollo nel serbatoio.
    Gpl
    Gpl non è in linea
    Supporter EA
    Apr 2005
    Belluno
    Cosa intendi per temperature esorbitanti ? Io volevo farlo funzionare collegato ad un termostato ovviamente
    Ospite
    Uhm...se lo beccano col riscaldatore in ammollo nel serbatoio,potrebbero anche sequestrargli l'autoveicolo e denunciarlo:tra l'altro,deve smontarlo se va a fare la revisione.Porre elementi elettrici laddove vi sia combustibile non è proprio il massimo della sicurezza tongue.gif In effetti molte volte (me compreso) si omette anche il particolare che esistono rischi quando si lavora con corrente elettrica e liquidi infiammabili. Per Dupagu,me stai a incasinà biggrin.gif La cella lavora sottraendo calore.Lo sottrae all'aria,e lo regala all'olio.Il calore che sposta è dunque gratis,come giustamente dici.Adesso viene il brutto...come fa a spostarlo?...usa delle,come dire, 'pompette'(le lacune con gli elettroni).Pompette che sono però dure,arrugginite,piene di sfiati:esse pompano 10 di calore,e consumano 13 di energia elettrica.Infatti la difficoltà industriale è proprio quella di creare 'pompette' elettroniche efficienti,allo stato attuale si usano semiconduttori. La cella avrebbe rendimento superiore al 100% solo se l'aria fosse bollente: ma se l'aria fosse bollente,tanto vale mandarla direttamente all'olio,senza usare la cella. Se ho scritto in maniera indegna me ne scuso,sono un po' na frana nelle spiegazioni rolleyes.gif
    Edited by OggettoVolanteIdentificato - 8/11/2005, 22:34
    Oct 2004
    CITAZIONE (Gpl @ 7/11/2005, 13:25)
    Vai tranqui, una candeletta assorbe da sola circa 16A, che a 12V fanno 192W...
    Basta attaccarla diretta alla batteria, poi a motore acceso l'alternatore carica...vai tranquillo da quel punto di vista...
    Piuttosto trovo assurdo andare a cercare tra i riscaldatori per acquariofilia quando devi scaldare dell'olio...soprattutto perchè 10° in + o in - non ammazzano nessuno in un serbatoio o in un tubo del carburante...mentre in un acquario farebbero una strage...credimi, non serve un controllo così preciso delle temperature...
    Jan 2005
    CITAZIONE (Gpl @ 8/11/2005, 21:12)
    Intendo dire che i riscaldatori per acquari hanno un termostato che regola la temperatura dell'acqua dai 20 ai 35 gradi.
    Per scaldare 100 litri di acqua per esempio e portarla a 30 gradi bisogna che il bulbo raggiunga forse 100 gradi.
    Se arriva a 100 gradi non raffreddato dal liquido acqua si spacca.
    Spero di essere stato chiaro.
    Apr 2005
    CITAZIONE (OggettoVolanteIdentificato @ 8/11/2005, 22:21)
    Questa e' l'ultima volta che rompo.COmunque ho capito dove sta il frainteso.Il rendimento a cui ti riferisci e' sulle frigorie quindi riferito al freddo (tipo quando si mettono sulle cpu).MA a noi serve il caldo.Quindi Il rendimento da prendere in considerazione consiste nella dissipazione + quello che riesce a trasferine da un lato a l'altro .Una piastrina da 70 watt dovrebbe darne almeno 100 sopratutto in marcia.
  21. #21
    Gpl
    Gpl non è in linea
    Supporter EA
    Apr 2005
    Belluno
    Dado tu usi una candeletta perennemente accesa ?
  22. #22
    Gpl
    Gpl non è in linea
    Supporter EA
    Apr 2005
    Belluno
    Ho chiesto al sito se per caso disponevano di modelli più potenti e se sapevano dirmi a quale temperatura arrivava il cavo, mi hanno detto che il modello più potente è quello da 20W e per la temperatura di rivolgermi al produttore.
  23. #23
    Oct 2004
    CITAZIONE (Gpl @ 9/11/2005, 18:10)
    no, io uso uno scambiatore di calore+resistenza da 50W nel filtro, + riscaldatore acqua con candeletta+riscaldatore aria aspirata con candeletta che si spengono quando finisce il postriscaldo dele candelette del motore......metti che l'ambaradan adesso che fa freddo resta acceso per circa 4-5minuti (finchè il motore non raggiunge i 60-65°) il riscaldatore con la candeletta non l'ho ancora montato...
  24. #24
    Apr 2005
    salve,
    avrei trovato una ditta che produce cavi scaldanti flessibili a 12 volts.con lunghezze e potenze a scelta.Potrebbero essere avvolte intorno sia al tubo che dal filtro porta alla pompa che nel breve tratto che va dalla pompa all'iniettore.
    Ci sono disponibili anche autolimitanti in temperatura.Il costo e' sui 20 euro al metro.Secondo me costa poco ed e' di facile installazzione.Tra l'altro credo sia anche difficile da notare in caso di controlli.
  25. #25
    Gpl
    Gpl non è in linea
    Supporter EA
    Apr 2005
    Belluno
    Da quanti Watt è ? E dove lo hai trovato ?
    Edited by Gpl - 16/11/2005, 12:10
  1. [olio] RISCALDATORE RAPIDO A MOSFET
    Da nel forum Prototipi privati (BioCarb)
    Risposte: 130
  2. [olio] una domanda... (riscaldatore)
    Da dobermann nel forum Prototipi privati (BioCarb)
    Risposte: 5
  3. [olio] Riscaldatore ad induzione
    Risposte: 16
  4. [olio] RISCALDATORE o ACETONE?
    Risposte: 2
  5. [olio] Riscaldatore olio economico
    Da lukemon79 nel forum Prototipi privati (BioCarb)
    Risposte: 7
