CITAZIONE (GTD @ 21/11/2005, 15:41)
ciao goffredo,se non hai miscelato bene potrebbe essere che ci siano delle sacche di benzina pura che con il calore evapora e causa il problema...
dovresti provare a miscelarla bene prima oppure anche direttamente nella cisterna con un agitatore da trapano tipo quelli per le vernici....
e poi occhio alle scintille che i vapori di benzina sono pericolosi!
p.s. la pompa urla perchè con i vapori cavita.
Ma in miscela la benzina resta benzina, e l'olio resta olio...quindi se scladi, l'olio resta olio, e la benzina se ne va dalla miscela, vaporizzando!Comunque mò funziona!
CITAZIONE (GTD @ 21/11/2005, 01:00)
ma non avevi gia' avuto esperienze negative lo scorso anno con la benzina?
secondo me comunque con il freddo è bene aggiungerla ma senza esagerare come hai fatto te....
penso che al massimo si possa arrivare al 15%
io al momento sono al 7% e la macchina va meglio e anche se la temperatura è sotto 0 si è ridotto quel leggero battito degli iniettori a freddo....
Era kerosene...
Il problema è che visto che sono furbo forte, di solito le "prove" le faccio direttamente nel bidone da 200l pieno...infatti l'anno scorso mi sono sorbito(o meglio, il motore, porello!!)200l di mix 80%soia e 20% kero.
Ma benza in % oltre il 10% non l'avevo mai messa...
