Pagina 2 di 2 primaprima 1 2
Visualizzazione dei risultati da 26 a 37 su 37
  1. #26
    Gpl
    Gpl non è in linea
    Supporter EA
    Apr 2005
    Belluno
    Certo che le macchine le fanno proprio mettendo i pezzi uno sopra l'altro.
    Non riesco mica a cambiarle, bisogna smontare metà motore cavoli, pensavo fosse più facile ...
  2. #27
    Oct 2004
    CITAZIONE (Gpl @ 29/11/2005, 13:23)
    è sempre così...per forza di cose in un vano motore oltre al motore ci vanno anche altre cose...
    ah, per la cronaca, stamattina -4, ho fatto il pieno con la mix 90 olio10 benza e la punto è partita al primo colpo, ma bene!Spettacolare, prox pieno 95% olio!
  3. #28
    May 2005
    CITAZIONE (dado VRC @ 29/11/2005, 18:28)
    ma allora quelle candelette possono andare bene su tutti i motori?
  4. #29
    Oct 2004
    CITAZIONE (ciusto @ 30/11/2005, 08:09)
    No!
    Di candelette ce ne sono un bordello di tipi, alcune sono compatibili, ma non in tutti i casi!
    Per esempio, la mia originariamente monta candelette con perno (il perno è la parte che riscalda) lungo 24mm, adesso ce l'ho da 29 e parte meglio(direi da dio...).
    Se però, per dire, volesse cambiarle GPL sulla volvo, che monta candelette con perno da 20mm, quelle da 29 sarebbero troppo lunghe, e ci vorrebbero da 24-25mm!
    Se per dire uno volesse fare lo stesso lavoro con un alfa romeo 33 1.8TD (motore VM) non potrebbe perchè le candelette originali sono quelle con il perno da 29mm, e + lunghe non ce ne sono!
    Fammi sapere che mezzo hai che ti dico se trovo qualcosa sul catalogo NGK!
  5. #30
    May 2005
    ah ho capito è solo una questione di perno. Giusto?
    se io ho il furgone che fa una fatica boia a partire d'inverno anche con il 35% di colsa su vuol dire che ho le candelette troppo corte giusto?
  6. #31
    Oct 2004
    CITAZIONE (ciusto @ 1/12/2005, 07:50)
    Potrebbe essere...ma che mezzo è?E il motore è a precamera o iniezione diretta?
  7. #32
    May 2005
    furgone nissan vanette pratic del 1991 2000 cc aspirato credo che sia con precamera cmq nn me ne intendo...
  8. #33
    Oct 2004
    CITAZIONE (ciusto @ 1/12/2005, 15:32)
    Monta candelette ceramiche, a meno che non abbia un motore vecchio...
    mi serve il numero del motore:
    è o CD20 o LD20, ma ci sono molte varianti(LD20OHV,LD20 IIOHV e LD20 IIL)
  9. #34
    May 2005
    asp che vado a vedere...
    come pensavo LD20 II
    tu che modello di candelette mi consigli?
    ... un'altra cosa.. adesso che è freddo la pompa mi perde olio che devo fare?
    abbassare forse la percentuale di olio da 30 al 0%? e poi commutarlo a olio quando è caldo?
  10. #35
    Oct 2004
    CITAZIONE (ciusto @ 2/12/2005, 08:24)
    Per le candelette non ti so aiutare...non so proprio quali potrebbero andarci.
    Controlla che funzionino tutte, quello sì!
    Non sono nemmeno sicuro che sia a precamera, con quelle candelette lì, cioè, mi sembrano + da motore ID,anche se non vorrei sparare una cazzata!
    Se la pompa perde...ma che pompa monta?comunque vada ti conviene metterla apposto, e calare la %...o al limite, montare una Bosch se possibile!
  11. #36
    May 2005
    è già bosh e ho anche cambiato la guarnizione... cmq mi sa che fra un po' metto su l'aggeggio che ho costruito e poi niente più problemi di avvio... almeno spero... ciao grazie
  12. #37
    Oct 2004
    Ieri ho scritto a Niels Ansø, faceva parte del team di folkecenter.dk (che poi...con il mio "Horrible English®", e lui che è danese...*****, ha capito!) sul discorso candelette lunghe.
    Mi ha risposto che questo avviamento con kit Elsbett è fatto con candelette originali...ma che comunque l'avviamento che ho fatto con -18° il 30-12 è una cosa buona...se parte vuol dire che va bene!
    Fatto sta che la punto va benone.Se non fosse che l'ho battuta contro un muro causa ghiaccio (recuperabile) sarebbe perfetta!
  1. [olio] PROBLEMA CON LE CANDELETTE LUNGHE!!
    Da dado VRC nel forum Prototipi privati (BioCarb)
    Risposte: 9
  2. [olio] Candelette kit elsbett
    Da nel forum Prototipi privati (BioCarb)
    Risposte: 3
  3. Candelette kit elsbett
    Da nel forum BIO-CARBURANTI
  4. [olio] Problemi all'accensione? ... cambia le candelette!
    Da ciusto nel forum Prototipi privati (BioCarb)
    Risposte: 7
  5. Risposte: 8
