CITAZIONE (Gpl @ 27/11/2005, 18:42)
Dado allora lo scudo credo abbia tutte 4 quattro le candelette bruciate, la volvo ne ho appena sostituite 3 ma lo hanno fatto alla concessionaria per cui penso le abbiano messe originali, per cui devo prendere 4 candelette per lo scudo: pertanto mi affido al tuo consiglio.
Provo a fare una misurazione sperimentale con il calibro e poi prendo le
Bosch 0250201012
82 euro + 14 di spedizione ... possibile ?
Guarda che per quei soldi te le porto a casa io!!e ti faccio anche la misurazione con il mio attrezzino per una birra!(che sia buona però!)
Ti dico che le ho trovate a 50€, è roba vecchia...sarebbe meglio se prendi anche tu le 034, che come ho scritto sopra sopportano il postriscaldo...e quelle per 65€ te le danno(se non sono ladri)!!
Cerca qualche autoemporio, qualche autoricambi...96€ x 4 candelette è un prezzo assurdo!
CITAZIONE (belinassu @ 27/11/2005, 15:07)
questa discussione mi ha fatto pensare ad un problema di avviamento a freddo del Daily di mio fratello...
fino ad ora non abbiamo neanche provato ad usare olio per questo motivo:
d'estate nessun problema
d'inverno a motore freddo per partire deve mettere l'accelaratore manuale al max
e fare l'avviamento per alcuni minuti prima che il motore si decida a pertire (è davvero sconfortante!)
il motore è l'iveco aspirato a iniezione diretta e pare che non abbia le candelette (ma è possibile?)
altrimenti le avremo sostituite come prima soluzione (non ha neanche la spia delle candelette sul quadro)
il mecanico dice che siccome è un motore rimasto fermo per 7 anni possono essersi incollate le fasce e tappati gli iniettori.
Quindi il panorama non è roseo e, volendo cambiare i pezzi, costerà un botto...
Tra l'altro è già successo che degli 8 chili di olio ne fosse rimasto solo 1 (!) [ mio fratello è un cane con la meccanica ]
ora mi ritorna il dubbio che le candelette ci siano ma imboscate, qualcuno ha esperienza con motori simili?
Da catalogo NGK:daily 2.5 (non so il cod motore, non c'è segnato):candelette Y-907R, L tot 68mm, L perno 20.5mm.
Daily 2.4,53 Kw, dal 10/'83 al 06/'89, motore Sofim 8140.61.200, candelette Y-908R, Ltot 72mm, L perno 24mm.
Però mi sembrano candelette da precamera...
Mi sembra strano che non abbia candelette, però tutto è possibile!
Consiglio:avete provato a lavare il motore per sbloccare le fasce??
AL cambio dell'olio aggiungere un 30% di nafta e far girare al minimo per un oretta, anche 2 al max se proprio serve!
ho visto una Duna DS rinascere con questo metodo!
ma non è che la spia si è bruciata??
