    Ospite
    Predefinito [olio] acetone e colza ?????
    ragazzi ho letto e straletto ma non ho capito mica due cose:
    1) l'acetone diminuisce o no la densità dell'olio, utile soprattutto adesso con il freddo? (chi dice soi chi dice no)
    2) dentro ogni litro di olio di colza puro quanto di acetone va messo? 10 ml?
    2) l'acetone serve solo a limitare la puzza di fritto e migliorare un pò l'accensione a freddo?
    grazie mille per i chiarimenti che penso siano utili un po a tutti
    un saluto a tutti voi
    Oct 2004
    CITAZIONE (siri @ 6/12/2005, 00:55)
    L'acetone riduce la tensione superficiale del carburante:hai presente quegli insettini negli stagni che camminano sull'acqua?Sfruttano la tensione superficiale dell'acqua.
    Riducendo 'sta tensione superficiale, oltre a far affogare gli eventuali insetti che ti camminano nel serbatoio biggrin.gif si aumenta l'"evaporabilità" del carburante.
    Meglio evapora e meglio brucia:l'acetone riduce gli incombusti.
    Per quanto riguarda la viscosità non penso che lo 0.2-0.5% la riduca poi molto...
    L'avviamento a freddo dovrebbe perfino peggiorare, l'acetone ha una temperatura di autoaccensione + elevata dell'olio...
    La puzza di fritto dalle mie prove non cambia...almeno non + di tanto!
    Ospite
    IO NON CREDO CHE L'ACETONE TOLGA LA PUZZA DI FRITTO
  1. Risposte: 44
  2. [olio] Olio di Colza, Girasole, vari..(esausto,usato, di frittura..): filtraggio
    Da fabio1.9tdi nel forum Prototipi privati (BioCarb)
    Risposte: 113
  3. [olio] acqua ragia,acetone,diluente nitro ecc (additivi?)
    Da zeel nel forum Prototipi privati (BioCarb)
    Risposte: 83
  4. [olio] chiarimento su acetone in olio di colza
    Da spartano nel forum Prototipi privati (BioCarb)
    Risposte: 17
  5. Risposte: 30
