Visualizzazione dei risultati da 1 a 25 su 37
    Oct 2004
    Ho un "Contatto" che mi procurerebbe dell'olio vegetale riciclato, winterizzato e microfiltrato.
    Praticamente è olio "fritto" a cui viene tolta la parte che solidifica a freddo(winterizzazione, si raffredda finchè la parte satura solidifica e poi si filtra) e viene anche microfiltrato...
    Solo che dovrei prenderne 1000l al colpo...che fare?
    l'idea mi attizza parecchio...soprattutto per il prezzo!
    Potrei pagarci le accise senza andare a spendere + del gasolio...
    Aug 2005
    Per me è interessante, da provare. Chiedi solo che acidità ha.
    Oct 2004
    Nessuno a cui interessa?
    Dec 2004
    Interessa anche a me, potrei sapere se sono disponibili a spedirlo?
    Oct 2004
    CITAZIONE (goffredodsd @ 3/3/2006, 13:22)
    Non so, proverò a chiedere...
    Comunque mercoledì me lo portano, appena la punto sarà finita ti farò sapere come va...
    May 2005
    il prezzo !! ciao
    Aug 2005
    Anche a me interessa...
    Oct 2004
    46cent/l...
    comunque lo provo e vedo com'è, poi vi faccio sapere!!
    State tranquilli!
    La punto è ancora sotto ai ferri...spero di collaudarla con l'olio per il fine settimana!
    Apr 2005
    Ciao DadoVRC, l'olio vegetale riciclato che viente winterizzato ha una viscosità minore dell'olio vegetale normale?può considerarsi più adatto per l'utilizzo in automobili diesel anche recenti (ovviamente in percentuali non troppo alte)?
    Cmq per il processo di winterizzazione non costa per niente tanto!interessante...
    May 2005
    ma che cacchio è winterizzare???
    Oct 2004
    CITAZIONE(ciusto @ 7/3/2006, 19:34)
    Leggi il primo post...
    May 2005
    allora è quasi come il biodiesel o sbaglio???
    Aug 2005
    non c'entra nulla con il biodiesel
    May 2005
    ma che gli è successo allora a sto olio?!?!?!?
    Aug 2005
    E' olio riciclato a cui viene tolta la frazione che si solidifica a bassa temperatura (ma l'hai letto o no il primo post?).
    Il biodiesel è olio esterificato con alcol metilico.
    May 2005
    si ho capito e ho letto anche il primo post e so come si fa il biodiesel...
    ma non riesco ancora a capire che sia sta frazione... alimentare? pezzi di patatine o pan grattato... boo...
    Oct 2004
    CITAZIONE (ciusto @ 8/3/2006, 19:56)
    L'olio vegetale è composto da varie schifezze, anche quello NUOVO, ci siamo?
    Se te lo raffreddi a tot°, alcune di 'ste schifezze solidificano:detto fatto, filtri l'olio freddo quando ha le schifezze solidificate e l'olio passa, la parte schifezzosa satura resta nel filtro.
    Calcola che in un olio usato ci saranno dentro anche grassi animali(metti che ci friggano bistecche o cos'altro, poi nel riciclo buttano magari anche l'unto della piastra delle braciole e della pasta di maiale...)e altri grassi saturi...L'olio di origine potrebbe essere di colza come di palma, semi vari, mais, arachide soia o chissà cosa...
    Comunque OGGI è arrivato...è scuretto(non è giallo ambra come al solito, ma giallo carico)e molto fluido!
    Posterò le prime impressioni appena metto in moto l'auto...che è ancora sotto i ferri...
    Edited by dado VRC - 8/3/2006, 23:12
    Aug 2005
    L'olio e i grassi sono composti da acidi grassi che si differenziano per la lunghezza della catena di atomi di carbonio e dal grado di saturazione (il numero di doppi legami C=C indica il grado di saturazione, se di doppi legami non ce ne sono più perché uno si è legato ad un atomo di ossigeno il grasso è saturo). Questi due fattori rendono gli acidi grassi solidificabili a temperature diverse. Winterizzare significa sostanzialmente togliere quegli acidi grassi che si solidificano prima. Penso che sia un procedimento simile al frazionamento dell'olio di palma, che da semisolido diviene fluido.
    Edited by Lolio - 9/3/2006, 00:19
    Oct 2004
    CITAZIONE(Lolio @ 9/3/2006, 00:10)
    May 2005
    ma dove lo comperi?
  21. #21
    Ospite
    a quanti gradi si fa la winterizzare?dite raffreddando a T diverse ma esattamente la winterizzare spete come si esegue?
    Dunque da un kg di olio sporco una parte se ne va in rifiuti..
    E lavarlo con acqua basta per deacidificare?esiste una macchina per filtrare bene e deacidificare un olio usato?ci toglierebbe molte noie..
  22. #22
    Oct 2004
    CITAZIONE(ciusto @ 9/3/2006, 12:33)
    ma dove lo comperi?
    è un olio industriale che un mio conoscente è andato a recuperare in quel di verona...non ricordo la ditta...
    CITAZIONE(tulipe78 @ 9/3/2006, 13:09)
    è un processo industriale...mica lo puoi fare a casa!
    Cerca con google, e vedi...
  23. #23
    Ospite
    preso da un oleificio: " La winterizzazione raffredda l'olio a circa 8-10°. Lasciando maturare l'olio in appositi cristallizzatori si passa ad una ulteriore centrifugazione per la separazione fisica dei cristalli di trigliceridi solidi e delle cere formatisi. "
    come non puoi farlo a casa? basta avere il macchinario giusto e fai tutto.. bisogna conoscere il costo e dipende da quanto ne usi e quanto lo paghi già rigenerato..
  24. #24
    belinassu
    Ospite
    sarebbe saggio verificare l'acidità di quell'olio...
    e anche l'emulsionabilità...
    (ne metti un po' in un recipiente e gi aggiungi dell'acqua, poi agiti e vedi se si separano bene o se fanno il pappone...)
  25. #25
    Ospite
    CITAZIONE (dado VRC @ 25/2/2006, 09:45)
    potrebbe interessarmi.
    Di dove sei?
