Pagina 2 di 2 primaprima 1 2
Visualizzazione dei risultati da 26 a 29 su 29
  1. #26
    belinassu
    Ospite
    il biodiesel è ottimo, ma per convenire devi trovare olio usato gratis
    poi devi trovare il metanolo e non è tanto reperibile e cmq costa sui 2 € al litro
    devi maneggiare la soda caustica e devi sapere amministrare la reazione in modo che sia completa
    poi devi effettuare il lavaggio del prodotto, perchè così non va bene e sarebbe dannoso...
    insomma alla fine costerà sui 50cent al litro, ma ci perdi molto tempo dietro...
    (non è per scoraggiare, anzi io me lo produco da diverso tempo...)
  2. #27
    Gpl
    Gpl non è in linea
    Supporter EA
    Apr 2005
    Belluno
    Mazda626 forse si reiesce a misurare la viscosità con flussostati e pressostati .... o forse ho detto una cazzata
  3. #28
    May 2005
    MA L'ACQUA che proviene direttamente dal motore è una deviazione che poi si congiunge al sistema o un tubo diretto?
    cmq tutto, lo scambiatore, l'elettrovalvola anche per quanto riguarda un eventuale aggiunta del reattore (con la candeletta) deve essere posizionato prima del filtro gasolio?
  4. #29
    Ospite
    Personalmente ho posizionato lo scambiatore a ridosso della pompa, bisogna però pulire in maniera maniacale tutto prima di installarlo con abbondanti lavaggi a base di gasolio per togliere ogni detrito/truciolo possa essersi annidato nello scambiatore per evitare danni.
    La pompa è poco incline a ricevere nei suoi particolari, lavorati con tolleranze meccaniche calcolate al centesimo, qualsiasi tipo di impurità.
  1. Scambiatore di calore
    Da antoniomaselli nel forum Termico
  2. fotovoltaico, scambiatore di calore, termosolare
    Da sun13 nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 4
  3. Scambiatore di calore
    Da EMAEMA nel forum In Casa
    Risposte: 14
  4. scambiatore calore termocucina
    Da matteo100679 nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 2
  5. [olio] Scambiatore di calore montato!
    Da dado VRC nel forum Prototipi privati (BioCarb)
    Risposte: 7
