Visualizzazione dei risultati da 1 a 15 su 15
    Oct 2004
    Predefinito [olio] Link per chi vuole olio (n. cetano)
    Ospite
    wowo hanno anche l'olio di palma!!!! ha n° di cetano 62 contro i 51 del gasolio tradizionale sicuramente il più consigliato.
    Sapete già che prezzi hanno?
    Mar 2006
    QUOTE (desmoturbo @ 2/4/2006, 14:31)
    Dove trovi la tabella con i numeri di cetano dei vari oli ?
    Circa la ditta indicata, ho dei dubbi che vendano al pubblico
    Ed ammettiamo anche che vendano al pubblico, lo farebbero in quantitativi ed emettendo una fattura intestata a tuo nome, che sarebbe se non la prova, una buona testimonianza del consumo "illegale" di olio.
    May 2005
    Scusate ma non miricordo che caspio è sto numero di cetano... riguarda per caso l'accensione?
    se è più alto allora è conveniente
    ma l'olio di palma è che grado di densità ha? e che unità di misura si usa per la densità? come si chiama?
    Oct 2004
    CITAZIONE (desmoturbo @ 2/4/2006, 14:31)
    Se abiti al caldo (>40°!!) va bene anche la margarina...l'olio di palma a freddo è solido...
    CITAZIONE (Mazda626 @ 2/4/2006, 15:14)
    Clicca per dati NC
    Per il discorso fattura ecc...devono provare che ce lo metto nel serbatoio, prima...
    Mar 2006
    QUOTE (dado VRC @ 2/4/2006, 20:56)
    Pienamente d'accordo ... ma meglio non aiutarli nell'impresa lasciando tracce smile.gif)
    May 2005
    non riesco a capire con quelle tabelle...
    voglio sapere se l'olio di palma da gli stessi problemi degli altri oli all'accensione... e che cosa è sto cetano.
    Feb 2005
    ovvero piu' alto e' il cetano e piu rende il carburante (quindi miglior consumi e riduzione usura motore)
    l'olio di palma e' piu' cetanico, ma d'inverno solidifica quindi va usato solo d'estate e come additivo
    May 2005
    grazie capito!
    Ospite
    Il n° di Cetano rappresenta il valore in % del volume di normal cetano (una paraffinica lineare C16) presente in una miscela (liquida di cetano e di alfa-metil naftalina che dà lo stesso ritardo di accensione al gasolio in esame. Questo valore viene determinato per comparazione, utilizzando diverse miscele e misurando con apposite sonde nella camera di scoppil il ritardo di accensione. Più breve è il ritardo tra iniezione ed accensione, più alto è il n° di cetano e minore sarà la quanità di combustibile in camera di combustione all'ato della combustione stessa.
    P. S. mi auguro che quella ditta se vende l'olio di palma mi auguro lo venda liquido. so che senza trattamento liquido è attorno ai 100°C altrimenti è solido.
    Edited by desmoturbo - 3/4/2006, 16:51
    May 2005
    ma se lo metti con un 10° di gasolio penso che resti liquido...
    Ospite
    con un 10%?? mmmm non saprei, credo si creino cmq problemi di viscosità!
    Ospite
    questo è quello che mi hanno risposto:
    "Buona sera, mi spiace ma trattiamo solo grossi quantitatividi olio di palma (grezzo o raffinato)."
    Mar 2005
    cosa intendono per grossi quantitativi perchè si potrebbe arrivare a comprare anche cisterne da 20000 litri
    Ospite
    Si supponevo che qua dal forum il quantitativo non sarebbe stato un problema.
    Gli ho già mandato una mail ma non mi hanno risposto.
    Personalmente ho un'altra possibilità; probabilmente riesco a farmi arrivare dal Vietnam olio di palma.
    Ho un amico che importa granito dal Vietnam e potrei far viaggiare con quello anceh olio di palam senza in teoria avere grossi problemi alla dogana.
    Ora vorrei sapere dagli utenti più esperti quali dovrebbero essere le caratteristiceh dell'olio che eventulamente dovrebbe arrivare e a che prezzo.
    Così uina volta che ho questi dati vedo un pò cosa posso fare.
  1. Risposte: 93
  2. Risposte: 44
  3. Risposte: 27
  4. [olio] Un pò di link e info
    Da dado VRC nel forum Prototipi privati (BioCarb)
  5. [olio] Link - Diesel vegetale. Che cosa è?
    Da eliafino nel forum BIO-CARBURANTI
